--- 产品参数 ---
- 真空度 0.01--90kpa(其他压力可定制)
- 真空精度 1级
- 分段试验 1-5段(自有设定)
- 回差设置 0.01-5.0kpa(自有设定)
- 保压时间 0.1-99999.9s(自有设定)
- 试验接口 6%鲁尔接头(其他尺寸可定制)
--- 产品详情 ---
注射器泄漏负压测试仪 介绍/济南三泉智能科技有限公司
医用输液器泄漏负压测试仪是一款用于检测医用输液器密封性能和负压泄漏状况的医疗设备,通过在输液器内部产生负压,检测输液器是否能够保持密封状态以及是否存在负压泄漏的情况。本文将详细介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。
医用输液器泄漏负压测试仪的基本构造包括压力传感器、真空泵和控制系统等组成部分。在测试过程中,将被测输液器放置在密封容器中,然后通过控制系统控制真空泵工作,使容器内产生负压,同时通过压力传感器测量容器内的负压值。如果输液器出现泄漏,则负压值会上升,从而判断输液器的密封性能是否合格。
医用输液器泄漏负压测试仪具有以下特点:
精度高:该仪器采用了高精度的压力传感器和控制系统,可以准确地测量容器内的负压值,有效保证测试结果的可靠性。
操作简便:该仪器采用智能化设计,操作简单方便,只需将被测输液器放置在密封容器中,然后设置相应的参数即可开始测试。
数据稳定:该仪器采用专业软件进行数据处理和分析,可以有效地保证数据的稳定性和准确性,为实验结果的可靠性提供了保障。
使用医用输液器泄漏负压测试仪时,需要做好以下准备工作:
选择符合测试要求的医用输液器型号和规格;
将医用输液器安装在测试仪器的固定座位上,并保证其安装牢固;
根据测试要求设置相应的参数,例如测试压力、压力上升速度等;
启动仪器,并等待其稳定后开始进行测试。
在测试过程中,需要注意以下几点:
保证医用输液器泄漏负压测试仪器的精度和稳定性;
在测试过程中,应该保证医用输液器的完好无损;
在数据处理过程中,应该选用专业软件进行数据处理和分析,以保证数据的准确性。
技术参数
真空精度 1级
分段试验 1-5段(自有设定)
用 户 50个
数据接口 RS232(可连接用户LIMS系统)
主机尺寸 325mmX420mmX170mm(长宽高)
重 量 9Kg
环境要求
气源压力 0.5-0.7MPa
工作温度 20℃-30℃
相对湿度 30%-80%,无凝露
工作电源 220VV, 50Hz
为你推荐
医疗导管动力注射电子测试仪器2024-08-23 16:42
产品型号:DLY-50S 型号:DLY-50S -
医疗导管液体流量电子测试仪器2024-08-23 16:39
产品型号:LLY-05S 型号:LLY-05S -
医疗导丝推送力电子测试仪2024-08-23 16:35
产品型号:DRY-05S 型号:DRY-05S -
医疗湿化鼻管密封性仪器2024-08-23 16:33
产品型号:BYT-03S 型号:BYT-03S -
医疗断裂力和连接牢固度电子测试仪器2024-08-22 15:50
产品型号:LGY-03断裂连接力牢固度测试仪 型号:LGY-03断裂连接力牢固度测试仪 -
亲水涂层导丝表面摩擦力测试仪2024-08-22 15:46
产品型号:YYL-03 型号:YYL-03 -
医美预灌封检测要求2024-08-22 15:44
产品型号:RJT-03S鲁尔圆锥接头综合测试仪 轴向力:1-100N 力值精度:0.5%FS 加压水压:0-500KPa(可随意设定) 压力精度:0.5%FS 相对湿度:45%-80%,无凝露 -
吻合器刀片锋利度测试仪2024-08-22 15:42
产品型号:FLY-05S 型号:FLY-05S -
医疗胶套回弹力性能电子测试仪器2024-08-22 15:35
产品型号:HTY-02DS 型号:HTY-02DS -
医疗针头穿刺力电子测试仪2024-08-20 15:57
产品型号:CCY-02穿刺力测试仪 型号:CCY-02穿刺力测试仪
注射器密合性正压测试仪工作原理2024-06-04 16:24
注射针韧性测试仪测试标准与参数2024-06-04 15:37
一次性注射针刚性测试仪作用与重要性2024-06-04 15:32
注射器针尖强度测试仪主要功能2024-06-03 17:00
吻合器耐压性能测试仪详细介绍2024-05-28 17:34
斜面滚球法初粘性测试仪简述2024-05-28 17:30
麻醉针针管流量测试仪简述2024-05-27 11:56
注射器滑动性测试仪的基本测试原理2024-05-24 14:18
医疗器械密封性负压测试仪评估2024-05-24 13:59
腹部穿刺力器穿刺力测试仪2024-05-24 13:55
