电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
温度传感器是利于热敏电阻的负特性,即电阻与温度成非线性反比例关系实现对温度的测量。...
线结构光的缺点 如果被测物体表面形貌复杂,曲率变化较大,就有可能造成相机视野范围丢失了线结构光光条信息,导致最终三维测量数据不完整。...
ACC系统通过对路况实时监测(前车车速,距离,位置等),车辆自行控制其速度和加速度,实现辅助驾驶。系统主要由传感器、控制单元和执行器组成。...
没有屏蔽的一体化红外接收头 一体化的红外接收头,内置PIN 光敏二极管和前置放大器IC,实现红外遥控信号的拾取、放大和解调,检波输出信号可以直接由微处理器解码。...
轮速传感器,也称为车速传感器(VSS),是用于测量车轮转向的传感器。常用的轮速传感器有:磁电轮速传感器和霍尔效应轮速传感器。...
光电传感器一般由光路和光电处理元件两部分组成。其基本原理是基于光电效应,将测量到的变化转换为光信号的变化,然后利用光电元件将非电信号进一步转换为电信号。光电效应是用光照射物体,可以看作是一系列一定能量的光子轰击物体,光子能量传递到电子学中,光子的总能量是电子一次性吸收的。当电子获得光子传递的能量时,...
VI4331采用特殊芯片结构设计,再加上相应的匹配算法,使其基于上一代产品VI4330性能有显著提升,尤其是在探测距离与测距精度上有了突破性进展,更完美的解决机器人导航,避障等痛点问题。...
简单地说,传感技术是一种利用传感器通过检测物理、化学或生物性质量来获取信息并将其转换为可读信号的技术。有各种各样的传感器可用于几乎任何工业需求。...
能够感觉到测量并按照一定规则转换为可用输出信号的设备或设备。它通常由敏感元素和转换元素组成。敏感元件是传感器的一部分,可以直接(或响应)进行测量。转换元件是指传感器的感测(或响应),该传感器可以被感觉到(或响应)转换为被传输和/或测量的电信号部分。当输出是指定的标准信号时,称为变送器。...
传感器又称换能器,是一种检测装置,它可以接收测量信息,然后按照一定的规则或其他需要的形式输出,以满足信息的传输、处理、存储、记录、显示和控制等。根据国家标准GB65-8传感器可以接收测量信息并将其转换为可用的信号设备,由传感单元或接口元件组成。...
如果你在全画幅相机上使用100mm镜头,能得到一个确定的视场角。将同样的镜头装在小尺寸传感器相机上,你会发现视场角缩小了。注意这里镜头焦距没有改变,但“等效焦距”由于不同的传感器尺寸而改变了。...
传统使用基于调频连续波(FMCW)技术的模拟雷达在L2或者L2+级别智能驾驶中存在明显不足。首先是分辨率低,对目标物体的细节获取不足,难以形成目标物的轮廓信息。...
当前我们对图像传感器的依赖程度超出了大多数人的想象。图像传感器应用在汽车上,帮助我们避免碰撞;应用于建筑监控,防止非法入侵;应用于生产线,检查产品的质量。...
当前我们对图像传感器的依赖程度超出了大多数人的想象。图像传感器应用在汽车上,帮助我们避免碰撞;应用于建筑监控,防止非法入侵;应用于生产线,检查产品的质量。有趣的是,人们经常按照像素大小和分辨率等非常简单的指标,对图像传感器进行分类,但为不同应用选择合适的传感器要比这复杂得多。...
触觉是接触、滑动、压觉等机械刺激的总称。多数动物的触觉器是遍布全身的,像人类皮肤位于人的体表,并且遍布全身,触觉器有很多种,有的感觉冷热,有的感觉痛痒,还有的感觉光滑或是粗糙,不同部位的皮肤对不同个东西的触觉不一样,这是因为不同感受器分布的数量和种类不同。...
人类皮肤的感知都是定性却无法定量。而触觉传感器可以模仿人类皮肤,更让人惊叹的是,还可以把温度、湿度、力等感觉用定量的方式表达出来,甚至可以帮助伤残者获得失去的感知能力。...
人眼视觉系统对像素间亮度强弱差异的感知与机器视觉算法不同。人眼对亮度的感知是非线性的,也就是说,如果所在环境中光子数量增加一倍,眼睛感知到的亮度也只增加了一倍。...
随着高级别自动驾驶的发展,对车载摄像头的成像质量要求也越来越高。一般来说,摄像头的像素越高,成像质量就越好,整车厂商/自动驾驶方案商就可以得到更多的有用信息。...
发动机传感器控制系统是整个汽车传感器的核心,它有包含的种类很多、温度传感器、压力传感器、位置和转速传感器、流量传感器、氧传感器和爆震传感器等。...
CMOS图像传感器将光敏元阵列、图像信号放大器、信号读取电路、模数转换电路、图像信号处理器及控制器集成在一块芯片上,还具有局部像素的编程随机访问的优点。...
