--- 产品参数 ---
- 电流 1.6~7.5A
- 电压 250V
- 开关次数 1.6A/10000次 7.5A/300次
- 尺寸 4.7*9.5
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
德国特密克(Thermik)双金属温控开关S02是一款常用的温度控制开关,适用于需要对特定温度范围进行控制和监测的电气或电子设备中。以下是关于这款温控开关的详细参数和说明:
1. 类型:双金属温控开关
2. 型号:S02(常开型)
3. 尺寸:
* 厚度:4.7mm
* 直径:9.5mm
4. 控制温度范围:60°C ~ 200°C
* 在这个温度范围内,当温度达到设定值时,开关会动作(从常开变为常闭或从常闭变为常开,具体取决于开关的类型)。
5. 耐压:2KV
* 表示这款温控开关可以承受最高2KV(即2000V)的电压,超出此电压范围可能会导致开关损坏或失效。
6. 常开型:
* 表示在温度未达到设定值之前,开关的触点处于断开状态(即电路是断开的)。当温度达到或超过设定值时,触点会闭合(即电路接通)。
在实际应用中,特密克双金属温控开关S02常用于家用电器、工业设备、汽车电子等领域,如烤箱、电热水器、电机保护等。需要注意的是,在选择和使用温控开关时,应根据具体的应用场景和需求来选择合适的型号和规格,以确保开关能够正常工作并满足安全要求。同时,在安装和使用过程中,应遵循相关的电气安全规范和操作要求,确保人员和设备的安全。
为你推荐
PT100/PT1000充电桩温度传感器2024-05-07 17:00
产品型号:JSF-3X15-2L0500 阻值:100/1000欧姆 探头尺寸:3X10/3X15(可定制) 测温范围:-50~260 引线长度:500mm 测温精度:A/B/2B -
JUMO代理PCS1贴片铂电阻SMD0805 2024-04-03 13:13
产品型号:PCS1.1302.1M.F0.3 品牌:JUMO 产品型号:PCS1.1302.1M.F0.3 温度系数:3850 规格:PT100 SMD0805B 数量:85623 -
德国久茂PT100/PT1000热表贴片铂电阻SMD08052024-04-03 12:06
产品型号:PCS1.1302.10M.F0.3 品牌:JUMO 规格:PT100/PT1000 SMD0805 精度:F0.3 F0.6 尺寸:2*1.25 (长*宽) -
贺利氏代理导电聚合物Clevios现货SV4STAB系列2024-03-25 17:04
产品型号:Clevios S V4 STAB 型号:Clevios S V4 STAB -
贺利氏导电聚合物Clevios现货FET系列2024-03-25 16:44
产品型号:Clevios F ET 型号:Clevios F ET -
贺利氏Clevios导电聚合物PH10002024-03-25 15:47
产品型号:Clevios PH1000 颜色:蓝色 粘度:MIN:15mPa s max:60mPa s 固含量:MIN:1% max:1.3% 电导率:850 S/cm -
特勒美科XS系列电感式接近开关2024-03-18 12:49
产品型号:XS 传感器类型:电容式接近传感器 应用领域: 绝缘材料与导电材料的检测 传感器名称:XT5 传感器外形:M18圆柱型 尺寸: 70 mm -
TPQE坦泼秋尔直径2.5mm双支PT100温度传感器2024-03-18 12:02
产品型号:2XPT100-2.5X30XM5-6L 探头直径: 海思hisi 探头长度:30mm 螺纹尺寸:M5 测温范围:-196~200 引线长度:可定制 -
特勒美科授权代理限位开关XCM系列2024-03-18 11:13
产品型号:XCMD21021L1 系列号:标准型 产品类型:限位开关 传感器设计:微型 操作头:旋转 触点动作:瞬动 -
德国Thermik(特密克)代理L09常开系列温控开关2024-03-07 16:02
产品型号:L09.060.05.0050.0050 型号:L09.060.05.0050.0050
