企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
富利威科技
原装正品 诚信共赢
4 内容数 431 浏览量 3 粉丝
视频接口芯片IC 音频编码器SEMTECH GS2972-IBE3
型号: GS2972-IBE3
--- 产品参数 ---
  • SEMTECH GS2972-IBE3
  • 封装BGA SDI发送器
--- 产品详情 ---
GS2972 是一款完整的 SDI 发射器,可生成符合 SMPTE 424M、SMPTE 292M、SMPTE 259M-C 或 DVB-ASI 标准的串行数字输出信号。
集成的 ClockCleaner™ 允许器件接受具有高输入抖动的并行时钟,并仍然提供符合 SMPTE 标准的串行数字输出。
The device can operate in four basic user selectable modes: SMPTE mode, DVB-ASI mode, Data-Through mode, or Standby mode.
在 SMPTE 模式下,GS2972 执行所有 SMPTE 处理功能。支持 SMPTE 425M A 级和 B 级格式,对于 1080p 50/60 4:2:2 10 位,可选择从 A 级转换到 B 级。
在 DVB-ASI 模式中,器件将在传输前执行 8b/10b 编码。
在 Data-Through 模式下,将禁用所有 SMPTE 和 DVB-ASI 处理。器件可用作简单的并联串联转换器。
器件也可在功耗较低的待机模式下运行。在这种模式下,输出端不会产生任何信号。
GS2972 包括一个完全符合 SMPTE 标准的电缆驱动器,适用于 SMPTE 259M-C、SMPTE 292M 和 SMPTE 424M 接口。它具有自动双压摆率选择功能,具体取决于 3G、HD 或 SD-SDI 操作要求。
根据 SMPTE 272M 和 SMPTE 299M,最多可以将八个通道(两个音频组)的串行数字音频嵌入到视频数据流中。器件支持的输入音频信号格式包括 AES/EBU、I2S 和串行音频。SD 模式下 48kHz 同步,HD、3Gb/s 模式下 48kHz 同步或异步时,支持 16、20 和 24 位音频格式。
为你推荐
