电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
霍尔电流传感器可以有效地满足车载充电机对充电电流的管理需求。它通常与ADC(模数转换器)和微控制器等电路共同组成电池管理系统,实现车载充电机的电流测量、电量统计、充电保护等功能。...
在 IEDM 2021 上,我们首次听说了索尼的这颗双层图像传感器,在2022 年 IEEE VLSI 技术和电路会议上,索尼提供了更多详细信息,现在它已经上市。...
动作捕捉系统的一般性结构主要分为三个部分:数据采集设备、数据传输设备、数据处理单元,惯性式动作捕捉系统即是将惯性传感器应用到数据采集端,数据处理单元通过惯性导航原理对采集到的数据进行处理,从而完成运动目标的姿态角度测量。...
激光雷达测距技术通过激光扫描的方式得到场景的三维信息。其基本原理是按照一定时间间隔向空间发射激光,并记录各个扫描点的信号从激光雷达到被测场景中的物体,随后又经过物体反射回到激光雷达的相隔时间,据此推算出物体表面与激光雷达之间的距离。...
FISO的对用户建议是采用变压器绕组热点温度光纤监测系统。采用成熟的光纤技术,该系统可以直接、实时、长期监测变压器,支持智能变电站和电力在线监测系统。...
ATLID 是 EarthCARE 卫星的四种仪器之一,可提供气溶胶和薄云的垂直剖面。它在355 nm 的紫外线范围内工作,提供大气回波,从地面到 20 公里高度的垂直分辨率约为 100 米,从 20 公里到 40 公里的高度为 500 米。...
多维科技TMR7303系列电流传感器产品,其板载式外形尺寸和引脚定义与市场上的主流产品完全兼容,为客户快速应用和产品升级创造了捷径。...
非飞行时间测距主要利用数学统计或者光子计数得到测量对象的距离数据信息,包括三角测距、干涉测距以及光子计数测距等。...
该频段为为窄带汽车雷达,规定了如下功率限值,根据不同频段、不同功率以及不同频谱接入的条件,分了A,B,C,D,E五种信号类型。...
激光雷达(Laser Radar),又称为激光探测及测距系统(Light Detection and Ranging,LiDAR),是以发射激光束探测目标的位置、速度等特征量的雷达系统。...
变压器、开关柜、大电机等高压电气设备,是发电和输变电系统的关键设备,它们的安全可靠性和使用寿命,对整个输变电系统的安全可靠运行和寿命是至关重要的。...
光源——作为辅助成像器件,对成像质量的好坏往往能起到至关重要的作用(有资料认为,光源对成像起到的作用能占到30%+),各种形状的LED灯、高频荧光灯、光纤卤素灯等都容易得到。...
汽车传感器根据信息内容的不同,可分为车身感知传感器和环境感知传感器。 车身感知传感器指分布于汽车的动力系统、传动系统、底盘及安全系统及车身舒适性系统等子系统中,用于获取汽车车身信息的基础传感器。...
液压系统在工程机械中扮演着至关重要的角色,因为它们能够为机器提供高效的动力,并且能够较为高效地转化混乱的机械能。...
需要一个NTC传感器来测量冰箱和冷冻室的温度,在-25°C到+10°C的整个温度范围内,温度精度为0.5°C。在此温度范围内,电路设计要求电阻应保持在2kΩ到30kΩ之间。...
NTC温度传感器的稳定性用在其极限工作条件下经过较长时间后其电性能的最大位移、R25和B值的偏差来表示。...
ST31D20速度/温度复合传感器 应用范围: ●工业现场旋转机械设备监测 ●工业领域健康、安全监测 ●轴承箱体和壳体...
作为一款专用于电流互感器测试的高带宽电流驱动源,ATS-M1010C采用高线性驱动放大电路,输出信号失真度小;供电部分兼容全球电压。...
