电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
从无线人体工学键盘到免提耳机,蓝牙技术从根本上改变了我们的工作和娱乐方式。所有蓝牙技术都可以立即与任何支持蓝牙的设备配对,无需冗长的程序。只有一个小问题,有时这些蓝牙设备会被其他技术所干扰。在本文中,我们将深入了解为什么会出现这种情况,并提出一些建议,尽可能让蓝牙设备保持良好状态。为了在设备之间进行...
1986年,意法半导体(ST)公司率先研制成功BCD工艺制程技术。BCD工艺制程技术就是把BJT,CMOS和DMOS器件同时制作在同一芯片上。BCD工艺制程技术除了综合了双极器件的高跨导和强负载驱动能力,以及CMOS 的高集成度和低功耗的优点,使其互相取长补短,发挥各自的优点外,更为重要的是它还综合...
频率范围全面覆盖,满足多样化需求: • CMOS可编程晶振:1~200MHz宽广选择,为您的基础应用提供稳定可靠的支持。 • 可编程差分晶振:高达2100MHz的卓越性能,满足高速数据传输与信号处理的高标准要求。 • 可编程压控晶振:15~2100MHz灵活可调,适应复杂多变的频率控制需求。...
一款35 W宽范围电源输入、功率因数校正SMPS(开关模式电源),适用于所有需要高PF(功率因数)的低功率应用,如照明应用和LED电源。...
1 简介 指夹式血氧仪是一种便携健康监测仪器,属于非侵入式测量设备,采用光电容积脉搏波描记法测量脉率、血氧饱和度和血流灌注指数等指标。传统做法上外围需搭建恒流H桥调节发射管的光强,且MCU需外接阻容电路处理接收管电流信号。而Holtek指夹式血氧仪方案采用高集成的脉搏血氧仪专用Flash MCU B...
现在我们知道,想要FPGA的主频跑得高,那么工程的逻辑级数要尽量低才行,但一个大的逻辑工程如此的庞大,代码已经编写完成再来考虑逻辑级数那就有一点晚了,因为很多功能都是时序强相关,改了一个地方可能牵扯到更多的地方要跟着改,工程大了改起来就痛苦了。...
MAX40109 是一款低功耗、精密传感器接口 SoC,包含高精度模拟前端 (AFE)、模数转换器 (ADC)、校准存储器和数字信号处理。它还包括一个带有输出缓冲器的数模转换器 (DAC),以支持模拟电压输出和 4 mA 至 20 mA电流环路。它专为应变计、压力、力和温度传感器应用而设计。 *附件...
FPGA的功耗由4部分组成:上电功耗、配置功耗、静态功耗和动态功耗。一般的FPGA都具有这4种功耗,但是Actel Flash FPGA由于掉电数据不丢失,无需配置芯片,所以上电后不需要一个很大的启动电流,也不需要配置过程,只有静态功耗和动态功耗,没有上电功耗和配置功耗。...
车规级标准的制定机构与主要标准国际汽车电子协会(AEC)在车规级标准制定中发挥着核心作用。AEC由克莱斯勒、福特和通用汽车等领先企业共同创立,旨在建立通用的汽车零件认证和质量体系标准。它制定了AEC-Q系列标准,包括AEC-Q100、AEC-Q101等,这些标准详细规定了汽车电子元件的可靠性测试要求...
本文将探讨如何使用MotionFX库解析空间坐标。MotionFX库是一种用于传感器融合的强大工具,可以将加速度计、陀螺仪和磁力计的数据融合在一起,实现精确的姿态和位置估计。本文将介绍如何初始化和配置MotionFX库,使用FIFO读取传感器数据,FIFO可以作为数据缓冲区,存储传感器的临时数据。这...
LSM6DS3TR-C是STMicroelectronics公司推出的iNEMO惯性模块,集成了三轴加速度计和三轴陀螺仪,具备低功耗、强大的运动检测功能。该传感器支持多种操作模式,并内置FIFO缓冲区,用于批量处理和存储传感器数据。 FIFO(First In First Out)缓冲区在数据采集...
本文将探讨如何使用中断机制获取FIFO数据并应用MotionFX库解析空间坐标。MotionFX库是一种用于传感器融合的强大工具,可以将加速度计、陀螺仪和磁力计的数据融合在一起,实现精确的姿态和位置估计。本文将介绍如何初始化和配置MotionFX库,使用中断机制读取FIFO中的传感器数据。FIFO可...
LSM6DSV16X是一款高性能、低功耗的6轴IMU传感器,集成了3轴加速度计和3轴陀螺仪。本文将详细介绍如何配置和读取LSM6DSV16X传感器的FIFO数据,包括初始化、配置以及数据处理的完整流程, 以实现数据的批量处理和传输,减少系统功耗,提高应用的响应速度和数据处理效率。...
本文简要介绍了典型的数据采集系统及其核心元件。然后介绍 AnalogDevices Inc 的数据采集 (DAQ) 模块,该模块集成了许多关键元件,可提供稳定的 18 位、2 兆次采样每秒 (MS/s) 的性能。最后介绍评估板,帮助设计者熟悉该数据采集模块及其使用。...
ChrentRC缓冲电路如图20-1是一个典型的降压DC-DC的结构简图:图20-1:降压开关转换器电路图20-2:考虑寄生参数的电路但实际上如图20-2所示会存在很多寄生电感LP和寄生电容CP,高边开关在导通和关断时,由于寄生电感蓄积的能量,在输入环路里会产生共振。因为寄生参数的值由于非常小,所以...
直接存储器访问(DMA,DirectMemoryAccess)的优点·提高系统效率:通过绕过CPU,DMA显著减少了数据传输对CPU资源的占用,使得CPU能够专注于其他计算任务,提升了系统整体的响应速度和处理能力。·加快数据传输速度:针对多总线高性能MCU,DMA可以避免不同总线同步问题,提供更高的...
某产品采用框体背板结构,其他PCB板插在背板上通过背板进行互连,正视面的底板安装背板PCB,其他PCB板与背板垂直连接,产品结构安装示意图如图6.27所示。框体采用-48V直流供电。-48V电源信号通过背板传送到插在框体并与背板相连的各个PCB板中。其中,主控制板是框体系统的总控制系统。进行辐射发射...
一、什么是OCT?光学相干断层扫描(OCT)是一种三维成像技术,可以在散射介质中进行高分辨率成像,无需接触样品或使用任何耦合介质。OCT的横向成像分辨率可达到几微米,成像深度可达几毫米。OCT能够提供样品表面轮廓和次表面结构(即表面以下的结构)及样品均匀性的信息,从而实时提供准确的信息用于诊断、监测...
一、布局 元器件布局的10条规则 1、遵照“先大后小,先难后易”的布置原则,即重要的单元电路、核心元器件应当优先布局。 2、布局中应参考原理框图,根据单板的主信号流向规律安排主要元器件。 3、元器件的排列要便于调试和维修,亦即小元件周围不能放置大元件、需调试的元、器件周围要有足够的空间。 4、相同...
