电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
电源输入电压范围裕量太小导致的设备运行故障某设备批量生产并销售后,在某个客户处多台设备出现故障。调试发现,故障发生的共同原因是单板上的一颗电源芯片损坏。多台损坏的单板中,有的表现为输入电压引脚和接地引脚短路,有的表现为输入电压引脚和开关节点引脚短路。该电源芯片将电源电路MOSFET集成在片内,从故障...
模拟数字转换器即A/D转换器(ADC),主要用于将连续传输的模拟信号转换为数字信号,便于数字系统(如中央处理器CPU、微控制器MCU等)对传输信息进行快速处理和分析。一、模数转换器的基本组成模拟信号首先经过经过滤波器滤除高频分量。然后经过采样保持电路将信号在时间上离散采样,它采样固定时刻的输入电压并...
目标功能介绍基于功能强大的ShineBlink低代码物联网核心模组和灵活轻巧的Lua脚本编程语言实现如下功能。1、监测和报警监测圾桶内的烟雾并声光报警监测圾桶内的酒精等有害气体并声光报警监测垃圾桶内的温湿度并通过4G模块上报给机智云通过激光测距模块监测垃圾桶内的剩余空间并通过4G模块上报给机智云2、...
传统上,要求在高速接口上增加信号隔离是一项非常重要的任务。一般超过250 Mbps的数据速率超出了光耦和大多数数字隔离器的能力。...
Efinity在Debug时会出现UUID mismatch错误。很多刚开始使用的人经常遇到。下面我们做一个总结。欢迎遇到案例时共同分享。...
简化和优化生成式 AI 开发的工具备受追捧,需求与日俱增。借助基于检索增强生成(RAG)(该技术通过从指定外部来源获取事实资料,来提高生成式 AI 模型的准确性和可靠性)的应用和自定义模型,开发者能够根据其具体需求调整 AI 模型。 此类工作在过去可能需要复杂的设置,而新工具使这项工作变得空前简单。...
Profibus_DP转ModbusTCP网关模块(XD-ETHPB20)实现Profibus与ModbusTCP协议转换,支持无缝转换、多种网络配置和Web配置,可以将Profibus网络中的传感器数据转换为ModbusTCP协议,实现数据的实时监控和远程控制。本文介绍了如何利用Profibus转...
大家在测试电源电路时,有时会碰到输出电压异常、输出纹波过大等情况,此时通常会排查 SW 信号来判断电路工作是否正常,异常状况下 SW 波形会呈现大小波现象。 今天我们就来一起看下, SW 出现大小波的常见原因有哪些?应该排查什么? 0 1 SW 大小波现象简介 SW 代表 BUCK 电路...
NOR Flash和NAND Flash是两种不同类型的闪存技术,它们在存储单元的连接方式、耐用性、坏块管理等方面存在差异。...
在之前的文章中,我们已经详细介绍了如何交叉编译libwebsockets并将其部署到ELF1开发板上。然而在调试阶段,发现将libwebsockets在Ubuntu环境下编译为x86架构可能更为方便和高效。通过在主机环境中编译运用x86架构下的libwebsockets库,可以充分利用主机卓越的计算...
1、快速范例教学(QuickStart)本节教学提供简单但从最开始的操作流程来完成一仿真压缩成型制程的IC封装分析项目,并藉此让用户对此模块的功能与操作流程有大致的了解。主要分成两个部分:准备模型与准备分析。注:此教学使用的案例为嵌入式晶圆级封装(EWLP)制程的仿真,压缩成型模块(CM)另外还支持...
电子行业的工程师经常会遇到阻抗匹配问题。什么是阻抗匹配?为什么要进行阻抗匹配?本文带您一探究竟!什么是阻抗在电学中,常把对电路中电流所起的阻碍作用叫做阻抗。阻抗单位为欧姆,常用Z表示,是一个复数Z=R+i(ωL–1/(ωC))。具体说来阻抗可分为两个部分,电阻(实部)和电抗(虚部)。其中电抗又包括容...
一、FD6288T数据手册导读二、预驱和H桥驱动电路三、下桥MOS导通、关断流程下桥MOS的导通流程:第1步:给LIN1-LIN33.3V高电平信号第2步:预驱IC将3.3V高电平信号电平转换到12V,这个12V电压是预驱VCC管脚的供电电压第3步:预驱IC将12V电压输出到下桥MOS的栅极,Vgs...
在现代电力系统中,功率因数校正(Power Factor Correction,简称 PFC)已经成为电源设计中不可忽视的重要因素之一,直接关系到电网的稳定性、能效以及对环境的影响。 2023 年,必易微推出了临界导通模式 (CRM) 的高性能 PFC 控制器 KP2806(A)。PFC 工作在临界...
一、信噪比SNR 信噪比(Signal-to-Noise Ratio, SNR)是衡量信号质量的重要指标,表示信号功率与噪声功率的比值。SNR通常以分贝(dB)为单位表示。以下是信噪比的公式及其解释: 高信噪比表示信号质量好,噪声影响小。在实际应用中,信噪比是评估系统性能的重要参数,尤其在通信、音频...
在工业生产车间内,PLC被广泛应用于自动化控制的各个环节。随着智能化工厂的建设,许多PLC仍处于信息孤岛状态,现要将厂区内分散的PLC都建立通讯,如果重新布线工厂量大且不美观,此时就需要用到工业PLC无线通讯设备来解决该问题。本方案以汇川H5U PLC为例,验证测试两台汇川PLC之间在ModbusT...
在纳米显微测量领域,中图仪器基于纳米传动与扫描技术、白光干涉与高精度3D重建技术、共聚焦测量等技术积累,推出了具有自主知识产权的白光干涉仪(Z向分辨率可高达0.1纳米)和共聚焦显微镜,广泛应用于半导体、3C电子、高校科研等行业领域。从纳米到宏观,产品解决方案全面覆盖,满足多样化需求:1、光学3D表面...
4kV HBM ESD容差指的是器件能够承受的最高静电放电(Electrostatic Discharge, ESD)电压值。HBM(Human Body Model)是用于模拟人体与器件接触时静电放电的模型。4 kV HBM ESD容差意味着该器件在模拟人体模型静电放电测试中能够承受最高4千伏的静...
1. 方案背景和挑战 在传统的云环境中,通常存在着不同的技术栈,支撑多样化的计算服务,具体如下: ① OpenStack环境与虚拟化云主机及裸金属服务 OpenStack是一个开源的云计算管理平台项目,它提供了部署和管理大规模计算、存储、网络等基础设施的一整套软件堆栈。在OpenStack技术栈中,...
