电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
料位传感器是物位传感器的一个分支,料位丈量是物位丈量中的一个分支。物位是指贮存容器或产业出产设备里的液体、粉粒状固体、气体之间的分界面位置,根据详细用途分为液位传感器、料位传感器和界位传感器。...
冷却液温度传感器,其内部是热敏电阻,随着冷却液温度变化时,,ECU通过THW端子测得的分压值随之变化,ECU根据分压值来判断冷却液温度。...
要进行—个具体的测量工作,首先要考虑采用何种原理的传感器,这需要分析多方面的因素之后才能确定。因为,即使是测量同一物理量,也有多种原理的传感器可供选用,哪一种原理的传感器更为合适,则需要根据被测量的特点和传感器的使用条件考虑以下一些具体问题。...
基于应变片的力传感器应用广泛,并且能在恶劣的环境下提供可靠精确的测量结果。为保证测量精度和准确性,必须正确地进行电气连接。...
对于老年人监控系统,必须要有高分辨率才能区分处于正常状态的人员的姿势和身高。德州仪器的毫米波传感器输出3D点云和速度信息,可帮助确定人员是否跌倒。...
德州仪器毫米波(mmWave)传感器解决了入口系统设计人员面临的关键挑战,如错误检测和系统复杂性。毫米波传感器有助于解决自动滑动门、电梯门、旋转门、停车路障和工业/车库门的主要挑战。图1所示为自动入口系统的三个示例。...
ZLG智能饮水机水位监测方案以TOF光学传感器技术为基础,可自动监测水杯,识别水杯高度和水位高度,实现全自动出水和停水。还设有防误识别、防抖动紧急停水、水箱水位监测等功能。...
超声波传感器是一种测量仪器,主要用于固体和液体的测量,是一种应用非常广泛的传感器。用户在使用超声波传感器的时候不仅要对超声波传感器的使用方法了解。...
凸轮轴位置传感器(凸轮轴传感器)也叫同步信号传感器,它是一个气缸判别定位装置,向ECU输入凸轮轴位置信号,是点火控制的主控信号。...
TWS的电池容量通常低于100-mAh。因此,为了保护并准确地给这些小容量电池充电,我们需要更精确的电流测量。传统电池充电器和电量计在监测更大的电池(如充电箱中的电池)电流方面表现出色,但在监测更低电流方面常常表现一般。...
碰撞传感器多数采用惯性式机械开关结构,相当一只控制开关,其工作状态取决于汽车碰撞时加速度的大小。按结构可分为机械式和电子式两种。机械式有滚球式、滚轴式、偏心球式。...
称重传感器按转换方法分为光电式、液压式、电磁力式、电容式、磁极变形式、振动式、陀螺仪式、电阻应变式等8类,以电阻应变式使用最广。...
脉搏传感器主要应用在医疗设备下,用来检测类似心率的,一般常见的类型主要是以光电为主,有分立式和一体式两种,发射部份有采用可见光和红外光两种。...
汽车涂胶不仅能够紧固车体上相同或不同的材料,优化产品结构,还能替代某些焊接、铆接工艺,美化车体,优化生产工艺,简化生产工序。...
1、电极避免干放。当电极不用时,要用水冲洗干净并插回加有3molKcl的盛液套内,或者将电极插入加有3molKcl的容器中。 2、检查接头处是否干燥清洁,如有玷污,需用无水酒精擦洗干净吹干后使用。 3、pH电极应定时清洗,若电极玻璃球泡与聚四氟乙烯环形液接界污染,可用下列试剂清洗。...
电量传感器是一种检测装置,能感受到被测电量的信息,并能将检测感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。...
电容式压力传感器一般采用圆形金属薄膜或镀金属薄膜作为电容器的一个电极,当薄膜感受压力而变形时,薄膜与固定电极之间形成的电容量发生变化,通过测量电路即可输出与电压成一定关系的电信号。...
