--- 产品参数 ---
- 耗散功率 128 mW
--- 产品详情 ---
AD5412/AD5422是低成本、精密、完全集成、12/16位数模转换器(DAC),内置可编程电流源和可编程电压输出,设计用于满足工业过程控制应用的需要。 输出电流范围可编程设置为4 mA至20 mA、0 mA至20 mA或者超量程的0 mA至24 mA。
此产品的LFCSP版本有一个CAP2引脚,可以将HART信号耦合到AD5412/AD5422的电流输出上。
电压输出由一个独立引脚提供,该引脚可配置成提供0 V至5 V、0 V至10 V、±5 V或±10 V输出范围;所有范围均提供10%的超量程。
模拟输出有短路和开路保护,可驱动1 μF的容性负载。
该器件的AVDD工作电压范围是10.8 V至40 V。输出环路顺从电压范围是0 V至AVDD – 2.5 V。
灵活的串行接口为SPI和MICROWIRE™兼容型,可以采用三线式模式工作,从而极大地降低隔离应用的数字隔离要求。
器件还包括上电复位功能,确保器件在已知状态下上电。该器件还含有一个异步清零引脚(CLEAR),它可将输出设置为零电平/中间电平电压输出或将输出设置为选定电流范围的低端。
在电流模式和电压模式下,总输出误差典型值均为±0.01%。
特性
• 12/16位分辨率和单调性
• 电流输出范围:4 mA至20 mA;0 mA至20 mA;0 mA至24 mA
总非调整误差(TUE):±0.01 %(典型值,FSR)
输出漂移:±3 ppm/°C
• 电压输出范围:0 V至5 V;0 V至10 V;±5 V;±10 V
超量程:10%
输出漂移:±2 ppm/°C
• 灵活的串行数字接口
• 片内输出故障检测
• 片上基准压源:10 ppm/°C(最大值)
• 可选的稳压DVCC输出
• 异步清零功能
• 电源范围
AVDD:10.8V至40 V
AVSS:-26.4V至-3V/0V
• 输出环路顺从电压:AVDD – 2.5 V
• 温度范围:−40°C至+85°C
• TSSOP和LFCSP封装
相关型号器件:
AD5426YRMZ-REEL7
AD5426YRMZ
AD5426
AD5425YRMZ
AD5425
AD5424YRUZ-REEL7
AD5424YRUZ-REEL
AD5424YRUZ
AD5424YCPZ
AD5424
AD5422BREZ
AD5422BCPZ-REEL7
AD5422AREZ
AD5422ACPZ-REEL7
AD5421CREZ
AD5421BREZ
AD5421ACPZ-REEL7
AD5420AREZ-REEL7
AD5420AREZ
AD5420ACPZ-REEL7
AD5415YRUZ
AD5412ACPZ-REEL7
AD5410AREZ-REEL7
AD5410AREZ
AD5410ACPZ-REEL7
为你推荐
MACS-007802-0M1RSF 一款符合RoHS标准的K波段立体声多普勒收发器2024-10-28 15:43
产品型号:MACS-007802-0M1RSF 工作温度:-40℃~+85℃ -
MACS-007801-0M1RMF 一款符合RoHS标准的K波段单声道收发器2024-10-28 15:36
产品型号:MACS-007801-0M1RMF 工作温度:-40℃~+85℃ -
MACS-007801-0M1RM0 一款符合RoHS标准的K波段单声道收发器2024-10-28 15:29
产品型号:MACS-007801-0M1RM0 ROHS:Yes 符合 -
MACS-007802-0M1R1B 一款符合RoHS标准的K波段立体声多普勒收发器2024-10-28 15:25
产品型号:MACS-007802-0M1R1B 工作温度:-40℃~+85℃ -
MACS-007802-0M1RL7 一款符合RoHS标准的K波段立体声多普勒收发器2024-10-28 15:23
产品型号:MACS-007802-0M1RL7 工作温度:-40℃~+85℃ -
MAMF-011024 一款21 - 27 GHz收发器IC2024-10-28 15:08
产品型号:MAMF-011024 工作温度:-40℃ ~+85℃ -
MACS-007800-0M1R00 一款符合RoHS标准的K波段本地振荡器2024-10-28 15:05
产品型号:MACS-007800-0M1R00 频率:24.12GHz ~ 24.17GHz -
MACS-007802-0M1RS0 一款符合RoHS标准的K波段立体声多普勒收发器2024-10-28 14:57
产品型号:MACS-007802-0M1RS0 RoHS标准:RoHS Compliant -
MACS-007800-0M1RL9 一款符合RoHS标准的K波段本地振荡器2024-10-28 14:36
产品型号:MACS-007800-0M1RL9 频率:24.12GHz ~ 24.17GHz -
MACS-007802-0M1RL6 一款K波段立体声多普勒收发器2024-10-28 14:33
产品型号:MACS-007802-0M1RL6 工作温度:-40°C ~ 85°C
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
