企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市智达仪器有限公司
一般经营项目是:仪器仪表销售
759 内容数 7w 浏览量 10 粉丝
美国原装KEYSIGHT是德N5172B 矢量信号发生器
型号: N5172B
--- 产品参数 ---
  • 运费方式 顺丰速运
  • 是否原装 原装
  • 是否定制
  • 成色 8成新
  • 功能 正常
  • 质保
  • 频率 6G
--- 产品详情 ---
Agilent / HP N5172B EXG 射频矢量信号发生器具有最佳的 EXG,旨在满足您对组件参数测试和接收器校准的信号需求。其出色的硬件性能可提供更快的吞吐量、更长的正常运行时间以及极好的准确性和可重复性。
Agilent / HP N5172B EXG 射频矢量信号发生器的特性和规格包括:
特征
出色的硬件性能有助于最大限度地提高产量
行业领先的 ACPR、EVM 和输出功率为测试组件提供信心
快速切换速度提供最大吞吐量
两个机架单元的高度可以帮助缩小您的测试台
易于升级
复杂的应用程序允许测试广泛的信号
规格
1000BaseT LAN、LXI、USB 2.0 和 GPIB
SCPI、IVI-COM、MATLAB 驱动程序
向后兼容所有 ESG、MXG、PSG 和 8648x 信号发生器
Agilent USB 功率传感器与嵌入式显示屏和 SCPI 控制兼容
120 MHz 内部基带发生器(±0.2 dB 平坦度):任意波形和实时 I/Q
512 Msample 播放内存和 30 GB 内部或 8 GB 外部可移动内存
任意和实时信号:LTE、HSPA+、WLAN、GNSS、DVB 等
使用 N5102A 数字 I/O、MIMO 和 RF 衰落(使用 PXB 基带发生器和通道仿真器)生成多通道基带
AM、FM、ØM 和窄脉冲
10 MHz 多功能发生器和低频输出
数字步进和列表扫描模式
l/Q 调制:ASK、FSK、MSK、PSK、QAM、自定义 I/Q
9 kHz 至 3 或 6 GHz
+21 dBm 指定功率至 3 GHz,带电子衰减
< 900 µs 同时切换频率、功率和波形类型
≤ -73 dBc ACP W-CDMA 64 DPCH 和 <0.4% EVM 80 MHz 802.11ac
信号特征:
调制和扫描:
基带生成和信号创建:
自动化和通讯接口:
信号特征
9 kHz ~ 3 或 6 GHz
在 3 GHz 时提供 +21 dBm 指定功率,带有电子衰减器
频率、功率和波形类型的同时切换速率小于 900-µs
≤-73 dBc ACP W-CDMA 64 DPCH 和 <0.4% EVM 80 MHz 802.11ac
调制和扫描
AM、FM、ØM 和窄脉冲
10 MHz 多功能发生器和低频输出
数字步进和列表扫描模式
l/Q 调制:ASK、FSK、MSK、PSK、QAM 、定制 I/Q
为你推荐
