企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市智达仪器有限公司
一般经营项目是:仪器仪表销售
762 内容数 7.3w 浏览量 10 粉丝
R&S罗德与施瓦茨FSP40频谱分析仪
型号: FSP40
--- 产品参数 ---
  • 运输方式 顺丰速运
  • 是否原装 原装
  • 是否定制
  • 功能 正常
  • 成色 8成新
  • 质保
--- 产品详情 ---
罗德与施瓦茨 FSP40
罗德与施瓦茨 FSP40 频谱分析仪是一款宽带、非常灵敏的接收器。它的工作原理是“超外差接收器”,将较高频率(通常高达几十GHz)转换为可测量的量。接收到的频谱缓慢扫过一系列预先选定的频率,将选定的频率转换为可测量的直流电平(通常为对数刻度),并将其显示在罗德与施瓦茨公司 FSP40 的 CRT 上。CRT 显示接收信号强度(y 轴)与频率(x 轴)的关系。
罗德与施瓦茨 FSP40 频谱分析仪的主要规格包括:
频率范围 9 kHz 至 3 GHz、7 GHz、13 GHz、30 GHz 和 40 GHz
分辨率带宽 1 Hz 至 10 MHz
显示平均噪音水平 -155 dBm (1 Hz)
10 kHz 时相位噪声 -113 dB (1 Hz)
附加过滤器:
100 Hz 至 5 MHz 的通道滤波器和 RRC 滤波器
FFT 滤波器从 1Hz 到 30kHz
EMI 带宽和准峰值检测器
TOI、MC ACP(R)、OBW、CCDF、APD 等测量功能
蜂窝标准和通用测量应用,例如相位噪声、噪声系数等。
R&S FSP40 频谱分析仪的特性包括:
  • 多种探测器选择
    • 最大值、最小值、自动峰值、样本、RMS、平均值、准峰值
  • 具有大量预定义标准的 CP/ACP/Fast ACP 测量功能
  • 具有独立载波间间隔支持的多载波 ACP 测量
  • ACP/MCAP 具有多达 12 个相邻通道和最大保持功率功能
  • 用于测量 TOI、OBW、相位噪声和 ACP®、AM 调制深度的自动测试例程
  • 谐波失真测量
  • CCDF 和 APD 函数(可能的 y 单位 %)
  • 可编辑的限制线,包括通过/失败指示
RBW-特性:
  • 10 Hz 至 100 kHz 的数字滤波器(1、3、10 步长)
  • 300 kHz 至 10 MHz 的模拟滤波器(1、3、10 步长)
  • 39 个通道滤波器 100 Hz 至 5 MHz
  • RRC 滤波器(IS-136、TETRA、WCDMA)
  • EMI带宽标准
  • FFT 滤波器 1 Hz 至 30 kHz
10 dB 步进衰减器(FSP-B25 为 5 dB)
电子衰减器和前置放大器选项
IF 功率触发,混频器电平灵敏度低至 – 50 dBm
门控触发功能
标记功能的完整选择
相位噪声、噪声、n dB 下降/n dB 上升、峰值列表、频率计数器(30 毫秒内为 0.1 Hz)
支持功率扫描的内部跟踪发生器
外部发生器控制(反向扫描)
通过外部混频器扩展频率范围,并支持 BIAS 调谐,同时跟踪显示处于活动状态
HP 859x/8566/8591E/71100C/71200C/71209C 兼容 GPIB 命令集
FSEx/FSIQ 兼容 GPIB 命令集
列表模式可实现极快的 GPIB 操作
以太网接口(100 Base T)
21 厘米彩色 SVGA TFT 显示屏
分屏模式
操作系统:嵌入式Windows XP
轻松记录测量结果
远程桌面功能
兼容性(打印机驱动程序、网络等)
接口:GPIB、RS-232-C、LAN(可选)、USB
VXI-11远程支持
广泛的可用应用固件,包括适用于 3 GPP 通信标准的码域功率测量
蓝牙
GSM/边缘
3GPP WCDMA、HSDPA、TD-SCDMA
CDMA2000、1xEV-DV、1xEV-DO
WLAN 802.11a(受限 OFDM 频谱)
噪声系数和增益测量
FM/PM/AM 测量解调器
相位噪声测量
功率传感器测量支持功率传感器 R&S NRP-Z11、Z21、Z22、Z23、Z24、Z51、Z55、Z81、Z91、外部功率计 R&S NRVD、HP EPM、HP 437B、HP438A 和功率分配器
为你推荐
