--- 产品参数 ---
- 耗散功率 300 mW
--- 产品详情 ---
AD7237A/AD7247A分别是业界标准产品AD7237/AD7247的增强型版本,具体改进包括:采用12 V至15 V电源供电、接口时间更快、基准电压随VDD的波动性能更佳,以及建立时间更快。AD7237A/AD7247A均为完整的双通道、12位、电压输出数模转换器,在CMOS单芯片上集成了输出放大器和齐纳基准电压源,无需用户进行外部调整便可实现全部额定性能。两款器件均与微处理器兼容,并配有高速数据锁存和接口逻辑。AD7247A接受12位并行数据,数据通过WR输入和各DAC单独的芯片选择(Chip Select)输入载入相应的DAC锁存器。AD7237A具有一个双缓冲接口结构和一个8位宽数据总线,数据通过两次写操作载入相应的输入锁存器。AD7237A上的异步LDAC信号可更新DAC锁存和模拟输出。这些器件具有REF OUT/REF IN(基准电压源:外部/内部)功能,基准电压既可以从5 V片内基准电压源获得,也可以从外部基准电压源获得。采用单电源供电时,可以提供0 V至+5 V和0 V至+10 V两种输出范围;采用双电源供电时,除以上两种输出范围外,还额外提供±5 V输出范围。输出放大器能够在一个2 kΩ负载上产生对地(GND) +10 V电压。AD7237A/AD7247A采用线性兼容CMOS (LC2 MOS工艺制造,这是一种将精密的双极性电路与低功耗CMOS逻辑相结合的先进混合工艺技术。两款器件均提供两种封装:0.3英寸宽、24引脚塑料密封双列直插式封装(DIP)和24引脚小形集成封装(SOIC)。
特性
• 完整的双通道12位DAC,内置:
两个12位CMOS DAC
片内基准电压源
输出放大器
基准电压缓冲放大器
• 并行加载结构:AD7247A
• AD7237/AD7247改进型:
采用12 V至15 V电源供电
更快的接口(数据设置时间典型值为30 ns)
• (8+4)加载结构:AD7237A
• 单电源或双电源供电
• 低功耗:165 mW(典型值,单电源)
相关型号器件:
AD724JR
AD7249BRZ
AD7249BR
AD7249BNZ
AD7249ARZ
AD7249AR
AD7249ANZ
AD7249
AD7248JPZ
AD7248JNZ
AD7248ABRZ
AD7248ABNZ
AD7248AARZ
AD7248AAPZ-REEL
AD7248AAPZ
AD7248AANZ
AD7248A
AD7248
AD7247KRZ
AD7247KNZ
AD7247JRZ
AD7247JNZ
AD7247JN
AD7247BQ
AD7247ATQ
AD7247AQ
AD7247ABRZ
AD7247ABR
AD7247ABNZ
AD7247ABN
AD7247AARZ-REEL7
AD7247AARZ
AD7247AANZ
AD7247A
AD7247
AD7245JPZ
AD7245JNZ
AD7245AQ
AD7245ABRZ
AD7245ABR
AD7245AARZ
AD7245AAR
AD7245AAQ
AD7245A
为你推荐
HFBR-1527Z 一款工业125MBd光学发射器2024-12-26 15:44
产品型号:HFBR-1527Z 工作温度:0℃ ~ 70℃ -
HFBR-1522Z 一款工业1MBd高性能链路发射器2024-12-26 15:37
产品型号:HFBR-1522Z 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
HFBR-5963LZ 一款125/155MBd MMF收发器2024-12-26 15:29
产品型号:HFBR-5963LZ 工作温度:0 ℃ ~ 70 ℃ -
HFBR-2533Z 一款40kBd低电流/延伸距离链路发射器2024-12-26 15:14
产品型号:HFBR-2533Z 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
HFBR-1541ETZ 一款5MBd 高性能链路发射器2024-12-26 14:56
产品型号:HFBR-1541ETZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
HFBR-1412PTZ 一款工业螺紋 ST 连接端口光发射器2024-12-26 14:44
产品型号:HFBR-1412PTZ 工作温度:-40 ℃ ~ 85 ℃ -
HFBR-1505AZ 一款SERCOS应用10MBd光发射器2024-12-26 14:33
产品型号:HFBR-1505AZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
HFBR-1506AFZ 一款SERCOS应用16MBd SMA端口光发射器2024-12-26 14:24
产品型号:HFBR-1506AFZ 工作温度:-40 ℃ ~ 85 ℃ -
HFBR-14E4Z 一款工业标准功率 SC 端口光发射器2024-12-26 14:17
产品型号:HFBR-14E4Z 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
HFBR-2505CZ 一款适用于INTERBUS-S应用的2MBd光接收器2024-12-26 14:08
产品型号:HFBR-2505CZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
