电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
5G网络支持高清语音(EVS、IVAS)、高清视频(720P/1080P/2K/4K)以及承载更多信息的任意媒体(图片、音频、视频、菜单、表情、位置、AR/VR)的视频通话。...
接收到清晰可听的短波强台,然后切换到USB和LSB。如果需要调整,按住USB或LSB直到双显示闪光。点击STEP按钮一次,然后快速再次向下移动显示箭头,使其位于最右边数字的上方。...
整机无声(bt和手机一起播放声音时):通路策略切错;BT状态不对;data往BT走,BT断开无法播放;全局静音;音量为0;往下写data时中间出现了mute; 整机无声(只有手机):可能是播放设备没有正确选择,输出设备策略选择问题...
TWS耳塞式耳机的工作原理因品牌而异。但是,通常会有一个主耳机作为音频源和副耳机之间的主要链接。信号从连接到设备的主耳机发出,然后设备连接到另一个耳机。...
一般来说烤箱就是利用电热元件所发出的辐射热来烘烤食品,我们可以据烘烤食品的不同需要,电烤箱的温度一般可在50-250℃范围内调节,用来制作烤鸡、烤鸭、烘烤面包。...
随着科技的发展,电子市场日新月异,产品更新迭代频繁。中微爱芯在MTP产品“AiP8M102G”的基础上,推出FLASH版本“AiP8F102G”,在家电产品应用中,具有更高的抗干扰性能。...
Conversa软件包包含了三种不同的模式,分别为Conversa模式、USB模式和返回模式。其中的差异是在Conversa模式当中,所收送的声音都会经过Conversa演算的处理。...
为了电路的兼容性和可扩展性,电路需要考虑兼容不同厂家和不同功率的蜂鸣器。同一 个耐压的蜂鸣器主要是蜂鸣器的内阻和工作电流不一样,一般 3V~5V 耐压的蜂鸣器,不同功率的蜂鸣器导通电流是 10mA~80mA。...
电源插座与面板开关一样,是每个家庭装修时安装、使用的最多的电工材料。了解插座的分类,能够正确选用、设计、安装插座,是每个从事家居装修电工所必须掌握的基本知识。作为新居装修或老宅改造的业主也有必要了解一下相关知识,这样可以监督、检查自家的房屋装修质量,平时遇到一些问题,也可以自行处理、解决。...
照明用灯槽因为采光和美观的需要,通常会设置在室内高处,而这个位置也是中央空调室内机出风口常常安装的位置。常见的中央空调室内机,采用侧出风下回风的方式,严重影响空调的使用效果。...
大概的流程就是,先把你的语音录制成文件,然后发送给服务器,服务器识别后得到数据,最后返回给你,全程不涉及语音识别,但是却完成了语音识别功能。...
将模拟音频信号数字编码后在网络平台上传输,避免了传统广播系统的信号衰减和噪音,使高保真的音质得到保证。...
YouTube 每天都需要超过一个 PB 的新存储。旋转硬盘驱动器是主要的存储介质,因为其成本低,可靠性高。...
颜色=R(红色的百分比)+G(绿色的百分比)+B(蓝色的百分比),只要其中一种不是由其它两种颜色生成,可以选择不同的三基色构造不同的颜色空间。...
Loeppert 介绍了设计模式的区别:“MEMS 中本身没有电路,所以我们不用比较电路图和版图。在我们组,MEMS 就是绘制复杂的多边形和曲线结构。”...
从19世纪80年代爱迪生的留声机和喇叭扬声器开始,一代又一代工程师追求这一理想,发明和开发了无数项技术:真空三极管、电动式扬声器、盒式磁带留声机、数十种不同拓扑结构的固态放大器电路、静电扬声器、光盘、立体声音响和环绕立体声音响。...
