--- 产品参数 ---
- 是否支持定制 是
- 品牌 普创科技
- 包装 木箱
- 质保 12个月 终身维修
- 分辨力 0.01mN
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/87/wKgaomXW8oSAGVyqAAHKV-zsbes004.png)
微电脑纸张、薄膜、薄片弯曲挺度测定仪
产品用途
用于测定纸张纸板材料低克重抗弯挺度检测仪器,用于评估柔韧性材料的挺度和回弹力,可根据试验要求设定试样纵横向、张力大小、测试速度以及弯曲角度。主要用于测量各类纸张、纸板、薄膜、塑料、线材、金属薄片等复合材料的弯曲硬挺度测试,测量范围为:0~2000g(0~20000mN)适用于造纸包装印刷行业以及相关科研机构和质检部门。
测试原理
在规定条件下测量一端被夹试样弯曲至15度角时所需要的力或力矩,以gf.cm(mN)表示,如试样挺度过大或弯曲至15度角试样断裂,则可弯曲试样调整至7.5度角,测定结果乘以2可以得到一个近似值,但要在报告中注明。
标准依据:
GB/T 23144、GB/T 22364、ISO 5628、ISO 2493、QB/T1051
• 7in触摸屏带曲线显示,中英文双语言自由切换;• 8档力臂可调
• 测试角度可调:(1~92)度之间任意设置;• 设备可以实现自我校准,标配校准工具
• 测试时间可在(2~50)s之间任意数字设置;• 无限制加持,可无损连续夹持
• 具有自动调零功能,测试前无需人工对靠试样;• 设备通过CE认证
• 测试完成后高速返回到起始位置,返回速度可在(1~12)之间任意设置;
• 测试角度变化由电机全自动控制,提高测量效率,减少了人为的影响;
• 测试完成自动复位,试时力值、角度值自动清零,提高测试结果的准确性;
• 具备测量统计、打印等功能,方便用户进行试验操作及数据查看;
技术参数:
- 1、试样尺寸:38*(70~200)mm
- 2、实际测量尺寸: 38*(1~50)mm
- 3、测试间距 :5mm,10mm,15mm,20mm,25mm,30mm,40mm,50mm可调
- 4、跨距精度 :±0.1mm 5、测量范围 :0~2000g (0~20000mN)
- 6、传感器 :传感精准度±0.1%
- 7、分辨力 :0.01mN
- 8、弯曲角度 :1~95º无极可调
- 9、多功能测量 :挺度
- 10、角速度控制 :0.5~5°/sec可调
- 11、角度精度 :±0.1°
- 12、测量厚度 :(0.01~5.0)mm
- 13、弯曲时间 :(2~50s)
- 14、操作界面 :7inch触摸屏或按钮测试
- 15、信号输出 :标准电脑信号输出,链接电脑(选配)
- 16、打印输出 :模块式一体热敏打印机
- 17、外形尺寸 :320mm*320mm*300mm
- 18、净重 :28kg
微电脑纸张、薄膜、薄片弯曲挺度测定仪
微电脑纸张、薄膜、薄片弯曲挺度测定仪
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/13/wKgaomVdeeuAaWIxAANG67lYEeo021.png)
为你推荐
ISO 5636 纸和纸板空气透过性测试仪2024-08-24 15:22
产品型号:PAPT-B01 是否支持定制:是 品牌:普创科技 质保:12个月 终身维修 包装:木箱 测试方法:葛尔莱法、肖伯尔法、本特生法、王研式法 -
GB/T 15812.1-2005非血管内导管流量测试仪2024-08-22 14:19
产品型号:DGLL-02 品牌:普创科技 是否定制:是 包装:木箱 质保:12个月 终身维修 -
带线锚钉机械性能测试仪-普创科技2024-08-20 15:28
产品型号:PBSC-RP30 品牌:普创科技 产地:山东济南 包装:木箱 质保:12个月 终身微信 -
YY/T 1898-2024血管内导管导丝亲水性涂层摩擦力测试仪2024-08-12 16:22
产品型号:PMT-CSP02 厂家:山东济南 品牌:普创科技 测量精度:≤0.5级 外形尺寸:480LX 560BX 1430H mm -
自立袋瓶盖扭矩仪 吸嘴包装袋扭矩试验仪2024-07-12 14:20
产品型号:PNY-20 是否支持定制:是 品牌:普创科技 质保期:12个月 终身维修 包装:木箱 测量精度:0.5级 -
QBT 1130塑料直角撕性能试验仪 拉力试验机2024-06-26 13:52
产品型号:ETT-A 是否支持定制:是 品牌:普创科技 质保:12个月 终身维修 测量范围:5KG、20KG、50KG(其它量程可选) 行程:1000mm (其它行程可选) -
玻璃瓶红外法水蒸气透过率测试仪2024-05-27 16:55
产品型号:WVTR-E3 是否支持定制:是 包装:木箱 质保:12个月终身维修 品牌:普创科技 测量范围:0.02~40 g/(m2•day) (标准) -
玻璃瓶摆锤冲击试验仪2024-05-17 14:18
产品型号:PC870 是否支持定制:是 品牌:普创科技 质保:12个月 终身维修 装箱:1台 被测瓶径范围:30-120mm -
电池隔膜纵向热收缩性能试验仪2024-04-28 15:26
产品型号:RSY-R2 是否支持定制:是 品牌:普创科技 质保:12个月 终身维修 包装:木箱 试样尺寸:≤140mm×140mm -
斑马导丝滑动性能测试仪2024-04-08 14:41
产品型号:PMT-CSP02 是否支持定制:是 品牌:普创科技 包装:木箱 质保:12个月 终身维修 控温精度:±0.1℃
玻璃容器内应力测试仪 符合《中国药典》 4003 标准2024-10-31 13:50
ISO 11607-1-最终灭菌医疗器械的包装的检测方案2024-09-03 16:31
正压密封试验仪YY/T 0681.5-2010内压法检测粗大泄漏(气泡法)2024-08-19 14:51
包装泄漏性检测方法—真空衰减法2024-07-23 16:51
锂电池涂胶隔膜厚度测试仪—机械接触式测试方法2024-07-23 16:39
纸铝塑包装水蒸气透过率测试仪2024-07-22 16:37
PAPT-B01织物透气量测试仪2024-07-17 14:31
GB/T 19789包装材料 塑料薄膜、薄片氧气透过率测试方法2024-07-10 15:00
GB/T 1038 塑料薄膜气体透过率测试方法2024-07-10 14:22
YBB 00092003水蒸气透过量测定方法2024-07-04 15:05
