电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
随着大模型技术不断迭代,AI大模型的应用与推理训练已从云端部署迅速向本地化、场景化发展,成为推动产业升级的重要力量。 本期视频使用英码科技EA500I Mini部署meta-llama/Llama-2-7b-hf和TinyLlama/TinyLlama-1.1B-Chat-v1.0大语言模型,在本地...
为了满足先进汽车系统的需求,减轻重量,减少占用的空间,采用 48V 区域架构已成为一种有吸引力的选择。 汽车系统正迁移到更高电压 48V 系统的功率和重量优势 在电动汽车中部署区域电源架构 汽车的发展一直处于颠覆性变化和增长的状态,且没有放缓的迹象。从汽车如何移动,到如何与乘...
让我们聊聊Load Dump 在汽车电子中,load dump指的是低压电池在充电时与车辆的发电机突然断开连接。由于电池的突然断开,其余被接在发电机总线上的负载会承受非常大的浪涌电压。这个浪涌电压的峰值可能高达120V并且持续时间长达400ms才会衰减,这会对车载的低压用电设备造成成吨的伤害。所以通...
随着电动车的普及,直流充电桩成为电动车充电设施的关键组成部分。为了保障电动车充电的安全性和兼容性,电流纹波测试逐渐成为直流充电桩开发中的重要环节。...
随着半导体技术不断逼近物理极限,传统的平面晶体管(Planar FET)、鳍式场效应晶体管(FinFET)从平面晶体管到FinFET的演变,乃至全环绕栅或围栅(GAA, Gate-all-Around)全环绕栅极晶体管(GAAFET)等先进结构,在减少漏电、降低功耗方面虽然取得了显著成就,但进一步微...
最大开关频率是栅极驱动芯片的重要性能指标,其表现会受到驱动芯片的封装、负载条件、散热等多方面因素的制约。此外,如果半桥驱动集成了自举二极管,功耗的计算方式也会有所不同。本应用手册以NSD1026V为例,详细说明了栅极驱动芯片在不同条件下最大开关频率的估算方法及相关注意事项。...
随着汽车和工业应用领域对获取更多可再生能源的需求不断增长,对小型、高效、精确且具有成本效益的功率转换器和电机控制器的需求正在高速增长。...
俗话说的好“电路和我有一个能跑就行,电路不跑我就跑”。今天这期带来的是群友的一个硬件bug。...
WENOS-PROTO协议簇软件是井芯微自研的以太二、三层商用网络交换及路由协议栈解决方案。...
迅为RK3568开发板驱动指南Linux中通用SPI设备驱动...
我们将高功率SiC器件定义为处理1kV和100A范围内的器件,这相当于100kW的功率。SiC晶体管处理和服务的高电压、高电流和快速开关系统的性质带来了许多在普通5V或12V系统中不会出现的挑战。...
扇出型晶圆级中介层封装( FOWLP)以及封装堆叠(Package-on-Package, PoP)设计在移动应用中具有许多优势,例如低功耗、短信号路径、小外形尺寸以及多功能的异构集成。此外,它还可以应用于多种封装平台,包括PoP、系统级封装(SiP)和芯片尺寸封装( CSP)。这些优势来源于一种称...
由于对高效和紧凑的电机驱动应用的需求不断增长,EPC设计了EPC9176板,采用eGaN IC,可实现真空吸尘器逆变器的最大性能。EPC9176采用3个EPC23102 eganic。这种板是一种三相逆变器,能够提供无散热器的13ARMS和带散热器的18 ARMS,使IC的温升低于50°C。EPC9...
阻抗是表示交流电路中电流流动难易程度的重要值。具有以复数形式表示的特殊性质,会受到电阻、电感、电容等因素的多重影响。利用这种复数表示形式,可以考虑电信号的相位差和频率依赖性,从而有助于对电路特性进行详细分析。...
一款三相无刷直流电机驱动逆变器板,采用了 [EPC23102] ePower™ 阶段 IC,最大 R~DS(on)~为 6.6 mΩ,最大设备电压为 100 V。EPC9176 可提供高达 35 Apk(25 A RMS )的稳态电流和 40 Apk 的脉冲输出电流。 *附件:EPC9176 快速入...
解释完带宽这一概念,我们来考虑如何才能通过仿真准确的预测信号完整性。 信号带宽的确定、器件模型的获取 当我们确定了要分析的信号的信息(包含速率、接口电平、上升时间等等)、以及驱动器和接收器型号之后,我们就可以计算得到信号的带宽。一般来说芯片厂家提供的仿真模型无论是IBIS还是Spice模型都是很信号...
本地匿名化解决方案,以隐私和安全为核心设计原则,利用Terraform部署技术实现灵活自动扩展,确保高吞吐量与高效管理。该方案确保隐私保护、具备高灵活性与控制力,并支持离线操作,已广泛应用于欧洲多个行业领导者,为企业数据管理、安全保障和利用带来革命性变化!...
三菱电机开发了工业应用的NX封装全SiC功率模块,采用低损耗SiC芯片和优化的内部结构,与现有的Si-IGBT模块相比,显著降低了功率损耗,同时器件内部杂散电感降低约47%。...
