--- 产品参数 ---
- 是否支持定制 是
- 品牌 普创科技
- 包装 木箱
- 质保 12个月 终身维修
- 试样厚度 ≤5mm (其它厚度可定制)
--- 产品详情 ---
ASTM D 1894 薄膜动态静态摩擦测试仪
产品简介
摩擦系数检测仪用于测量纸张、线材、塑料薄膜和薄片(或其它类似材料)的静摩擦系数和动摩擦系数,可直观了解薄膜的爽滑性、开口性。通过测量材料的滑爽性,可以控制调节包装袋的开口性、包装机的包装速度等生产质量工艺指标,满足产品使用要求。
产 品 特 征
●进口微型计算机控制技术,开放式结构,友好人机界面操作,使用简单方便
●精密丝杆传动,不锈钢面板,优质不锈钢导轨及合理的设计结构,确保仪器稳定、耐用
●美国世铨高精度测力传感器,测量精度优于0.5级
●精密微分电机驱动,传动更平稳,噪音更低,定位更准确,测试结果重复性更好
●6500万色TFT液晶屏幕,中文、实时曲线显示,全自动测量,具有测试数据统计处理功能
●高速微型打印机打印输出,打印快速,噪音低,不需更换色带,更换纸卷方便
●采用滑块运行装置,传感器定点受力方式,有效避免传感器因运动振动引起的误差
●动、静摩擦系数实时数字显示,滑块行程可预设且具有更宽的调节范围
●国标、美标、自由模式可选
●内置专用校准程序,便于计量、校准部门(第三方)对仪器进行校准
●具有技术先进、结构紧凑、设计合理、功能齐全、性能可靠、操作方便等优点
技术参数
试样厚度 ≤5mm (其它厚度可定制)
滑块尺寸 63×63mm
试验模式 国标、美标、自由模式
显 示 屏 6500万色TFT液晶屏幕
滑块质量 200g、500g
试验台面尺寸 120×400mm
数字显示 同时显示动、静摩擦系数
测量精度 优于0.5级
滑块运动速度 100、150mm/min 、1-500mm/min无级变速(其它速度可定制)
滑块行程 最大为280mm(可调)
设计标准
GB10006、GB/T17200、ASTM D1894 、ISO8295、TAPPI T816
ASTM D 1894 薄膜动态静态摩擦测试仪 ASTM D 1894 薄膜动态静态摩擦测试仪
为你推荐
ISO 5636 纸和纸板空气透过性测试仪2024-08-24 15:22
产品型号:PAPT-B01 是否支持定制:是 品牌:普创科技 质保:12个月 终身维修 包装:木箱 测试方法:葛尔莱法、肖伯尔法、本特生法、王研式法 -
GB/T 15812.1-2005非血管内导管流量测试仪2024-08-22 14:19
产品型号:DGLL-02 品牌:普创科技 是否定制:是 包装:木箱 质保:12个月 终身维修 -
带线锚钉机械性能测试仪-普创科技2024-08-20 15:28
产品型号:PBSC-RP30 品牌:普创科技 产地:山东济南 包装:木箱 质保:12个月 终身微信 -
YY/T 1898-2024血管内导管导丝亲水性涂层摩擦力测试仪2024-08-12 16:22
产品型号:PMT-CSP02 厂家:山东济南 品牌:普创科技 测量精度:≤0.5级 外形尺寸:480LX 560BX 1430H mm -
自立袋瓶盖扭矩仪 吸嘴包装袋扭矩试验仪2024-07-12 14:20
产品型号:PNY-20 是否支持定制:是 品牌:普创科技 质保期:12个月 终身维修 包装:木箱 测量精度:0.5级 -
QBT 1130塑料直角撕性能试验仪 拉力试验机2024-06-26 13:52
产品型号:ETT-A 是否支持定制:是 品牌:普创科技 质保:12个月 终身维修 测量范围:5KG、20KG、50KG(其它量程可选) 行程:1000mm (其它行程可选) -
玻璃瓶红外法水蒸气透过率测试仪2024-05-27 16:55
产品型号:WVTR-E3 是否支持定制:是 包装:木箱 质保:12个月终身维修 品牌:普创科技 测量范围:0.02~40 g/(m2•day) (标准) -
玻璃瓶摆锤冲击试验仪2024-05-17 14:18
产品型号:PC870 是否支持定制:是 品牌:普创科技 质保:12个月 终身维修 装箱:1台 被测瓶径范围:30-120mm -
电池隔膜纵向热收缩性能试验仪2024-04-28 15:26
产品型号:RSY-R2 是否支持定制:是 品牌:普创科技 质保:12个月 终身维修 包装:木箱 试样尺寸:≤140mm×140mm -
斑马导丝滑动性能测试仪2024-04-08 14:41
产品型号:PMT-CSP02 是否支持定制:是 品牌:普创科技 包装:木箱 质保:12个月 终身维修 控温精度:±0.1℃
玻璃容器内应力测试仪 符合《中国药典》 4003 标准2024-10-31 13:50
ISO 11607-1-最终灭菌医疗器械的包装的检测方案2024-09-03 16:31
正压密封试验仪YY/T 0681.5-2010内压法检测粗大泄漏(气泡法)2024-08-19 14:51
包装泄漏性检测方法—真空衰减法2024-07-23 16:51
锂电池涂胶隔膜厚度测试仪—机械接触式测试方法2024-07-23 16:39
纸铝塑包装水蒸气透过率测试仪2024-07-22 16:37
PAPT-B01织物透气量测试仪2024-07-17 14:31
GB/T 19789包装材料 塑料薄膜、薄片氧气透过率测试方法2024-07-10 15:00
GB/T 1038 塑料薄膜气体透过率测试方法2024-07-10 14:22
YBB 00092003水蒸气透过量测定方法2024-07-04 15:05
