电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
拉线式位移传感器/编码器(又名拉绳位移传感器),拉线位移传感器是直线位移传感器在结构上的精巧集成,充分结合了角度位移传感器和直线位移传感器的优点,成为一款结构紧凑,测量行程长、安装空间尺寸小、具有高精度测量的优良传感器。...
真空压力传感器是工业实践中常用的一种压力传感器,其广泛应用于各种工业自控环境,涉及石油管道、水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道送风、真空设备等众多行业。...
测量元件是一根波导管,波导管内的敏感元件由特殊的磁致伸缩材料制成的。测量过程是由传感器的电子室内产生电流脉冲,该电流脉冲在波导管内传输,从而在波导管外产生一个圆周磁场,当该磁场和套在波导管上作为位置变化的活动磁环产生的磁场相交时,由于磁致伸缩的作用,波导管内会产生一个应变机械波脉冲信号,这个应变机械...
在最基本的形式中,电感器可以像导线线圈一样简单。通过在磁芯周围绕制导线,可以使电感值倍增。磁芯的材料特性对电感值有很大的影响,还可以通过设计形状来优化电感的特性。...
对于现代汽车而言,轮速信息是必不可少的,汽车动态控制系统(VDC)、汽车电子稳定程序(ESP)、防抱死制动系统(ABS)、自动变速器的控制系统等都需要轮速信息。所以轮速传感器是现代汽车中最为关键的传感器之一。...
荷重传感器是通过检验受力载体所受的载荷来完成对物体受力的测量的传感器装置。荷重传感器能将从载体传来的压力转化成相应的电信号,从而达到测量的目的。...
超声波液位传感器集非接触开关,控制器,变送器三种功能于一身,适用于小型储罐,EchoPod 超声波液位传感器灵活的设计可以应用于综合系统或者替代浮球开关、电导率开关和静压式传感器,也适用于流体控制和化工供料系统的综合应用。...
拉压力传感器是以弹性体为中介,通过力作用在帖传感器两边的电阻应片使它的阻值发生变化,再经过相应的电路转换为电的信号,从而实现后面的控制。它的优点是精度高,测量范围广,寿命长,结构简单,频响特性好。...
色标传感器实际是一种反向装置,光源垂直于目标物体安装,而接收器与物体成锐角方向安装,让它只检测来自目标物体的散射光,从而避免传感器直接接收反射光,并且可使光束聚焦很窄。白炽灯和单色光源都可用于色标检测。...
随着中国制造的产品要求精度越来越高,客户的要求越来越严格,产品加工误差要求越来越小,客户对磨床精加工的能力提出了新的要求。要提高产品加工精度,必须在机床对待加工件进行加工时候实时监测被加工件的厚度、平整度。...
MEMS的全称是微型电子机械系统(Micro-ElectroMechanicalSystem),微机电系统是指可批量制作的,将微型机构、微型传感器、微型执行器以及信号处理和控制电路、直至接口、通信和电源等于一体的微型器件或系统。...
MEMS压力传感器(Micro Electromechanical System,即微电子机械系统)是指集微型传感器、执行器以及信号处理和控制电路、接口电路、通信和电源于一体的微型机电系统。...
MEMS器件,尤其是MEMS传感器已成为智能手机中的标准配置。苹果iPhone和Research in Motion (RIM)的Blackberry Storm等畅销机型,以及三星的Omnia、HTC的Diamond和诺基亚都采用了惯性传感器。...
MEMS 技术首先应用在航天技术领域,是由于航天技术对器件功能密度比的要求非常高,也可以说MEMS技术的主要需求牵引来自于航天领域。...
这些问题的解决关键在于标签传感器。传感器在贴标自动化系统中扮演着“眼睛”的角色,现代商品的标签由于制作工艺的不同和复杂的贴标程序,从而对标签传感器的要求也越来越高。...
接触式电刷传输大电流退火设备主要由电力调整器,可调变压器、电刷、电极轮、冷却液、收放线装置等组成,利用铜丝通电流时会发热这一原理来实现退火热处理。...
