电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
小夜灯语音识别芯片NRK3301支持语音指令控制,具备高采样率、降噪算法等特性,支持多种音频格式和控制模式,可高度自定义词条,封装紧凑易集成,提升小夜灯便捷性与舒适度。...
作者:京东物流 京东物流 背景 本文通过阅读《Effective Java》、《Clean Code》、《京东JAVA代码规范》等代码质量书籍,结合团队日常代码实践案例进行整理,抛砖引玉、分享一些在编写高质量代码方面的见解和经验。这些书籍提供了丰富的理论知识,而团队的实际案例则展示了这些原则在实际开...
安装最新的 OpenWrt 主程序(启用驱动程序),您就拥有了完全开源的路由器,支持 802.11BE 和 6GHz。测试了 mt7925 和 wcn7850 卡。...
【摘要】:近年来,随着电动汽车保有量的不断增加,停车场的建设要求也在不断提高。为了满足电动汽车充电需求以及交通枢纽设备的持续供电,光伏-储能一体化停车场成为一种具有现实意义的解决方案。这种停车场能够将光伏和储能技术有机结合,通过太阳能发电并储存多余的电能,以供给停车场和交通枢纽设备使用。本文通过对光...
在生成SoC时,会生成一个预定义bootloader .bin文件,用于指定soc的工程运行的地址,这包括在flash的存储地址 ,加载到外存中的运行地址及在外存中分配的存储空间的大小 。下面我们来讲解下怎样定义自己的bootloader 在外部存储的Bootloader 1、导入软件自带的boot...
TEM在锂电池材料研究中的重要性 透射电子显微镜(TEM)作为材料科学领域的一种强大分析工具,具有原子级别的空间分辨率,使研究人员能够深入探讨材料的微观结构。在锂电池材料的研究中,TEM技术发挥着至关重要的作用,帮助科研人员细致观察锂离子电池材料内部的原子排列、晶格缺陷和结构扭曲等微观特征,从而揭示...
本方案采用武汉芯源的CW32L010F8P6作为主控实现低成本电动工具方案,通过PWM方波控制算法进行电机转速控制,内部高精度AD转换实现电机电压、反电动势、电流等信号的采样,并实时进行故障停机保护等功能。...
今天我们白嫖的是4G 模组 MQTT 通信功能!以AIR708E开发板为例 从MQTT介绍,演示功能概述,准备硬件环境,准备软件环境,代码示例介绍等给大家展示明白...
今天我们来白嫖的是Air780E模组LuatOS开发4G通信中HTTP网络协议的应用,实现模组和服务器之间数据的传输,详细介绍硬件环境、软件环境、功能验证等…...
作者:京东零售 曹志飞 一、系统介绍和问题描述 如何在Mysql中实现上亿数据的遍历查询?先来介绍一下系统主角:关注系统,主要是维护京东用户和业务对象之前的关注关系;并对外提供各种关系查询,比如查询用户的关注商品或店铺列表,查询用户是否关注了某个商品或店铺等。但是最近接到了一个新需求,要求提供查询关...
硬件设计要求 在之前的版本中,加密是通过VCC_AUX来供电的。在新的版本中已经通过单独的VQPS管脚来供电来实现。 对于Ti35/Ti60F225,VQPS供电管脚是G6, 对于 Ti35/Ti60F100S3F2,VQPS供电管脚是 A5,这两个脚在之前的版本中都直接接地的。所以对于新设置的硬...
晶振精度通常用 PPM(Parts Per Million,百万分之一)来衡量,这一单位描述了晶体振荡器的频率稳定性或偏差程度。PPM 表示实际输出频率与标称频率之间的相对误差,是衡量晶振频率精度的重要参数。...
实验名称:功率放大器在机器视觉辅助下超疏水表面无接触液滴操控与荧光分析检测中的应用实验内容:在本研究中,我们开发了一种机器视觉辅助的声波镊子(MVAAT),用于在超疏水表面上实现自动化和无接触的液滴操控。该系统通过在超声换能器(UST)和超疏水表面之间产生超声波驻波,诱导声辐射力,从而在超疏水表面上...
AiPi-Eyes-S1 是安信可开源团队专门为Ai-M61-32S设计的一款开发板,支持WiFi6、BLE5.3。所搭载的Ai-M61-32S 模组具有丰富的外设接口,具体包括 DVP、MJPEG、Dispaly、AudioCodec、USB2.0、SDU、以太网 (EMAC)、SD/MMC(SD...
今天带大家学习的是低功耗4G模组发送SMS短消息的解析,以Air780E为实例,让大家了解更透彻。 SMS(短消息服务,ShortMessageService)功能主要用于在蜂窝网络中传输短消息。 移动,联通卡不需开通VOLTE可以支持短信功能。...
作者:京东保险 王奕龙 1. 为什么需要复制 我们可以考虑如下问题: 当数据量、读取或写入负载已经超过了当前服务器的处理能力,如何实现负载均衡? 希望在单台服务器出现故障时仍能继续工作,这该如何实现? 当服务的用户遍布全球,并希望他们访问服务时不会有较大的延迟,怎么才能统一用户的交互体验? 这些问题...
本项目提出了一种基于STM32微控制器的通信机房空调与新风系统联动装置的设计方案。通过集成环境温湿度传感器、风扇控制模块以及4G通信模块,实现了对机房环境的实时监测和智能调控。...
72 W 超紧凑型电源,适用于使用基于 PowiGaN 的 InnoSwitch4-QR 的电器 72 W 隔离式反激式电源,适用于使用 InnoSwitch4-QR (INN4275C-H186) 高频准谐振开关 IC 的电器,可实现最小的变压器尺寸、高效率和低空载功耗 12 V, 6 A out...
开关电源在布线上最大的特点是拓扑引起的高频(高压)强电流与控制级的弱电信号交织在一起,首先要保证强电流的存在不干扰电源内部的控制信号,其次要尽量减少对外部的干扰(EMC)。一句话:要运行最稳定、波形最漂亮、电磁兼容性最好。 关键词一:电流 一个典型的开关电源强电流分布...
当今对于机器人自动化水平的要求越来越高,机器人系统设计人员需要努力满足这样的需求,因此他们面临着日益增长的设计复杂性。这种复杂性增加趋势在与人类紧密协作的机器人领域尤为明显,比如协作机器人 (cobot) 和自主移动机器人 (AMR),如[图 1] 所示。为了确保机器人在与人类接触和靠近人类的情况下...
