电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
大语言模型(LLMs)正以革命性的姿态重塑我们与科技的互动模式。然而,由于其庞大的规模,它们往往属于资源密集型范畴,不仅大幅推高了成本,还造成了能源消耗的激增。本文深入剖析了大语言模型的规模大小、硬件需求以及所涉及的财务影响这三者之间的内在联系。我们将深入探究现实中大语言模型的发展趋势,并共同探讨如...
FIFO_Generator是智多晶设计的一款通用型FIFO IP。当前发布的FIFO_Generator IP是2.0版本,相比之前的1.1版本主要新增了非等比输入输出数据位宽支持和异步FIFO跨时钟级数配置功能。...
AI芯片在人形机器人中的应用越来越广泛。这些AI芯片专门设计用于执行人工智能算法,如深度学习、机器学习等。...
充电头网拿到了迈源电气推出的一款新能源汽车车载充电模块,这款模块支持220VAC输入,输出电压为250-500V,输出电流为10A。充电模块输入输出均为螺丝接线柱连接,在铝合金散热壳体内部设有PCBA模块。...
为了打造立体化的交通,解锁“低空经济”, eVTOL电动垂直起降飞行器(也被形象地称为“空中汽车”)渐成一个新热点。 安富利基于恩智浦S32G汽车网络处理器,开发出了eVTOL飞控系统解决方案 ,让“空中汽车”配备更强“大脑”,早日一飞冲天! 在未来智慧出行的蓝图中,eVTOL将主要用于城市间快速通...
恩智浦的MR-VMU-RT1176是一款紧凑型、一体式车辆管理单元 (VMU)。该器件搭载i.MX RT1176跨界MCU,集成双核Arm Cortex-M7/M4处理器,并配备全面的传感器套件与丰富的连接选项,能够显著加速工程师构建下一代系统的进程。 移动机器人设计人员面临的挑战 移动机器人系统的...
总述在工业自动化、消费电子、汽车电子等领域,微处理器作为系统核心,其稳定运行依赖可靠的电源监控。据统计,65%的系统故障源于电源异常——工业控制设备因电压波动导致的停机频率每月平均达3.2次,便携式设备因电池管理不当造成的续航缩水普遍超过25%,汽车电子ECU因电源扰动引发的误判率在复杂工况下高达1...
位流验证,对于芯片研发是一个非常重要的测试手段,对于纯软件开发人员,最难理解的就是位流验证。在FPGA芯片研发中,位流验证是在做什么,在哪些阶段需要做位流验证,如何做?都是问题。...
包括器件固有可靠性和使用可靠性。固有可靠性问题包括安全工作区、闩锁效应、雪崩耐量、短路能力及功耗等,使用可靠性问题包括并联均流、软关断、电磁干扰及散热等。...
一、基本概念:FOC(field-orientedcontrol)为磁场导向控制,又称为矢量控制(vectorcontrol),是一种利用变频器(VFD)控制三相电机的技术,利用调整变频器的输出频率、输出电压的大小及角度,来控制电机的输出。由于处理时会将三相输出电流及电压以矢量来表示,因此称为矢量控...
市面上吸尘器方案一般会遇到启动不稳定异常,那么针对这个问题,其利天下的12V手持车载吸尘器方案,做到了不同纹波干扰下 20000次启停无异常的成绩。 解决吸尘器驱动中的电源干扰问题时,主要从硬件设计、控制算法优化以及系统集成三个方面入手,以下是具体措施:...
栅极驱动器是保证SiC MOSFET安全运行的关键,设计栅极驱动电路的关键点包括栅极电阻、栅极电压和布线方式等,本章节带你了解SiC MOSFET驱动电路设计、驱动电阻选择、死区时间等注意事项。...
在当今快速发展的数字时代,高速传输已成为电子设备的基本要求。随着数据传输速率的不断提升,信号完整性(Signal Integrity,简称SI)问题变得越来越重要。信号完整性是高速互连系统设计的基石,高速系统的信号完整性直接关系到数据传输的可靠性和系统的整体性能。因此,深入理解信号完整性的基本原理和...
给大家带来一些智元机器人开源资料 ;这里主要分享给大家 智元灵犀X1开发指南。 智元机器人将其自主研发的全栈开源机器人智元灵犀X1面向全球开发者正式开源,在提供核心组件的基础上,智元机器人完整地开源了软硬件全套图纸和代码,总资料大小超过1.2GB。在整机结构硬件方面,提供了整机结构图纸、整机硬件框图...
在嵌入式系统中,UART 串口通常用于调试和通讯。通常情况下,调试串口对波特率的大小没有特别要求,一般配置是 115200 8N1。UART 串口除了调试功能外,有时候在设计中也会充当数据通讯接口和其它单板或模组进行互连通讯。当 UART 作为数据通讯接口时,对传输的带宽就会有较高要求,往往原先的波...
JESD204B是逻辑器件和高速ADC/DAC通信的一个串行接口协议,在此之前,ADC/DAC与逻辑器件交互的接口大致分为如下几种。...
TPS6594-Q1 器件提供四个灵活的多相可配置 BUCK 稳压器,每相输出电流为 3.5 A,以及一个额外的 BUCK 稳压器,输出电流为 2 A。 所有 BUCK 稳压器均可与内部 2.2MHz 或 4.4MHz 或外部 1MHz、2MHz 或 4MHz 时钟信号同步。为了提高 EMC ...
续流二极管都是并联在线圈的两端,线圈在通过电流时,会在其两端产生感应电动势。当电流消失时,其感应电动势会对电路中的原件产生反向电压。当反向电压高于原件的反向击穿电压时,会把原件如三极管,等造成损坏。续流二极管并联在线两端,当流过线圈中的电流消失时,线圈产生的感应电动势通过二极管和线圈构成的回路做功而...
一、华为全液冷兆瓦级超充技术深度解读 1. 技术定义与核心参数 华为全液冷兆瓦级超充技术是全球首个兆瓦级液冷超充解决方案,峰值功率达1.5兆瓦,双枪持续电流2400A,每分钟补能20度电。针对300度电池容量的重卡,仅需15分钟即可充至90%,补能效率较传统快充提升近4倍。其核心突破包括: 浸没式液...
太空中的电子系统面临诸多危险,包括持续受到电磁波和粒子辐射的影响。半导体器件特别容易受到粒子辐射的影响,这可能导致系统故障甚至永久性损坏。...
