--- 产品参数 ---
- 运输方式 顺丰速运
- 是否原装 原装
- 是否定制 否
- 功能 正常
- 成色 8成新
- 质保 有
--- 产品详情 ---
频率选项选择(也决定基本价格):
- 选项 520:频率范围为 250 kHz 至 20 GHz
- 选项 532:频率范围为 250 kHz 至 31.8 GHz
- 选项 540:频率范围为 250 kHz 至 40 GHz
- 选项 550:频率范围为 250 kHz 至 50 GHz
- 选项 567:频率范围为 250 kHz 至 67 GHz
- Keysight E8257D (Agilent) 的特性和规格包括:
- 宽频率范围选择(选项) - 250 kHz 至 20、31.8、40、50 或 67 GHz(工作频率可达 70 GHz),分辨率为 0.001 Hz
- 高输出功率 - 典型性能为 +23 dBm @ 20 GHz、+17dBm @ 40 GHz、+14 dBm @ 67 GHz,具有出色的电平精度
- 世界一流的 SSB 相位噪声 - 安捷伦的超低相位噪声选项可提供迄今为止最佳的性能(带选项 UNX)
- 灵活的模拟调制格式 - AM、FM、相位和脉冲
- 双内部函数发生器 - 正弦波、方波、三角波、锯齿波和噪声波形
- 轻松频率扩展 - 使用 OML, Inc. AG 系列毫米波模块高达 325 GHz 更多信息
- 窄脉冲调制 - 10 MHz 至 67 GHz 范围内典型的 8 ns 上升/下降时间和 20 ns 脉冲宽度
- 多种高速扫描模式 - 数字步进/列表扫描和模拟斜坡扫描,具有与 Keysight 8757D 标量网络分析仪的代码兼容性
- 使用 PSA 系列频谱分析仪进行外部控制 – 与任何具有外部源控制选项的 PSA 结合使用时具有标量网络分析功能。
- 向后兼容 - 与前几代 PSG 信号发生器具有相同的外形尺寸和 100% 代码兼容
- 10BaseT LAN 和 GPIB
- SCPI 和 IVI-COM 驱动程序
主要特性和功能
计量级频率和电平精度以及出众的失真和杂散特性,满足您严格的要求
1 W 输出功率,支持大功率器件测试,并且能够克服测试系统损耗
PSG 超低的相位噪声能够满足多普勒雷达、ADC 和接收机阻塞测试的严格要求
可以为信号添加 AM、FM、PM 和脉冲调制,以支持器件和电路表征
借助频率扩展模块可以满足高达 1.1 THz 的测试系统频率需求
为你推荐
Agilent安捷伦E3649A、E3648A,E3647A电源2025-01-08 10:23
产品型号:E3649A 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
安捷伦Agilent81133A脉冲码型发生器KEYSIGHT81134A2025-01-06 09:30
产品型号:81133A 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
KEYSIGHT是德N5182B n5182b射频信号发生器2024-12-16 11:13
产品型号:N5182B 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
日本YOKOGAWA横河AQ6317B光谱分析仪2024-12-12 11:39
产品型号:AQ6317B 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
高精度Agilent/N4001A噪声源探头KEYSIGHT/N4002A2024-12-06 09:43
产品型号:N4001A 运输方式:顺丰速运 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 功能:正常 -
Agilent/keysight N5242A 矢量网络分析仪2024-11-28 10:01
产品型号:N5242A 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
Agilent/KYSIGHT E5063A 8.5G/18G网络分析仪2024-11-21 11:19
产品型号:E5063A 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
Agilent/keysight N6705B是德科技N6705C2024-11-20 11:08
产品型号:N6705B 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
美国原装全新Tektronix泰克P6015A 高压探头2024-11-19 16:44
产品型号:P6015A 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
E5055A是德e5052B美国信号源分析仪2024-11-19 08:34
产品型号:E5052B 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新
