企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市智物通讯科技有限公司
专注于开发板、MTK开发板、4G核心板、5G核心板、5G模块、安卓核心板、高通核心板等智能设备定制研发、生产及销售为一体的高新科技企业
258 内容数 18w+ 浏览量 13 粉丝
MT8797(迅鲲1300T)联发科5G安卓核心板规格参数_MTK安卓智能模组定制
型号: MT8797
--- 产品详情 ---
  MT8797安卓核心板是一款高性能的5G安卓智能模块,基于联发科MT8797(迅鲲1300T)平台设计,拥有领先的6纳米芯片工艺,在功耗上表现极佳。该模块搭载八核CPU,其中包括四个超级核心Arm Cortex-A78,另外还有四个专注于效率的处理器,为用户提供了强大的性能支持。这一强大的芯片设计不仅拥有超高速内存和存储驱动,同时还具备高达16GB的四通道内存和双通道UFS 3.1的存储,能够提供巨大的数据吞吐量。
  MT8797模块内置了MediaTek APU 3.0,具备独特的FP16计算能力和先进的多任务调度程序,可有效组织AI任务,大大提高性能和功效。
  该模块支持4K H.265/H.264视频编解码,并搭载Android 13以上操作系统,不仅性能强大,功能丰富,同时还可以外接多种模块,包括人脸识别模组、NFC、一维二维扫描、RFID、指纹、刷卡、身份识别、高频超高频模块、红外、以太网、车载雷达、OBD等,满足各种多样化需求。
  MT8797安卓核心板引入了硬件加速AV1解码功能,能够高效播放最先进的视频压缩技术。这一技术不仅能够提供新的视觉细节水平,更清晰的声音和更高的分辨率,也可以为媒体娱乐应用带来全新的体验。
  另外,双5G SIM卡(5G SA + 5G SA)连接性也是MT8797安卓核心板的一个显著亮点,此特性可以通过两种蜂窝连接提供更一致的5G用户体验,并提供最优质的语音和视频通话服务。这意味着,在5G网络下用户可以享受到更快速、更稳定的互联网体验。
  MT8797安卓核心板规格参数
  CPU:MT8797(迅鲲1300T),4×Arm Cortex-A78 2.6GHz,4×Arm Cortex-A55 2.0GHz
  工艺制程:6nm
  GPU:ARM Mali-G77 MC9
  内存: 8G+256G
  操作系统:Android 13
  最大显示分辨率:2560×1440
  最大刷新率:120Hz
  摄像头:最高支持108MP
  移动数据
  2G/3G/4G/5G多模、4G载波聚合(CA)、5G载波聚合(CA)、CDMA20001x/EVDO Rev. A(SRLTE)、4G FDD/TDD、5G FDD/TDD、HSPA +
  无线连接
  WIFI:Wi-Fi 6(a/b/g/n/ac/ax)
  BT:Bluetooth 5.1
  GNSS: GPS、格洛纳斯、北斗、伽利略、QZSS
  FM:支持FM Radio
  视频编码:H.264、H.265/HEVC
  视频解码:H.264、H.265/HEVC、VP-9、AV1
  接口的功能
  电源供电
  VRTC接口
  LCM接口
  HDMI接口
  TP接口
  摄像头接口
  音频接口
  USB接口
  USIM接口
  UART 接口
  SDIO接口
  I2C接口
  SPI接口
  按键接口
  ADC接口
  I2S接口
  射频接口
  MT8797安卓核心板的强大性能及丰富的功能,加上其对挑战性5G网络环境的适应性,必将成为未来智能应用领域的一大推动力。该产品将成为5G时代智能应用的未来,为各行业提供更便捷、高效的智能解决方案
为你推荐
  • 车载平板|车载电脑定制_加固车载终端平板电脑开发方案2024-12-19 20:05
    车载电脑采用了先进的联发科八核处理器,具备高效的四核A73和四核A53架构,主频高达2.0GHz,采用12nm制造工艺。设备默认配备4GB内存及64GB存储空间,同时提供8GB内存和128GB或256GB存储的可选方案,以满足各种用户的个性化需求。其运行的Android 11系统,不仅兼容多种应用,还确保了系统的稳定性和多功能性。
  • AR眼镜定制_AR智能眼镜_带摄像头的AI智能眼镜方案2024-12-17 20:15
    AR眼镜依赖于联发科技(MTK)强大的处理性能,采用6纳米制程工艺,配备八核处理器,主频达到2.0GHz。这款芯片在传统计算平台和人工智能物联网(AIoT)领域之间不断提升性能,具备了适合的NPU算力,支持2K@30fps的视频解码。
    160浏览量
  • 安卓开发板_MTK开发板Demo板方案2024-12-12 20:12
    MTK安卓开发板采用联发科的MT8768处理器,这是一个基于ARM Cortex-A53架构的八核CPU,主频高达2.0GHz。利用12nm先进制造工艺,这款芯片在功耗控制上表现优秀。它运行的是Android 9.0操作系统,配备标准的4GB RAM和64GB存储空间,能够满足各种应用程序的测试需求。
    113浏览量
  • 智能安全帽_视频语音对讲/带摄像头定位4G/5G智能头盔主板方案2024-12-10 20:19
    智能安全帽具备多种智能功能,包括语音对讲、智能识别、跌倒警报和脱帽警报,能够迅速向工人以及管理层发出警示,及时采取必要的应对措施。重要的是,管理人员无需频繁到达现场,就能全面掌握工地的实时动态,有效识别设备故障与安全隐患,并能快速响应突发情况。
  • Genio 700|MT8390|MTK8390安卓核心板_联发科MTK核心板定制2024-12-05 20:34
    MTK8390核心板是一款高性能的模组,采用了联发科的MT8390(Genio 700)处理器,凭借其先进的6nm工艺设计,具备卓越的计算能力。该处理器拥有八个核心,其中包括两个Arm Cortex-A78高性能核心(主频高达2.2GHz)和六个Arm Cortex-A55效率核心(主频为2.0GHz),完美满足边缘计算及人工智能应用的多任务处理和高效运算需
    165浏览量
  • MTK主板_小型联发科安卓主板_行业智能终端主板PCBA定制开发2024-11-29 19:59
    MTK安卓主板是一款小型、高性能的计算平台,尺寸仅为43.4mm x 57.6mm。该主板采用先进的12nm制程工艺,搭载了四核或八核的64bit A53架构CPU,其主频高达2.0GHz,具备极低的功耗表现。内存方面,标配为2GB RAM和16GB存储,用户也可选择升级至4GB+64GB或6GB+128GB的配置。该主板运行流畅的安卓9.0操作系统,确保各
    132浏览量
  • MTK6789_MT6789(G99)安卓核心板参数_联发科MTK核心板方案定制2024-11-27 20:02
    MTK6789(MT6789)安卓核心板采用先进的联发科八核处理器,该处理器基于台积电的6nm工艺设计。其架构包含两个高效能的Arm Cortex-A76大核心,时钟频率高达2.2GHz,以及六个Cortex-A55小核心,工作频率为2.0GHz。这个核心板运行最新的Android 13.0操作系统,配备了高达2133MHz的LPDDR4X内存和速度更快的U
    278浏览量
  • 智能安全帽_视频语音对讲|近电感应|4G5G智能安全帽头盔2024-11-20 20:11
    智能安全帽在传统安全帽的保护功能基础上,进一步融入了多项高科技传感器与技术,形成了一种新型的安全防护设备。除了基本的防护作用,这款安全帽还配备了陀螺仪、脱帽传感器、光线传感器、距离传感器、心率传感器等,具备语音通话、实时视频监控、即时语音对讲等多元化功能。同时,它还实现了GPS定位、电子围栏、高度检测、近电感应、SOS报警、跌落报警、撞击报警、脱帽报警和静默
  • 骁龙665安卓核心板_SM6125核心板参数_安卓核心板高通方案定制2024-11-13 20:17
    骁龙665(SM6125)核心板是一款先进的智能模块,搭载了多种网络制式的LTE Cat 4模块,旨在满足现代化通讯需求。这款核心板基于64位架构,采用三星11纳米工艺技术制造,配备了八核CPU,采用了4个ARM Cortex-A73核心(主频2.0 GHz)与4个ARM Cortex-A53核心(主频1.8 GHz)的大小核心架构。此外,核心板的GPU升级
    503浏览量
  • 平板电脑定制开发_教育|医疗|三防平板电脑基于联发科MTK方案2024-10-25 20:18
    这款平板电脑采用了先进的联发科八核处理器,利用12nm工艺技术,搭配主频可达2.0GHz的A75高性能核心与A55高效核心,能够高效地同步执行多任务,显著降低延迟。同时,该组合确保了优异的性能表现,并有效降低了功耗与发热,为用户带来无缝畅快的使用体验。此外,强大的Mali-G72图形处理器,主频达到650MHz,为常用应用提供了卓越的图形显示能力。
    133浏览量
  • MTK6761(MT6761)安卓核心板_联发科MTK核心板模块方案2024-12-20 20:14
    MT6761安卓核心板是基于联发科MTK6761八核处理器打造的高性能解决方案。该处理器具有四个频率为2.0GHz的Cortex-A53核心,采用先进的12nm工艺制程,支持安卓9.0操作系统。核心板在内存配置上提供灵活选择,包括1GB、2GB或4GB的LPDDR3 RAM,伴随8GB、32GB或64GB的eMMC存储选项,极大方便开发者进行使用和开发测试。
    26浏览量
  • 记录仪定制_记录仪安卓主板方案_4G/5G记录仪PCBA定制开发2024-12-18 20:14
    记录仪主板采用了先进的联发科技MTK8768处理器,展现出卓越的性能表现。其核心架构包括四个主频为2.0GHz的Cortex-A53核心和四个主频为1.5GHz的高效Cortex-A53核心,确保设备具备强大的处理能力。
    39浏览量
  • 车载终端_智能车载终端定制_驾培|出租车|叉车终端基于MTK方案2024-12-16 20:20
    车载终端方案采用了联发科的高效能低功耗ARM处理器,具备八核架构,主频达到2.0GHz,制造工艺为12nm,确保了显著降低的能耗。系统标配4GB内存和64GB存储(可选配6GB内存和128GB存储),配有一个可扩展至128GB的TF卡槽,使得储存空间灵活多样,并且运行Android 11.0操作系统,可以轻松应对各种应用需求。
  • AR眼镜_智能穿戴AR智能眼镜解决方案联发科MTK芯片平台2024-12-09 20:13
    AR眼镜对设备的重量、体积以及散热性能有着严格的要求。在选择芯片平台时,目前市场主流的选择包括联发科、高通和紫光展锐,这三种平台在性能、成本和功耗上各有优势和劣势。
    98浏览量
  • MTK8768_联发科MT8768安卓核心板参数_MTK模组方案2024-12-04 20:27
    MTK8768核心板是一款基于联发科MTK8768处理器的高效开发平台,采用先进的12nm工艺技术,配备了八核Cortex-A53架构,主频可达2.0GHz。同时,该核心板还集成了IMG GE8320 GPU,支持1080P超高清显示,为用户带来卓越的视觉体验。该板通过高速板对板连接器集成了CPU、LPDDR、EMMC、PMIC等关键电路,运行Android 9.0操作系统,兼顾了高性能和低功耗。
    129浏览量
  • 车载中控屏定制开发_智能汽车中控屏_车载中控主板联发科MTK方案2024-12-02 20:31
    车载中控主板是一款高性能的系统,专为现代汽车设计,采用了安卓11操作系统。其核心部分采用了工业级主板设计,搭载联发科四核CPU(可选联发科八核处理器),基于12nm工艺,主频达2.0GHz,具有4GB的内存和64GB的存储空间,且支持最大128GB的TF卡扩展。这样的硬件配置确保了系统稳定运行,为车载导航系统提供了流畅的多任务处理能力,显著提升了用户体验。
    95浏览量
  • AR眼镜_AR眼镜定制开发_AR智能眼镜基于联发科MTK方案2024-11-28 20:12
    近年来,AR眼镜的发展势头迅猛,底层硬件架构已经取得了显著进展。这款新型AR眼镜配备了最新的联发科MTK八核处理器,采用6nm制程技术,经过精心优化以降低能耗。此外,设备内还配置了4GB的运行内存和64GB的存储空间,能够流畅运行基于Android 11.0的系统。这款眼镜还拥有1300万像素的高性能摄像头,不仅提升了拍照与物体识别的精确度,还有助于充分发挥人工智能,从而优化图像及视频的质量。
    68浏览量
  • MTK主板_联发科安卓主板方案_智能硬件定制开发2024-11-25 20:03
    MTK主板以其卓越的性能和多功能性,采用了联发科的先进处理平台,包括MT6761、MT8766、MT6762、MT6765、MT8768、MT8788以及MTK8781等型号。这些主板配备了四核或八核架构的64位处理器,主频可达到2.0GHz,采用了高效的4xCortex A73和4xCortex A53组合,运行Android 11.0操作系统。其先进的12nm工艺不仅提升了处理速度,还有效降低
  • AR智能眼镜|AR眼镜|AR眼镜定制开发|工业AR眼镜方案2024-11-22 20:26
    在现代科技中,AR眼镜的设计和成本结构扮演着重要角色,尤其是芯片、显示屏和光学方案等核心组件的选择至关重要。一个优秀的芯片平台不仅能够提升设备性能,还能有效管理能耗。当前,许多AR眼镜采用联发科的八核2.0GHz处理器,结合12nm工艺制造,具备出色的低功耗特性,同时运行Android 11.0系统,性能提升幅度达到两倍,确保用户体验流畅。配备的4GB RAM和64GB存储空间使得用户可以安装更多
    108浏览量
  • MT6765安卓核心板_MTK核心板_联发科MTK智能模块方案2024-11-21 20:07
    MT6765安卓核心板是基于联发科的MTK6765平台打造的一款高性能嵌入式解决方案。这款核心板采用了先进的12nm工艺,配备了八核心处理器,具体是由八个Cortex-A53核心构成,其中的大核主频可达到2.3GHz,而小核则为1.8GHz。这种架构确保其在运行Android 9.0操作系统时,能够实现卓越的性能及响应能力,大幅提高多任务处理和大型应用程序的运行效率。
    145浏览量
