电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
CPCI总线(中文又称紧凑型PCI)是由PICMG组织于1994年提出的 高性能工业计算机总线标准 。它采用了抗震的Eurocard封装,是标准PCI总线的工业版本。插孔连接器被设计成从正面装进机架安装系统,使其特别适用于 工业应用 。 最近,计算机电话行业在PICMG的指导下,已经将Compact...
要让设计的电动汽车快速充电桩紧凑、高效且可靠,并非易事。除了实际的转换电路外,硬件保护技术也必不可少,需要设计人员对多种“假设”场景进行分析。方案包括使用由无源 RC 网络和阻断组件构成的缓冲器。...
为了缩短充电时间,业界正转向采用直流充电桩 (DCFC) 。DCFC 绕过电动汽车的车载充电器,直接向电池提供更高的功率,从而大大缩短充电时间。...
在精益求精的电路设计领域中,哪怕一丝毫厘的误差也可能造成不可估量的影响。 所以工程师在设计完成后,必须对每一个环节进行全面而细致的检查与审核。 上周有个同事画完板去打样,结果在波峰焊接这款电路板时,发现有一个4pin排针的器件插不进去,据SMT组装工厂反馈说,是因为SOIC-8电源芯片 在背面和它重...
DevEco Studio支持包括手机、平板、车机、智慧屏、智能穿戴、轻量级智能穿戴和智慧视觉设备的HarmonyOS应用/服务开发,预置了工程模板,可以根据工程向导轻松创建适应于各类设备的工程,并自动生成对应的代码和资源模板。同时,DevEco Studio还提供了多种编程语言供开发者进行Harm...
阻容降压电路中,所限制的是这个电路工作的最大电流,电流大小由电容的值决定,而最终的输出电压由稳压二极管决定。...
我们可以说UWB是当今最好、最先进的定位技术,但证据呢?要回答这个问题,我们需要透过现象看本质。本文将探讨UWB技术的内部工作原理,并概述UWB和窄带定位方法之间的差异。...
当有雷击,产生高压经电网导入电源时,由MOV1、MOV2、MOV3:F1、F2、F3、FDG1 组成的电路进行保护。...
当电磁继电器线圈两端加上一定的电压或电流,线圈产生的磁通过铁心、轭铁、衔铁、磁路工作气隙组成的磁路。...
对于 DC/DC 转换器而言,虽然采用开关更快的电源器件可以提升开关频率并缩小尺寸,但在开关转换期间出现的开关电压和电流转换率(dv/dt 和 di/dt)有所提升,通常引起 EMI 加剧,导致整个系统出现问题。...
安森美(onsemi)发布了第二代1200V碳化硅 (SiC) MOSFET,命名为M3S,其中S代表开关。...
JESD204B是最近批准的JEDEC标准,用于转换器与数字处理器件之间的串行数据接口。它是第三代标准,解决了先前版本的一些缺陷。该接口的优势包括:数据接口路由所需电路板空间更少,建立与保持时序要求更低,以及转换器和逻辑器件的封装更小。多家供应商的新型模拟/数字转换器采用此接口,例如ADI的AD92...
在我们之前的学习中,了解到HDMI是一种全数字化视频和声音发送接口,可以发送音频以及视频信号。...
Launcher 作为系统人机交互的首要入口,提供应用图标的显示、点击启动、卸载应用,并提供桌面布局设置以及最近任务管理等功能。...
设计任何PCB都具有挑战性,尤其是随着设备变得越来越小。高电流PCB设计甚至更加复杂,因为它具有所有相同的障碍,还需要额外考虑一系列独特的因素。 专家预测,对高功率设备的需求可能会上升工业物联网实现两位数的年增长率到2030年。以下是针对这一趋势优化大电流电子产品中PCB设计的七个步骤。 1.确保足...
背景介绍 在当今数据驱动的时代,Apache Spark已经成为了处理大规模数据集的首选框架。作为一个开源的分布式计算系统,Spark因其高效的大数据处理能力而在各行各业中广受欢迎。无论是金融服务、电信、零售、医疗保健还是物联网,Spark的应用几乎遍及所有需要处理海量数据和复杂计算的领域。它的快速...
背景简介 Apache Spark(下文简称Spark)是一种开源集群计算引擎,支持批/流计算、SQL分析、机器学习、图计算等计算范式,以其强大的容错能力、可扩展性、函数式API、多语言支持(SQL、Python、Java、Scala、R)等特性在大数据计算领域被广泛使用。其中,Spark SQL ...
本项目是基于开源项目**Markwon**进行适用harmonyos的移植和开发的。...
FIR(Finite Impulse Response)滤波器:有限长单位冲激响应滤波器,又称为非递归型滤波器,是数字信号处理系统中最基本的元件,它可以在保证任意幅频特性的同时具有严格的线性相频特性,同时其单位抽样响应是有限长的,因而滤波器是稳定的系统。...
