--- 产品参数 ---
- 是否支持定制 是
- 品牌 普创科技
- 包装 木箱
- 质保 12个月 终身维修
- 试样装夹 电动
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/88/wKgZomYKWfGAHK8IAAC-Qsj4d-4659.png)
触摸屏落镖冲击试验仪
落镖测试常常选择梯级法来进行,梯级法中又分为落镖冲击A法和B法
两者的区别:落镖头直径、材料以及落下高度不一样。一般来讲,A法适用于冲击破损质量为50g~2000g的材料。B法适用于冲击破损质量为300g~2000g的材料。
其中GB/T 9639和ISO 7765的梯级法是等同方法。
A法:落镖头直径为38±1mm,镖头材料为光滑、抛光的铝、酚醛塑料或其他硬度相似的低密度材料制成,下落高度为0.66±0.01m。
B法:落镖头直径50±1mm,镖头材料为光滑、抛光的不锈钢或其他硬度相似的材料制成,下落高度为1.50 ±0.01m。而ASTM D1709中,A法和B法的落镖头直径分别为38.1±0.13mm和50.8±0.13mm。
产品介绍
落镖冲击试验仪用于厚度小于1mm的塑料薄膜或薄片在给定高度的自由落镖冲击下,测定50%塑料薄膜或薄片试样破损时的冲击质量和能量。
产品特点
1. 机械造型新颖、操作设计体贴入微、标准、同时兼容。
2. 试验方法A、B双模式。
3. 试验数据实验过程智能化、大大提高了工作效率。
4. 试样气动加紧、释放、减少了实验误差与试验时间。
5. 数据参数系统液晶显示。
产品应用
薄膜、薄片适用于厚度小于1mm塑料薄膜、薄片、复合膜的的抗冲击性能测试。如PE保鲜膜、缠绕膜、PET片材、各种结构的食品包装袋、重包装袋等铝箔、铝塑复合膜, 适用于铝箔、铝塑复合膜的抗冲击性能测试 ,纸张、纸板测试 适用于纸张、纸板的抗冲击性能测试 。
技术标准。
试验开始时,首先选择试验方法,估计一个初始质量和Δm值,进行试验,如果个试样破损,用砝码Δm减少落体质量;如果个试样不破,须用砝码Δm增加落体质量依此进行试验。总之,利用砝码减少或增加落体质量,取决于个试样是否破损。20个试样试验后,计算破损总数N,如果N等于10,试验完成;如果N小于10,补充试样后,继续试验直到N等于10;如果N大于10,补充试样后,继续试验直到不破损的总数等于10为止,后由系统自动计算冲击结果。仪器符合GB9639、ASTM D1709、JISK7124等相关标准和规定。
产品参数
项目 | 参数 |
测量方法 | A法、B法(二选一,还可同时实现) |
测试范围 | A法:50~2000g B法:300~2000g |
测试范围 | 测试精度:0.1g(0.1J) |
试样装夹 | 电动 |
试样尺寸 | >150mm×150mm |
电 源 | AC 220V±5% 50Hz |
净 重 | 约65kg |
触摸屏落镖冲击试验仪 触摸屏落镖冲击试验仪
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/F4/wKgZomXpMzOAOIlVAANSY3BjkWQ113.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/DF/wKgaomXpM1aAfZ77AAMZq3CyUl8333.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/E2/wKgaomXv59iAPleBAASIFtCfpNo519.png)
为你推荐
QBT 1130塑料直角撕性能试验仪 拉力试验机2024-06-26 13:52
产品型号:ETT-A 是否支持定制:是 品牌:普创科技 质保:12个月 终身维修 测量范围:5KG、20KG、50KG(其它量程可选) 行程:1000mm (其它行程可选) -
玻璃瓶红外法水蒸气透过率测试仪2024-05-27 16:55
产品型号:WVTR-E3 是否支持定制:是 包装:木箱 质保:12个月终身维修 品牌:普创科技 测量范围:0.02~40 g/(m2•day) (标准) -
玻璃瓶摆锤冲击试验仪2024-05-17 14:18
产品型号:PC870 是否支持定制:是 品牌:普创科技 质保:12个月 终身维修 装箱:1台 被测瓶径范围:30-120mm -
电池隔膜纵向热收缩性能试验仪2024-04-28 15:26
产品型号:RSY-R2 是否支持定制:是 品牌:普创科技 质保:12个月 终身维修 包装:木箱 试样尺寸:≤140mm×140mm -
斑马导丝滑动性能测试仪2024-04-08 14:41
产品型号:PMT-CSP02 是否支持定制:是 品牌:普创科技 包装:木箱 质保:12个月 终身维修 控温精度:±0.1℃ -
泥鳅导丝摩擦力测试仪2024-04-08 14:17
产品型号:PMT-CSP02 是否支持定制:是 品牌:普创科技 包装:木箱 质保:12个月终身维修 试验速度:1-500mm/min无级变速 -
触摸屏落镖冲击试验仪2024-04-01 14:55
产品型号:FB-30J 是否支持定制:是 品牌:普创科技 包装:木箱 质保:12个月 终身维修 试样装夹:电动 -
ISO 6383塑料薄膜、片材撕裂度测试仪2024-03-29 15:20
产品型号:TDT-10A 是否支持定制:是 品牌:普创科技 包装:木箱 质保:12个月 终身维修 净重:23.5kg -
GB/T 43576-2023牙膏对去除外源性色斑效果-刷磨仪2024-03-26 14:46
产品型号:SMY-01 是否支持定制:是 品牌:普创科技 包装:木箱 质保:12个月 终身维修 工位:8 -
包装系统装液内袋弱焊开通力测试仪2024-03-21 15:48
产品型号:SCT-E1 是否支持定制:是 品牌:普创科技 包装:木箱 质保:12个月 终身维修 测试速度:1~300mm/min,无级调速;
ISO 8510-2 粘合剂-胶粘剂180°剥离试验机(软质与硬质粘合试样)2024-06-12 17:37
