电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
作为新的计算架构,存内计算(Computing In Memory,CIM)被认为是具有潜力的革命性技术。重点是将存储与计算融合,有效克服冯·诺依曼架构瓶颈,并结合后摩尔时代先进封装、新型存储器件等技术,实现计算能效的数量级提升。从数据保存上分,存储介质主要分为两大类:易失性存储器(Volatile...
在NOR Flash存内计算芯片当中,向量-矩阵乘法运算基于电流/电压的跨导与基尔霍夫定律进行物理实现,如图7(a)所示。因此,其核心是设计NOR Flash单元阵列以满足大规模高能效向量-矩阵乘法运算。同时,在核心电路的基础上,根据算法特征设计芯片架构,以充分利用神经网络数据流式的特点来实现芯片的...
随着当今数据迅速增长,传统的冯诺依曼架构内存墙正在成为计算性能进一步提升的阻碍。新一代的存内计算(IMC)和近存计算(NMC)架构有望突破这一瓶颈,显著提升计算能力和能源效率。本文将探讨存算一体芯片的发展历程、当前研究状态,以及基于多种存储介质(例如传统的DRAM、SRAM和Flash,以及新型的非...
本教程展现语音识别算法在WTM2101开发板上从训练到部署的全流程,包括实验环境搭建,语音数据集以及算法模型转换烧录。...
本篇文章将重点介绍工具链的工具相关知识,我们将从工具链的基本概念出发,重点介绍工具链中的映射和调度工具、模拟与验证工具、开发和测试工具,最后提出对工具链发展的展望,从而对工具链的工具进行一个较为系统的讲解。...
BananaPi BPI-F3采用K1内核、SPM8821 PMIC+外部DCDC供电方案。存储采用LPDDR4X和eMMC。外围设备有 PCIe 2.0 2 Lane M.2 KEY M、PCIe 2.0 1 Lane MINI PCIe、4xUSB3.0 TYPE-A、WIFI/BT、TF Ca...
S32N55车辆超级集成处理器非常适合集成许多实时车辆功能或集成ECU。每个 iECU 都可以分配一个隔离执行环境,其资源可以在车辆的生命周期内根据需要进行更改。这使汽车制造商能够更快速地开发 iECU,促进车辆功能在车辆上的迁移,并简化车辆增强的整个生命周期。 S32N55 在简化 SDV 实时车...
步进电机是一种将电脉冲信号转换成相应角位移或线位移的电动机,每输入一个脉冲信号,转子就转动一个角度或前进一步,其输出的角位移或线位移与输入的脉冲数成正比,转速与脉冲频率成正比。因此,步进电机适合数字控制,在3D打印、家用电器、数控机床等多个领域已被广泛应用。但步进电机作为一种控制用电机,无法直接接到...
讲解如何利用LTC1871 升压型开关稳压器的仿真电路来检查开关波形,并观察寄生电感变化时的 PCB 布局。...
所有现代硅功率器件都基于沟槽技术,并已取代了平面技术,那么碳化硅呢?就碳化硅而言,沟槽设计在性能优势方面与Si功率MOSFET技术的发展有许多相似之处。采用碳化硅沟槽设计还有一个显著优势,即可靠性。在碳化硅材料中,垂直界面的缺陷密度明显低于横向界面。这就为性能和鲁棒性特征与可靠性的匹配提供了新的优化...
尽管 USB Type-C 主要作为笔记本电脑、平板电脑和智能手机的新一代、更快充电标准而为人所熟知,但在电力输送和连接应用领域也变得日益普及。USB Type-C 的速度和效率非常高:随着 USB 电力输送 (USB PD) R3.1 规范的发展, 一个 USB Type-C 连接器便可支持高达 ...
在设计电路板布局时,如何优化TVS器件的放置是一个关键问题,尤其是对于瞬态过压的保护效果来说。当处理ESD(静电放电)时,抑制初始瞬态尖峰的电压大小也会依赖于PCB布局的好坏。即使是非常好的保护电路,如果遇上比较差的PCB布局,那效果也是1-1=0。...
本篇文章将重点讲述存内计算技术工具链之“量化”,我们将从面向存内计算芯片的深度学习编译工具链、神经网络中的量化(包括训练后量化与量化感知训练)、基于存内计算芯片硬件特性的量化工具这三个方面来对存内计算技术工具链的量化进行阐述。...
本篇文章重点讲述存内计算相关工具链,我们将从工具链定义出发,依次讲述工具链研究背景及现有工具链、存内计算相关工具链发展现状、存内计算工具链未来展望等内容。...
为了应对车载网络数据量激增等新挑战,10GBase-T1标准正式发布,在此趋势下,康谋带来了NETLion 10G,帮助工程师们进行数据流量的记录和分析,极大地方便了车载网络的开发和测试。...
随着通信技术的不断发展,混合调制的通信信号在手机,雷达,卫星通信等行业中已经十分常见,如Bluetooth、DVB信号等。...
这里介绍的是Helium的汇编语言指令集,虽然大部分程序员不会直接使用这些指令,而是通过C语言或者高级语言编程实现...
MOT03/252024什么是MOS管?MOS,是MOSFET的缩写。MOSFET金属-氧化物半导体场效应晶体管,简称金氧半场效晶体管(Metal-Oxide-SemiconductorField-EffectTransistor,MOSFET)。一般是金属(metal)—氧化物(oxide)—半导...
仁懋MOSFET:为房车储能系统注入强劲动力MOT“露营经济”持续火热,咨询报告显示,2022年中国“露营经济”核心市场规模达1134.7亿元,同比增长51.8%;预计2025年中国“露营经济”核心市场规模将上升至2483.2亿元,市场规模将达到14402.8亿元。露营行业火热的背后,是露营相关如雨...
