--- 产品参数 ---
- CPU 工业级32位通信处理器
- 通信理论带宽 6级可调
- 发射功率 <24dBm
- 接收灵敏度 <-109dBm
- FLASH 512KB
- SRAM 80KB
- 工作温度 -40~80ºC
- 储存温度 -40~85ºC
- 屏幕工作温度 -20~70ºC
- 屏幕存储温度 -30~80ºC
- 相对湿度 95%(无凝结)
--- 产品详情 ---
四信管网遥测终端机(F9164-LP100)是四信自主研发的高防护等级、低功耗、抗腐蚀能力强的高性能测控终端产品,产品集数据采集、数据存储、供电、显示、数据传输和报警等综合功能于一体,采用2G/3G/4G/NB-IoTCat1/LoRa等无线通信功能,产品应用无需外部供电、安装便捷、免维护,支持户外GNSS定位。
◆ 全工业化设计,具备多种通信方式,标准通信协议、数据传输稳定可靠
◆ 采集管网压力、流量、水位、流速等数据,且支持不同厂家的传感器
◆ 采集、上传间隔时间均可设置
◆ 无需外部供电,内置大容量可替换锂电池,最大续航时间5年。电池更换只需一拔一插即可搞定(注:为了保证电池长久的续航时间,需配置在自报模式下,兼容模式功耗较大。)
◆ 支持多种工作模式(包括自报式、查询式、兼容式等),低功耗模式下可达到uA级
◆ 数据超阈值自动报警
◆ 多重防水设计,不惧极端恶劣环境,如常年窨井潮气、长期水下浸泡
◆ 安装方便,可维护性强
◆ 支持APP四信小助手、串口配置等方式
四信管网遥测终端机(F9164-LP100)可应用于污水管网、雨水管网、供水管网、窨井、入河入海排口、地下水、蓄水池的压力、水位、流量、流速和水质数据等监测;以及燃气管网、石油、化工、冶金、 炼化、燃气输配等行业的监测。
为你推荐
数据采集仪2024-03-27 14:33
产品型号:F9164-DZ200 GPS模块:工业级GPS模块 最大更新速率:4Hz 标准电源:DC 12V/1.5A 供电范围:DC 12~14V 工作电流1:<50mA@12VDC -
管网遥测终端机|低功耗管网RTU2024-03-20 15:34
产品型号:F9164-LP100 CPU:工业级32位通信处理器 通信理论带宽:6级可调 发射功率:<24dBm 接收灵敏度:<-109dBm FLASH:512KB
四信数字孪生可视化平台,赋能智慧水利创新发展2024-04-19 16:03
四信大坝安全监测自动化系统提升方案,筑牢安全大坝2024-03-27 14:17
四信排水管网监测解决方案,助力海绵城市建设健康排水系统2024-03-21 17:11
