--- 产品参数 ---
- 额定功率 100W
--- 产品详情 ---
适用范围:
适用于厂区、场站和各种大型设施、场馆及隧道、路桥等场所作道路、通道泛光照明。
厂房、廊道、栈桥变电站、车站、港口、轮船、货场、工业建筑、城市广场等场所的大面积照明。
产品特点
采用LED光源,配合高效率恒流驱动电源,比气体放电灯节电达60%;LED组件全部密封,防水防尘,无需内部清洁和维护;电路基板热阻低,专设计的模块电路,每单元故障不会影响其余组件的正常工作。
电源模块: 恒流驱动电源配合智能型功率调整器;具有光通量补偿功能,减少光衰,保证LED光源的光效;具有过压保护、过电流保护及突波电流保护功能。
外壳采用铝合金高压铸造成型,表面经抛丸后高压静电喷塑,有效提高了壳体的散热性能;电路基板紧贴铝合金壳体,可将点热源转换为面热源,散热面积成倍增加,利于热量迅速分散,提高散热效率;壳体表面具有气流分散沟槽,借助空气流动带走热量;散热片密度高,大大提高散热面积,保证LED的散热要求,使用寿命更长。
无紫外线辐射,能为长时间在室内工作的用户提供优质照明与健康保障;
光源与电源采用一体式结构,灯具安装更方便;
本系列灯具属于免维护产品,节能环保;
壁式安装旋转角度可调,电缆布线,吸顶式、嵌入式安装可采用电缆或钢管布线。
技术参数:
额定电压:AC90-264V
输出电流:2.7A
输出电压:30V
工作频率:50HZ
额定功率:100W
光源类型:LED贴片灯珠
引入装置:¢8-12mm
光通量:>120LM/W
显色指数:>85
外型尺寸:410X295X60mm 470x360x60mm(150W)
外壳防护等级:IP66
重量:3.5kg
品质保证:本产品严格按照IS09001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量达到国家标准完全达到设计要求,自购买3年内,产品正常使用下出现任何故障(非人为故障)由本公司免费维护。
为你推荐
FW6119 多功能移动照明平台2024-12-26 08:28
产品型号:FW6119 额定功率:110W 额定电压:DC21.6 电池容量::33Ah -
YTW-338 防外破太阳能警示灯2024-12-23 12:20
产品型号:YTW-338 功率:5W 尺寸:120*120x1050mm -
LB2601M 35W 21.6VDC LED轻便工作灯2024-12-07 09:03
产品型号:LB2601M 额定功率:40W 额定电压:DC21.6V -
GAD5116(NW)轻便式多功能工作灯2024-11-28 09:55
产品型号:GAD5116(NW) 额定功率:35W 额定容量:13.2Ah 光通量:4800lm -
JW7307A微型防爆电筒2024-11-07 07:00
产品型号:JW7307 额定电压:3.7V -
SFW6133 LED全方位自动升降工作灯2024-11-07 06:57
产品型号:SFW6133 电池额定电压:DC14V -
无人机挂装警示灯 电网防外破又添新招2024-09-23 07:42
产品型号:DL-S6213 额定电压:DC3.7V 光源类型:LED 发光颜色:红色 闪光频率:75次/mi 额定功率:2x0.4W -
LED防爆圆形灯具套件铝壳压铸件50W 100W 150W带支架2024-08-18 14:41
产品型号:GBD2900 功率:50W -
国铁超声波驱鸟器2024-08-04 12:41
产品型号:DL-S6216 额定功率:1.1W 充电锂电池:3.7V/2600mAH -
无人机搭载太阳能警示灯,2024-08-03 12:34
产品型号:DL-S62163 额定电压:DC3.7V 额定容量:1000mA 外形尺寸:312*235.5*119mm
