--- 产品参数 ---
- 工作温度 0℃ ~ 70℃
--- 产品详情 ---
AD558 DACPORT®是一款完整的电压输出8位数模转换器,它将输出放大器、完全微处理器接口以及精密基准电压源集成在单芯片上。无需外部元件或调整,就能以全精度将8位数据总线与模拟系统进行接口。
这款DACPORT器件的性能和多功能特性体现了近期开发的多项单芯片双极性技术成果。完整微处理器接口与控制逻辑利用集成注入逻辑(I2 L)实现,集成注入逻辑是一种极高密度的低功耗逻辑结构,与线性双极性制造工艺兼容。内部精密基准电压源是一种取得专利的低压带隙电路,采用+5 V至+15 V单电源时可实现全精度性能。薄膜硅铬电阻提供在整个工作温度范围内保证单调性工作所需的稳定性(所有等级器件),对这些薄膜电阻运用最新激光晶圆调整技术则可实现出厂校准,误差在±1 LSB以内,因此不需要用户进行增益或失调电压调整。新电路设计可以使电压在800 ns内达到±1/2 LSB精度(满量程步进)。
AD558提供四种性能等级产品。AD558J和AD558K的工作温度范围为0°C至+70°C,AD558S和AD558T则为-55°C至+125°C。J级和K级可采用16引脚塑料(N)或密封陶瓷(D)DIPS封装,也可采用20引脚JEDEC标准PLCC封装。S级和T级均采用16引脚密封陶瓷DIP封装。
DACPORT是ADI公司的注册商标。
特性
• 完整8位DAC
• 电压输出:两种校准范围
• 内部精密带隙基准电压源
• 单电源供电:+5 V至+15 V
• 完全微处理器接口
• 快速建立时间:1 ±s内电压达到±1/2 LSB精度
• 低功耗:75 mW
• 无需用户调整
• 在工作温度范围内保证单调性
• 规定了 Tmin至Tmax的误差
• 16引脚DIP和20引脚PLCC小型封装
• 激光晶圆调整单芯片供混合使用
相关型号器件:
AD5593RBRUZ
AD5593R
AD5592RBRUZ
AD5590BBCZ
AD5590
AD558TD
AD558T
AD558SD
AD558S
AD558KPZ
AD558KP
AD558KNZ
AD558KN
AD558KD
AD558K
AD558JPZ
AD558JP
AD558JNZ
AD558JN
AD558JD
AD558J
AD5583YRVZ
AD5583
AD5582YRVZ
AD5582
AD558
AD557JPZ
AD557JP
AD557JNZ
AD5570WRSZ
AD5570ARSZ
AD5570ARS
AD5570
AD557
AD5560JSVUZ
AD5560JBCZ
AD5560
AD5557CRUZ
AD5557
AD5556CRUZ
AD5556CRU
AD5556
AD5555CRUZ
AD5555CRU
AD5555
AD5554BRSZ
AD5554
AD5553CRMZ
AD5553
AD5552BRZ
AD5552
AD5551BRZ-REEL7
AD5551BRZ
AD5551
AD5547CRUZ
为你推荐
PIC18F66K80-I/PT 一款集成ECAN的高性能8位MCU2024-03-20 16:19
产品型号:PIC18F66K80-I/PT 耗散功率:1000 mW -
PIC18F87K22-I/PT 一款8位闪存微控制器MCU芯片2024-03-20 16:16
产品型号:PIC18F87K22-I/PT 频率:64 MHz -
AD7367BRUZ 一款12位/14位高速低功耗模数转换器(ADC)2024-03-14 15:49
产品型号:AD7367BRUZ 耗散功率:80.7 mW -
AD734AQ 一款精密的高速四象限模拟乘法器2024-03-14 15:44
产品型号:AD734AQ 耗散功率:500 mW -
AD7327BRUZ 一款8通道12位模数转换器(ADC)2024-03-14 15:41
产品型号:AD7327BRUZ 采样率:500 ksps -
AD7247JR 一款12位电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:33
产品型号:AD7247JR 耗散功率:300 mW -
AD7245AAR 一款12位电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:23
产品型号:AD7245AAR 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
AD7243AN 一款12位电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:16
产品型号:AD7243AN 耗散功率:450 mW -
AD7224KN 一款精密8位电压输出数模转换器DAC2024-03-14 15:13
产品型号:AD7224KN 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
AD7226KN 一款电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:09
产品型号:AD7226KN 工作温度:-40℃ ~ 85℃
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
