企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
江门市英合创展电子有限公司
专业研发、生产各类汽车传感器(变送器)、压力传感器,摩托车传感器,摩托车温度压力传感器,压差传感器、工业传感器(变送器)及民用传感器的企业
2 内容数 2.2k 浏览量 0 粉丝
CNG天然汽车压力传感器
型号: IGS-PGS
--- 产品参数 ---
  • 测量介质 无腐蚀性液体、气体
  • 接口螺纹 M14*1.5(可根据客户要求定制)
  • 量程 20MPa(可根据客户要求定制)
  • 输出电压 0.50V~4.50V(0~5V之间任一跨度可选)
  • 常温误差 ±0.5%FS
--- 产品详情 ---
加工定制品牌INGO
型号
PGS系列
测量范围20MPa (可选)
测量精度±3.0%FS适用范围
无腐蚀性液体、气体
分辨率/防护等级IP65
产地广东江门供电电压5.000±0.005VDC8~24VDC接线方式电缆插座或电缆线(红--VDD,蓝--OUT,黑--GND)工作温度
-40℃~125℃
储存温度
-50℃~135℃
测量介质:无腐蚀性液体、气体
接口螺纹:M14*1.5(可根据客户要求定制)
性能指标
量程:20MPa(可根据客户要求定制)
最大允许压力:1.5倍量程
破坏压力:2.0倍量程
输出电压:0.50V~4.50V(0~5V之间任一跨度可选)
工作电流(无负载):<15mA
常温误差:±0.5%FS
全温区误差:±3.0%FS
长期稳定性:±0.5%FS/year
绝缘强度:≥50MΩ(50VDC)
其他说明
1、5V供电的产品为比例输出(rail-to-rail),校准电压为5.000VDC;
2、8~24VDC供电的产品为非比例输出形式;
3、可为客户定制最佳工作温度点。
 IGS-PGS系列天然气汽车压力传感器广泛应用于
    1)LPG汽车系统
    2)CNG双燃料汽车系统
    3)汽车压力、气压测量、气动控制、发动机控制、液化石油气测量等领域
加工定制品牌INGO
型号
PGS系列
测量范围20MPa (可选)
测量精度±3.0%FS适用范围
无腐蚀性液体、气体
分辨率/防护等级IP65
-40℃~125℃
储存温度
-50℃~135℃
测量介质:无腐蚀性液体、气体
性能指标
量程:20MPa(可根据客户要求定制)
最大允许压力:1.5倍量程
破坏压力:2.0倍量程
工作电流(无负载):<15mA
常温误差:±0.5%FS
全温区误差:±3.0%FS
长期稳定性:±0.5%FS/year
绝缘强度:≥50MΩ(50VDC)
其他说明
3、可为客户定制最佳工作温度点。
    1)LPG汽车系统
    2)CNG双燃料汽车系统
为你推荐
  • CNG天然汽车压力传感器2024-03-04 10:57
    产品型号:IGS-PGS 测量介质:无腐蚀性液体、气体 接口螺纹:M14*1.5(可根据客户要求定制) 量程:20MPa(可根据客户要求定制) 输出电压:0.50V~4.50V(0~5V之间任一跨度可选) 常温误差:±0.5%FS
  • 关于风力发电制动器的位移开关(位移传感器)KYN01系列与IGS-DAB系列2024-03-04 09:40
    主要应用于风力发电机组的刹车皮磨损情况的检测、报警和控制。当刹车皮磨损度达到一定程度时位移开关发出第一个开关量信号,系统发出预报警信号;当刹车皮磨损度达到危险点时位移开关发出第二个开关量信号,系统发出最终报警信号,提醒必须更换刹车皮,确保刹车皮的磨损度不要超出规定的标准值,防止风力发电机组相应意外的发生。此产品采用常开常闭式磁簧管为核心元件开发的位移开关,是
