企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
中图仪器
深圳市中图仪器股份有限公司是一家高新技术企业,致力于全尺寸链精密测量仪器及设备的研发、生产和销售。
2.8k 内容数 99w+ 浏览量 64 粉丝
轮廓度粗糙度一体测量机
型号: SJ5730系列
品牌: 中图仪器(中图仪器)
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 注释 如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
--- 产品详情 ---
中图仪器SJ57系列轮廓度粗糙度一体测量机采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机控制系统技术,可以对零件表面的轮廓度、波纹度、粗糙度实现一次扫描测量,尤其是大范围曲面、斜面进行粗糙度及轮廓尺寸一次性检测,如圆弧面和球面、异型曲面进行多种粗糙度参数(如Ra、Rz等)、微观轮廓度Pt、波纹度参数的测量。
工作过程
通过超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能伺服驱动电机保证测量的超高稳定性及直线度,采用超高精度纳米衍射光学转轴测量系统及高精度直线光栅X轴建立工件表面轮廓的二维坐标,计算机采用高精度标定系统对采样数据进行修正标定,最终还原出工件轮廓信息并以曲线图显示出来,通过软件提供的分析工具可对轮廓及微观轮廓进行各种粗糙度参数、轮廓参数分析。
产品优势
1、轴承测量、高稳定、高精密
(1)SJ57系列轮廓度粗糙度一体测量机具有12mm~24mm的大量程粗糙度测量范围,测试轴承内外侧。可选轴承夹具和滚子分析,方便测试。
(2)分辨率高达0.1nm,系统残差小于3nm。
(3)超高直线度研磨级摩擦导轨、特殊红宝石转轴系统提供转动的超高灵敏度及测量精度。
(4)高稳定的驱动设计,确保了驱动运行过程中不产生任何的振动及干扰,保障了系统扫描运动精度。
(5)精度标定台能对仪器的参数和测针针尖磨损进行修正补偿,使其满足高精度轮廓测量。
2、操作灵活、智能、简单
(1)轮廓和粗糙度一体测量,无需切换模块。
(2)测针一键拔插,设计的高刚性拔插结构,无需锁螺钉,方便快捷、稳定可靠。
(3)各个运动轴都有进行硬件及软件保护,降低人员因操作失误带来的测针及仪器损伤。
(4)带舵机结构,可防止扫描陡坡时的快速下坠。
(5)智能恒测力系统,0.5-3mN 测力档位可调,降低了测力变化引起的测量误差,适合测量各类软、硬性工件。
(6)组合调节控制手柄可快速完成载物台平移,X轴和Z轴定位,测杆上下摆动及速度分级调节功能。
(7)根据GB/T、ISO、JIS等标准,自动评价粗糙度。
(8)软件操作界面简洁直观,任何人都能轻松设定和测量。
3、自动、批量、快速测量
(1)对于简单的工件只需要设置测量长度即可一键测量;
对于复杂的工件,可以定工件的任意位置进行分段测量,并做成模板便于轮廓批量测量。
(2)CNC固定坐标系模式下,可快速精确地进行轮廓批量测量。
(3)自动保存测量结果,测量完成后可输出测量报告,形式多样。
产品应用
SJ57系列轮廓度粗糙度一体测量机可广泛应用于精密机械加工、汽车、轴承、机床、模具、精密五金等行业, 该仪器可以对零件表面,尤其是大范围曲面,如圆弧面和球面、异型曲面等进行检测,是大曲面测量(轴承、人工关节、精密模具、齿轮、叶片、轴承滚子)领域精细粗糙度测量的利器。
如测量发动机关键零部件的轮廓尺寸:
1)节温器内筒轮廓粗糙度检测
2)气门摇臂内孔粗糙度检测
3)发动机凸轮轴轮廓尺寸及粗糙度检测
其它典型应用
部分技术参数
型号
SJ5730-100
轮廓参数
测量范围
X轴0~100mm
立柱轴0~300mm
Z轴
±6mm(标准测杆)
(±12mm:两倍标准测杆)
粗糙度参数
粗糙度测量参数
R粗糙度:
Rp,Rv,Rz,Rc,Rt,Ra,Rq,Rsk,Rku,RSm,Rdq,Rdc,Rmr,Rmax,Rpm,tp,Htp,Pc,Rda,Ry,Sm,S,RzJ;
Ra,Rq,Rz,Rmax,RPc,Rz-JIS,Rt,Rp,Rv,RSm,Sm,S,Rsk,Rku,Rdq,Rdc,Rmr;
核心粗糙度Rcore:
Rk,Rpk,Rvk,Rpkx,Rvkx,Mr1,Mr2,A1,A2,Vo;
P轮廓参数:
Pa,Pq,Pt,Pz,Pp,Pv,PSm,Psk,Pku,Pdq,Pdc,Pc,PPc,Pmr,Rad,PzJ,Pmax;
W波纹度轮廓参数:
Wa,Wq,Wt,Wz,Wp,Wv,WSm,Wsk,Wku,Wdq,Wdc,Wmr,Wpc,Wc;
Motif参数:R,AR,W,AW,Rx,Wx,Wte;
符合标准:
GB/T3505-2009,ISO4287:1997,ISO 13565-2:1996,ASME B46.1-2002,
DIN/EN/ISO 4287:2010,JIS B 0601:2013,JIS B 0601-1994JIS B 0601-1982,
ISO 1302:2002;
仪器尺寸(长×宽×高)600×350×850mm
仪器总重量约95Kg
恳请注意:因市场发展和产品开发的需要,本产品资料中有关内容可能会根据实际情况随时更新或修改,恕不另行通知,不便之处敬请谅解。
为你推荐
  • 高精度晶圆厚度几何量测系统2025-02-11 14:01
    产品型号:WD4000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 中图仪器高精度光栅测长机2025-02-11 13:57
    产品型号:SJ5100-Prec系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • ai影像系统检测仪2025-02-11 13:55
    产品型号:Novator系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 空间定位跟踪测量仪2025-02-11 13:53
    产品型号:GTS系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 机床触发式测头2025-02-08 15:59
    产品型号:PO系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 国产共聚焦3D显微镜2025-02-08 15:57
    产品型号:VT6000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 白光干涉测量膜厚仪器2025-02-08 15:55
    产品型号:SuperViewW系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • SEM扫描电镜2025-02-08 15:29
    产品型号:CEM3000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 6自由度激光跟踪仪2025-02-07 14:25
  • 国产全自主三坐标测量机2025-02-07 14:23
    产品型号:Mars系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 桌面式扫描电镜是什么?2025-02-12 14:47
    桌面式扫描电镜是扫描电子显微镜的一种类型,它在结构设计、功能特点等方面都有自身独特之处,以下从其定义、原理、特点、应用场景等方面进行具体介绍:1、定义与基本原理-定义:桌面式扫描电镜是一种小型化、紧凑设计的扫描电子显微镜,通常可以放置在普通实验室的桌面上使用,为用户提供了一种相对便捷、经济的微观结构观察和分析工具。-原理:与传统扫描电镜类似,桌面式扫描电镜也
  • 材料的哪些性质会影响扫描电镜下的成像效果?2025-02-12 14:45
    材料的物理和化学等诸多性质都会影响扫描电镜下的成像效果,以下是具体介绍:1、物理性质(1)导电性:-对于导电性良好的材料,如金属,电子束轰击材料表面产生的电荷能够迅速传导散逸,使电子束稳定地与材料相互作用,从而获得清晰、稳定的图像。-而导电性差的材料,如陶瓷、高分子材料等,电子束照射后会在表面积累电荷,产生电荷积累效应,导致图像出现畸变、模糊,甚至无法正常成
  • 扫描电镜有哪些作用?2025-02-12 14:42
    扫描电镜作为一种用于微观结构分析的重要仪器,在材料科学、生命科学、地质科学、电子信息等多个领域都有重要作用。它具有以下显著特征:1.高分辨率成像:能够清晰呈现样品表面的细微结构,分辨率可达纳米级别,比如场发射扫描电镜分辨率甚至能达到亚纳米级,可让科研人员观察到材料微观世界的细节,如材料晶体的晶格结构、生物细胞的表面纹理等。2.景深大:相比光学显微镜,扫描电镜
  • 中图仪器祝您开工大吉!这份仪器开机指南请查收2025-02-07 14:19
    春节长假已结束,迎来蛇年新的开端,广大客户都已陆续开工。中图仪器为您准备好了一份新春好礼--仪器开机指南,让我们做好准备,和小编一起唤醒沉睡多天的仪器吧!三坐标测量机1.检查实验室环境:干燥、清洁、无振动,温湿度稳定;2.检查电源插头是否插好,电源线是否有破损;3.使用无纺布和无水酒精清洁导轨、标准球、测座及测针组,检查控制柜过滤棉,进行清洗或更换;4.打开
  • CEM3000系列台式扫描电镜在金属材料分析中的应用2025-01-20 11:36
    随着科技的飞速发展,材料科学不断突破传统边界,尤其是金属材料的研究领域,已成为新兴技术创新的关键。而高性能扫描电镜(SEM)作为金属材料分析的重要工具,正发挥着越来越重要的作用。在众多扫描电镜品牌中,CEM3000系列台式扫描电镜凭借其卓越的性能和广泛的应用范围,成为许多科研机构和企业的选择。CEM3000系列台式扫描电镜在金属材料的多种复杂分析中提供了精准
  • 关于机床测头常见的提问及回答2025-01-17 14:55
    机床测头可测尺寸、刀具,找正工件,适用于复杂形状。精度受测头等级、机床运动精度、环境及软件影响。正确安装、校准、设置程序并优化环境可提高精度。选择需考虑机床类型、测量任务、功能特性、兼容性、成本及售后。
  • 关于台阶仪常见的提问及回答2025-01-17 14:54
    台阶仪基于触针式原理测表面形貌,精度达埃至微米级,用于半导体、材料科学、光学器件制造。样品需适尺寸、清洁、相对平整。校准周期依使用频率和环境定,建议1-3个月校准一次。
    237浏览量
  • 聚全力,赢增长,冲未来|中图仪器2025年年会盛典圆满举办2025-01-16 11:06
    2025年1月14日,中图仪器在深圳隆重举办了主题为“聚全力,赢增长,冲未来”的年会盛典。此次年会不仅是对过去一年工作的总结与表彰,更是展望未来、制定战略的重要时刻。来自全国各地的员工及家属齐聚一堂,共同见证了这场盛典。庆典·董事长致辞深圳市中图仪器股份有限公司董事长马俊杰在年会致辞中表示:“过去的2024年,公司在技术创新、市场拓展和客户满意度等方面均取得
    244浏览量
  • 关于激光干涉仪的常见提问及回答2025-01-15 17:05
    一、基本原理相关问题1.激光干涉仪的工作原理是什么?-激光干涉仪主要是基于光的干涉原理。它通常使用氦-氖(He-Ne)激光器等作为光源,发出单一频率的相干光。这束光被分光镜分为两束,一束作为参考光,另一束作为测量光。当测量光遇到被测物体发生位移等变化时,其光程会改变。然后两束光(参考光和变化后的测量光)重新会合,由于光程差的存在,会产生干涉条纹。通过对干涉条
  • 关于粗糙度轮廓仪一体机的常见提问及回答2025-01-09 16:06
    原理与操作类-工作原理是什么:触针式接触测量原理,将很尖的触针垂直安置在被测表面上作横向移动,触针随被测表面轮廓起伏,其微小位移通过电路转换、放大和运算处理,得到表面粗糙度和轮廓参数值。-如何进行测量操作:先将被测工件稳固放置在工作台上,然后选择合适的测针并安装好,调整触针与被测表面垂直接触,设置好测量参数,如测量范围、取样长度等,再启动测量程序,驱动装置拖
  • 方案上新|轴承行业测量解决方案免费下载2024-11-28 16:42
    轴承是工业基础件,也是核心零部件,在汽车、机床、机器人、家用电器、电机、铁路、航空航天、船舶、工程机械、农用机械、矿山机械等各行业均有广泛应用。它的主要功能是支撑转轴旋转,降低转动过程中的摩擦系数,并保证轴回转精度,轴承的性能状态直接影响机械设备的性能和运行寿命。中图仪器轴承行业测量解决方案覆盖轴承滚动体、内外圈套、保持架以及轴承关联部件(滚珠丝杠、直线导轨、螺纹、连接轴、轮毂轴、曲轴、万向节等)
  • 大尺寸部件安装精度测量:GTS激光跟踪仪的解决方案2024-11-20 14:52
    在现代工业制造与大型工程建设领域,大尺寸部件的安装精度是至关重要的环节。从航空航天飞行器的组装,到大型桥梁的钢梁架设,再到高精度机床的零部件安装,一丝一毫的误差都可能导致严重的后果。而激光跟踪仪,作为一种先进的测量设备,为解决大尺寸部件安装精度测量问题提供了理想的途径,深受客户关注。高精度测量需求的驱动对于客户而言,大尺寸部件安装精度的测量是确保项目质量和性能的关键。在航空航天领域,飞机机翼与机身
  • 轮廓测长|中图仪器SJ51系列测长机实现高精度二维长度测量2024-01-25 15:37
    高精度二维长度测量技术在精密制造业中至关重要,测长机作为高精度长度测量工具,可实现对工件尺寸和形态的精确测量,提高产品质量和生产效率。测长机具有高精度、重复性好等特点,可应用于多种精密制造领域。未来,测长机技术将不断更新和完善,为精密制造领域的发展提供有力支持。
    477浏览量
  • 显微测量|中图仪器显微测量仪0.1nm分辨率精准捕捉三维形貌2024-01-25 15:34
    显微测量是利用显微镜对微小尺寸和形状进行高精度测量的技术,在先进制造业中具有重要意义。它为制造业提供了准确、可靠的测量手段,帮助企业实现更高水平的制造和更高质量的产品。随着科技的不断进步,显微测量技术有望在未来取得更大的突破和应用。
    486浏览量
  • VX9000系列光学扫描成像测量机,满足PCB行业多样化尺寸测量需求2023-12-01 09:29
    VX9700光学扫描成像测量机红、蓝、绿三色光源满足不同颜色PCB测量需求。高远心度双侧远心镜头提升数倍精度,一键测量新能源车PCB轮廓度、位置度、外形尺寸。
  • 激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)2023-10-27 15:21
    激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)1.进行线性测量的一般步骤(1)安装设置激光干涉仪(2)将激光束与被测量的轴校准(3)启动测量软件,并输入相关参数(如材料膨胀系数)。(4)在机床上输入测量程序,启动干涉仪测量,并记录数据。(5)用测量软件分析测量数据,生产补偿文件。线性测量应用2.光束快速准直步骤(1)沿着运动轴将反射镜与干涉镜分开。(2)移动机床工作台,当光束离开光靶外圆时停止移动,垂
  • 白光干涉仪(光学轮廓仪):揭秘测量坑的形貌的利器!2023-10-26 10:47
    SuperViewW1白光干涉仪结合数字图像处理技术和三维重建算法来提高测量的精度和效率,揭秘并测量坑的形貌,为科学研究和工程实践提供更有力的支持。
  • 纳米级测量仪器:窥探微观世界的利器2023-10-11 13:49
    纳米级测量仪器在纳米科技研究领域中扮演着重要的角色。通过共聚焦显微镜、光学轮廓仪等的运用,科研人员们能够更加深入地了解纳米世界的奥秘。
    845浏览量
  • 微纳共聚焦显微镜:检测摩擦学研究的重难点2023-09-22 09:13
    针对磨损区域较大、坡度也较为陡峭的生物摩擦和流体摩擦领域,采用中图VT6000系列共聚焦显微镜更加匹配,其远胜于光学3D表面轮廓仪的大角度测量能力和超景深观察功能,能够轻松胜任磨损较为严重的表面形貌检测,从而帮助研究人员更加精准的掌握磨损量评价数据。
    1.2k浏览量
  • 先进封装厂关于Bump尺寸的管控2023-09-06 14:26
    BumpMetrologysystem—BOKI_1000在半导体行业中,Bump、RDL、TSV、Wafer合称先进封装的四要素,其中Bump起着界面互联和应力缓冲的作用。Bump是一种金属凸点,从倒装焊FlipChip出现就开始普遍应用,Bump的形状有多种,常见的为球状和柱状,也有块状等其他形状,下图所示为各种类型的Bump。Bump起着界面之间的电气互联和应力缓冲的作用,从Bondwire
    2.3k浏览量
