--- 产品参数 ---
- 运输方式 顺丰速运
- 是否原装 原装
- 是否定制 否
- 功能 正常
- 参数 7G
- 质保 有
--- 产品详情 ---
R&S ESR7 EMI 测试接收机是一款双仪器,可测量电磁干扰,同时还可作为实验室应用的功能齐全、功能强大的信号和频谱分析仪。该仪器使用基于 FFT 的时域扫描来实现快速测量,并通过使用各种诊断工具的实时频谱分析来完成对干扰信号的详细分析和历史记录。这款坚固而紧凑的双仪器具有简单的显示屏和直观的触摸屏界面,用户友好。
R&S ESR7 EMI 测试接收机的特性和规格包括:
- 特征
- EMI 测试接收器和信号/频谱分析仪组合在一台仪器中
- 符合 CISPR 16-1-1 Ed。3.1
- 使用集成 20 dB 前置放大器进行预选
- 除了传统的步进频率扫描之外,还具有超快速时域扫描
- 跨度高达 40 MHz 的实时频谱分析,可详细调查干扰信号
- 强大的频域和时域测量分析功能
- 高分辨率时域显示(50 μs)
- 自动测试例程
- 操作方便,显示直观
- 坚固且紧凑 - 非常适合移动使用
- 规格
- 频率
- 频率范围:9 kHz 至 7 GHz
- 等级
- 最大射频电平 (CW):
- 射频衰减≥10dB;射频前置放大器关闭:30 dBm (= 1 W)
- 射频衰减≥10dB;射频前置放大器打开:23 dBm (= 0.2 W)
- 最大脉冲电压:
- 射频衰减≥10dB:
- 输入1:150V
- 输入2:450V
- 射频衰减≥10dB:
- 最大脉冲能量:
- 射频衰减≥10dB;10微秒
- 输入1:1毫瓦
- 输入 2:20 mW
- 射频衰减≥10dB;10微秒
- 1 dB 压缩:
- 射频衰减0dB;RF 前置放大器和预选关闭:+3 dBm,标称值
- 最大射频电平 (CW):
- 中频和分辨率带宽
- 分析仪模式(跨度 ≥ 10 Hz)和接收器模式:10 Hz 至 10 MHz (–3 dB),步长为 1/2/3/5/10
- 分析仪和接收器模式:200 Hz、9 kHz、120 kHz (–6 dB)、1 MHz(脉冲带宽)
- 预选:
- 可在分析仪模式下关闭:16 个固定滤波器
- 前置放大器:
- 可打开/关闭:1 kHz 至 7 GHz,20 dB 增益,标称值
- 测量时间:
- 分析仪模式(扫描时间):
- 跨度 = 0 Hz:1 μs 至 16 000 s
- 跨度 ≥ 10 Hz(扫频):1 ms 至 16 000 s
- 跨度 ≥ 10 Hz (FFT):7 μs 至 16 000 s
- 接收器模式(步进频率扫描):50 μs 至 100 s(每个频率)
- 接收器模式(时域扫描):50 μs 至 100 s(每个频率子范围)
- 分析仪模式(扫描时间):
- 频率步长:
- 接收器模式(步进频率扫描):最小。1赫兹
- 接收器模式(时域扫描):0.25 × IF 带宽
- 探测器
- 接收模式:
- 最大峰值
- 最小峰值
- 准峰值
- 有效值
- 平均的
- 具有仪表时间常数的平均值(CISPR 平均值)
- RMS 平均值 (CISPR-RMS)
- 接收模式:
- 显示平均噪音水平 (DANL)
- 接收器模式、标称、平均检波器 (AV)、RF 衰减 0 dB、终端电阻 50 Ω:
- 前置放大器关闭:
- 500 MHz,带宽 120 kHz:< 6 dBμV
- 3 GHz,带宽 1 MHz:< 17 dBμV
- 前置放大器打开:
- 500 MHz,带宽 120 kHz:< –7 dBμV
- 3 GHz,带宽 1 MHz:< 5 dBμV
- 前置放大器关闭:
- 扫描(跟踪)点数
- 分析仪模式(标准):101 至 32 001
- 分析仪模式 (EMI):101 至 200 001
- 接收器模式:最大 4 000 000
- 实时分析仪(可选):801
- 总测量不确定度
- CW 信号,电平低于参考电平 0 dB 至 –70 dB,S/N > 20 dB,自动扫描时间,RF 衰减 10 dB、20 dB、30 dB、40 dB,预选打开,跨度
/RBW<100,95%置信水平,+20 0 C 至 +30 0 C- 9kHz≤f<3.6GHz:0.46dB
- 3.6GHz≤f≤7GHz:0.57dB
- 频率
为你推荐
KEYSIGHT是德N5182B n5182b射频信号发生器2024-12-16 11:13
产品型号:N5182B 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
日本YOKOGAWA横河AQ6317B光谱分析仪2024-12-12 11:39
产品型号:AQ6317B 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
高精度Agilent/N4001A噪声源探头KEYSIGHT/N4002A2024-12-06 09:43
产品型号:N4001A 运输方式:顺丰速运 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 功能:正常 -
Agilent/keysight N5242A 矢量网络分析仪2024-11-28 10:01
产品型号:N5242A 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
Agilent/KYSIGHT E5063A 8.5G/18G网络分析仪2024-11-21 11:19
产品型号:E5063A 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
Agilent/keysight N6705B是德科技N6705C2024-11-20 11:08
产品型号:N6705B 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
美国原装全新Tektronix泰克P6015A 高压探头2024-11-19 16:44
产品型号:P6015A 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
E5055A是德e5052B美国信号源分析仪2024-11-19 08:34
产品型号:E5052B 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
安立Anritsu MS2720T频率参数 手持频谱分析仪2024-11-16 11:42
产品型号:MS2720T 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
德国R&S/SMU200A罗德与施瓦茨SMU200A 信号发生器2024-11-15 14:54
产品型号:SMU200A 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新
