--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 125℃
--- 产品详情 ---
AD5541A是一款单通道、16位、串行输入、无缓冲电压输出数模转换器(DAC),采用2.7 V至5.5 V单电源供电。
DAC输出范围为0 V至VREF,保证单调性,提供±1 LSB INL精度(16位),无需调整,额定温度范围为−40°C至+125°C。AD5541A提供3 mm ×3 mm、10引脚LFCSP和10引脚MSOP封装。AD5541A-1采用3 mm × 3 mm、8引脚LFCSP封装。
AD5541A提供无缓冲输出,实现了1 μs建立时间、低功耗和低失调误差等特性。它提供11.8 nV/√Hz的低噪声性能和低毛刺,适合多种终端系统使用。
AD5541A采用多功能三线式接口,并且与50 MHz SPI、QSPI™、MICROWIRE™、DSP接口标准兼容。
产品特色 16位性能,无需调整 2.7 V至5.5 V单电源供电。 低噪声频谱密度:11.8 nV/√Hz 低温度漂移:0.05 ppm/°C 3 mm × 3 mm LFCSP和MSOP封装。
特性
• 16位分辨率
• 噪声频谱密度:11.8 nV/√Hz
• 建立时间:1 μs
• 毛刺能量:1.1 nV-s
• 温度漂移:0.05 ppm/°C
• 5 kV HBM ESD额定值
• 3 V电源时,功耗为0.375 mW
• 2.7 V至5.5 V单电源供电
• 硬件CS和LDAC功能
• 50 MHz SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP兼容接口
• 上电复位可将DAC输出清零至零电平
• 提供3 mm × 3 mm、8/10引脚LFCSP和10引脚MSOP封装
应用
• 自动测试设备
• 精密源测量仪器
• 数据采集系统
• 医疗仪器
• 航空航天仪器仪表
• 通信基础设施设备
• 工业控制
相关型号器件:
AD5543CRMZ
AD5543BRZ
AD5543BRMZ-REEL7
AD5543BRMZ
AD5543
AD5542LRZ
AD5542JRZ
AD5542CRZ
AD5542CR
AD5542BRZ
AD5542ARZ
AD5542ABRUZ
AD5542ABCPZ-REEL7
AD5542AARUZ
AD5542A
AD5542
AD5541LRZ
AD5541JRZ
AD5541CRZ
AD5541BRZ
AD5541AR
AD5541ABRMZ
AD5541ABCPZ-REEL7
AD5541ABCPZ-1-RL7
AD5541AARMZ
AD5541A
AD5541
AD5539S
AD5539J
AD5539
AD5535BKBCZ
AD5535B
AD5535
AD5533B
AD5533
AD5532HSABCZ
AD5532ABCZ-2
AD5532ABCZ-1
AD5532ABC-1
AD5532
AD5531BRUZ
AD5531
AD5530BRUZ
AD5530
AD5522JSVUZ
AD5522JSVDZ
AD5522
AD5520JSTZ
AD5520
AD5516ABCZ-3
AD5516ABCZ-2
AD5516ABCZ-1
AD5516ABC-3
AD5516ABC-1
为你推荐
LT3755EMSE-2#TRPBF 一款40VIN、75VOUT LED 控制器2024-12-24 16:17
产品型号:LT3755EMSE-2#TRPBF 工作温度:-40℃ ~ 125℃ -
LT3756EMSE-2#TRPBF 一款100VIN、100VOUT LED 控制器2024-12-24 16:14
产品型号:LT3756EMSE-2#TRPBF 工作温度:-40℃ ~ 125℃ -
LT3743EFE#PBF 一款具三态控制功能的高电流、同步降压型LED驱动器2024-12-24 16:07
产品型号:LT3743EFE#PBF 工作温度:-40℃ ~ 125℃ -
LT3741EFE#TRPBF 一款高功率、恒定电流、恒定电压、降压型控制器2024-12-24 16:03
产品型号:LT3741EFE#TRPBF 开关频率:200kHz ~ 1MHz -
LT3956EUHE#TRPBF 一款80VIN、80VOUT 恒定电流、恒定电压转换器2024-12-24 16:00
产品型号:LT3956EUHE#TRPBF 频率:100kHz ~ 1MHz -
LT3796EFE#TRPBF 一款具双电流检测的 100V 恒定电流和恒定电压控制器2024-12-24 15:56
产品型号:LT3796EFE#TRPBF 工作温度:-40℃ ~ 125℃ -
LT3746IUHH#PBF 一款具降压型控制器的 32 通道、20mA LED 驱动器2024-12-24 15:51
产品型号:LT3746IUHH#PBF 频率:205Hz ~ 1.05MHz -
LT3745EUJ-1#PBF 一款具降压型控制器的16通道、50mA LED 驱动器2024-12-24 15:47
产品型号:LT3745EUJ-1#PBF 工作温度:-40℃ ~ 125℃ -
LT3797IUKG#PBF 一款三路输出 LED 驱动器控制器2024-12-24 15:36
产品型号:LT3797IUKG#PBF 工作温度:-40℃ ~ 125℃ -
LT3795EFE#PBF 一款具扩频频率调制功能的 110V LED 控制器2024-12-24 15:33
产品型号:LT3795EFE#PBF 频率:100kHz ~ 1MHz
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
