--- 产品参数 ---
- 运输方式 顺丰速运
- 是否原装 原装
- 是否定制 否
- 功能 正常
- 成色 8成新
- 质保 有
--- 产品详情 ---
N9020B MXA信号分析仪是用于无线领域的不二之选。它具有出色的灵活性,可以迅速适应用户不断变化的测试要求――包括当前和未来的要求
Keysight N9020B 频谱分析仪主要特性和功能
Keysight N9020B 频谱分析仪技术指标
N9020B MXA信号分析仪是用于无线领域的不二之选。它具有出色的灵活性,可以迅速适应用户不断变化的测试要求――包括当前和未来的要求。
主要特性和功能
快速适应无线器件不断演进的测试要求
通过硬件加速功率测量缩短测试时间,显示更新速率快,并且具有游标峰值搜索和快速扫描功能
X 系列应用软件提供一键式测量,显著简化测试
全频段实时频谱分析能够捕获偶发或瞬态信号
技术指标
频率 | 10 Hz 至 50 GHz |
频率选件 | 3.6, 8.4, 13.6, 26.5, 32, 44, 50 GHz |
最大分析带宽 | 160 MHz |
带宽选件 | 25 MHz 标配,40、85、125、160 MHz |
最大实时带宽 | 160 MHz |
实时带宽选件 | 85, 125, 160 MHz |
1 GHz 时的 DANL | -172 dBm |
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声 | -114 dBc/Hz |
1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声 | -114 dBc/Hz |
1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声 | -136 dBc/Hz |
总体幅度精度 | ±0.23 dB |
三阶截获(TOI),1 GHz 时 | +20 dBm |
1 GHz 时的最大三阶动态范围 | 116 dB |
应用-通用 | 89600 VSA 软件 模拟解调 噪声系数 相位噪声 脉冲 实时频谱分析 EMI MATLAB Vector Modulation Analysis |
应用-蜂窝 | GSM/EDGE LTE/LTE-Advanced NB-IoT W-CDMA/HSPA/HSPA+ |
应用-无线连通性 | Bluetooth? (BR/EDR/LE4.2/5.0) Short Range Communications (ZigBee, Z-Wave) WLAN 802.11(a/b/g/j/p/n/ac/af/ah/ax) |
应用-数字视频 | 无 |
性能水平 | ◆◆◆◆◇◇ |
标准衰减器衰减范围 | 70 dB |
标准衰减器步进 | 2 dB |
100% 截获概率的最短信号持续时间 | 3.57 ?s |
信掩比 > 60 dB 时的可检测信号持续时间 | 5 ns |
无杂散动态范围 | 72 dBc |
多域带宽 | 160 MHz |
显示视图 | 密度 频谱图 密度频谱图 PvT(功率随时间的变化)频谱 PvT(功率随时间的变化) |
触发 | FMT(频率模板触发) TQT(时间限定触发) 电平 射频猝发 线路 外置 周期 |
使用频率模板触发的应用软件 | 89600 VSA 软件 实时频谱分析仪 Pulse Measurement Application |
2 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器 | -154 dBm/Hz |
10 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器 | -151 dBm/Hz |
可用应用 | 是 |
台式 | 是 |
Real-Time Data Streaming | 否 |
为你推荐
Tekronix泰克AFG31102/AFG31101任意函数信号发生器2025-01-17 11:23
产品型号:AFG31102 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
泰克AFG31152参数资料Tektroni AFG312522025-01-16 10:38
产品型号:AFG31152 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
30KV Teseq NSG437 特测NSG438 高精度 静电枪2025-01-14 11:03
产品型号:NSG437 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
PH2/FPH4(R&S)FPH6,FPH8 FPH13频谱仪2025-01-10 15:51
产品型号:FPH13 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
R&S罗德与施瓦茨 SMCV100B 矢量信号发生器2025-01-10 09:37
产品型号:SMCV100B 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
Agilent安捷伦E3649A、E3648A,E3647A电源2025-01-08 10:23
产品型号:E3649A 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
安捷伦Agilent81133A脉冲码型发生器KEYSIGHT81134A2025-01-06 09:30
产品型号:81133A 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
KEYSIGHT是德N5182B n5182b射频信号发生器2024-12-16 11:13
产品型号:N5182B 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
日本YOKOGAWA横河AQ6317B光谱分析仪2024-12-12 11:39
产品型号:AQ6317B 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
高精度Agilent/N4001A噪声源探头KEYSIGHT/N4002A2024-12-06 09:43
产品型号:N4001A 运输方式:顺丰速运 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 功能:正常
