电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
设置压感低阈值触发(0XA4),该指令设置一个低阈值,当实际数据(原始数据减去阈值)小于低阈值时,WT2003H以A0的频率按照A1的格式发送实际数据,若其中一路数据不低于低阈值,则发送的数据为0。...
将电场转换为机械能的现象叫做「逆压电效应」,而这正是压电蜂鸣器运作的原理,而另一个方向、将机械能转换为电荷的「正压电效应」也同时存在于压电蜂鸣器上;也就是说,如果你对压电蜂鸣器施加力量,它会产生电荷,而在上面产生让你可以测量到的电压。...
WT2003HX是一款功能强大的高品质语音芯片,采用高性能32位处理器,最高频率可达120MHz,具有低成本、低功耗、高可靠性、通用性能强等特点。...
VU表看起来就像一个驾驶室里的速度表,用一个指针以顺时针方向指示通过此题的电流增量。VU是"Volume Unit"的简写,意即:音量计量单位。...
NV040C语音芯片,可部分替代MCU的功能,通过通讯口调用NV040C语音芯片集成的标准功能模块,实现更多的扩展功能应用,在MCU开发设计上可节省1元以上的成本,同时省去产品开发过程中各类需求功能代码的开发和调试时间。...
早期矿石收音机检波组件均为矿石,进入60年代后晶体二极管开始出现,渐渐取代矿石成为了矿石收音机的检波器。做矿石收音机的二极管多为锗晶体二极管,通常用2AP9等型号。...
底盘可以是标准的印刷电路板,杂志可以显示出图案。或者,另一种选择是使用另一块经过稀释的Duco处理过的纸板来制作电路板。...
对于音频的主观感知,早期,人们主要关注于音色属性,即以同样方式呈现出来的两个声音,具有相同的响度和音调,但人们可以区分出这两个声音,这种听觉感知属性就是音色。...
首先这个小夜灯是USB直插的,还带万向弯曲的软管灯杆,三色灯光可调,亮度也可以多档调整,即插即用。里面就是一个电路板加一个匀光灯罩。...
本系统的主要功能部件包括ARM Cortex-M0内核、AHB总线矩阵、CMSIS-DAP调试端口、语音识别模块、SD卡模块等,具体系统框图如下图所示。...
所谓自噪声就是通过有源组件(如晶体管、真空管之类的)引入到话筒信号中的噪声。直白点说,就是这些组件发出的声音被话筒拾取了。...
之前维修的把D2390换成D1047导致后来又烧了,结果还烧了一片,主声道带AB组的功能,两组同时用的话,很容易过载烧机。...
视频编码描述了将原始视频转换为压缩数字格式以通过互联网高效交付的过程。编码在捕获视频流后立即发生,并且在所有实时流式处理工作流中起着至关重要的作用。...
收音机也已经数字化了,对于欧洲来说,DAB在200 MHz左右的频段,但我们仍然拥有一个相当繁荣的FM频段,即使各国政府对将FM电台改为数字电台发出了噪音。...
前壳上的喇叭,松下自产,有防磁结构防止磁场影响磁带和磁头,看起来象内磁喇叭。这个喇叭是很特别的3.2欧姆阻抗,这种精心设计的低阻抗喇叭可以在较低的供电电压下获得更大的输出功率。...
这些限制导致大多数无线电制造商生产其 HF 接收器的“屏蔽”版本,以满足各种国家要求;几乎经典的例子是世界著名的 SONY ICF-2001D 和 PHILIPS D-2935/D-2999 便携式设备。...
NV080D-S8芯片是九芯电子的OTP语音ic系列,主要应用在独立式烟雾报警器及其他电子产品上面,主要实现烟雾报警器的报警功能,同时真人语音提醒用户已发生火情,能够及时地做出险情的排查以及人员撤离!...
