--- 产品参数 ---
- 耗散功率 500 mW
--- 产品详情 ---
AD536A是一款完整的单芯片集成电路,可执行真均方根直流转换,其性能与成本更高的混合或模块式单元相当或更佳。AD536A可直接计算包含交流和直流成分的任何复杂输入波形的真均方根值。它提供波峰因素补偿方案,波峰因素最高达7时测量误差为1%。宽带宽使测量能力扩展到300 kHz,信号电平高于100 mV时误差小于3 dB。
AD536A的一个重要特性是辅助dB输出引脚,这是以前的均方根转换器所不具备的。均方根输出信号的对数通过一个单独引脚输出,支持dB转换,可用动态范围为60 dB。利用外部供电的基准电压电路,可以方便地将0 dB电平设为对应于0.1 V至2 V 均方根值范围内的任何输入电平。
AD536A经过激光调整,输入和输出失调电压极小,正负波形对称性(直流翻转误差)得以优化,并在7 V均方根值时提供满量程精度。因此,无需执行任何外部调整便可实现额定精度。
输入和输出引脚均受到充分保护。输入电路可以承受远高于电源电平的过载电压。当输入端与外部电路相连时,电源电压丧失不会导致该器件失效。输出具有短路保护功能。
AD536A在商用温度范围(0°C至+70°C)内提供两种精度等级(J和K)产品,在扩展温度范围(-55°C至+125°C)内提供一种等级(S)产品。AD536AK的最大总误差为±2 mV ±读数的0.2%,AD536AJ和AD536AS的最大误差则为±5 mV ±读数的0.5%。三种等级均提供密封14引脚DIP和10引脚TO-100金属接头两种封装。AD536AS还提供20引脚无铅密封陶瓷片式载体封装。
AD536A计算复杂交流(或交流加直流)输入信号的真均方根电平,并提供等效直流输出电平。波形的真均方根值与信号功率直接相关,因此比平均整流值更有用。统计信号的均方根值也与其标准差相关。
为使测量达到最高额定精度,需要一个外部电容。此电容的值决定低频交流精度、纹波幅度和建立时间。
无论采用分离电源还是单电源,AD536A均能发挥出色的性能;总电源电平为5 V至36 V。该器件的静态电源电流为1 mA,非常适合各种远程控制器和电池供电仪表。
特性
• 高精度激光调整
最大误差:±0.2% (AD536AK)
最大误差:±0.5%(AD536AJ)
• 宽响应范围:
计算交流和直流信号的均方根值
450 kHz带宽:V均方根 > 100 mV
2 MHz带宽:V均方根> 1 V
信号波峰因素为7时误差1%
• 真均方根直流转换
• 60dB范围的dB输出
• 低功耗:静态电流为1.2 mA
• 单电源或双电源供电
• 单芯片集成电路
• 工作温度范围:-55°C至+125°C (AD536AS)
相关型号器件:
AD5379ABCZ
AD5379
AD5378ABCZ
AD5378
AD5373BCPZ
AD5372BSTZ
AD5372BCPZ
AD5372
AD5371
AD5370BSTZ
AD5370BCPZ
AD5370
AD537
AD536ASH
AD536ASD
AD536AKDZ
AD536AKD
AD536AJQ
AD536AJHZ
AD536AJH
AD536AJD
AD536A
AD5363BSTZ
AD5363BCPZ
AD5363
AD5362BSTZ
AD5362BCPZ
AD5362
AD5361BSTZ
AD5361BCPZ
AD5360BSTZ
AD5360BCPZ
为你推荐
PIC18F66K80-I/PT 一款集成ECAN的高性能8位MCU2024-03-20 16:19
产品型号:PIC18F66K80-I/PT 耗散功率:1000 mW -
PIC18F87K22-I/PT 一款8位闪存微控制器MCU芯片2024-03-20 16:16
产品型号:PIC18F87K22-I/PT 频率:64 MHz -
AD7367BRUZ 一款12位/14位高速低功耗模数转换器(ADC)2024-03-14 15:49
产品型号:AD7367BRUZ 耗散功率:80.7 mW -
AD734AQ 一款精密的高速四象限模拟乘法器2024-03-14 15:44
产品型号:AD734AQ 耗散功率:500 mW -
AD7327BRUZ 一款8通道12位模数转换器(ADC)2024-03-14 15:41
产品型号:AD7327BRUZ 采样率:500 ksps -
AD7247JR 一款12位电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:33
产品型号:AD7247JR 耗散功率:300 mW -
AD7245AAR 一款12位电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:23
产品型号:AD7245AAR 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
AD7243AN 一款12位电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:16
产品型号:AD7243AN 耗散功率:450 mW -
AD7224KN 一款精密8位电压输出数模转换器DAC2024-03-14 15:13
产品型号:AD7224KN 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
AD7226KN 一款电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:09
产品型号:AD7226KN 工作温度:-40℃ ~ 85℃
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
