电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
用于升降和定位重型工件的液压剪叉式升降机对液压缸的压力传感器提出了苛刻的要求:在开始升降时可能会产生高达400 bar的压力。...
实践证明,串联运行并带有适当的冲洗工艺的双清管系统尤其适合化学工业使用。为了实现有效清洁,准确记录清管的位置非常重要。电感式接近传感器采用非接触式工作原理,在该应用中尤为适合。...
科瑞防磁防焊电感传感器的表面采用Teflon涂层,焊珠不宜粘附在传感器的表面,能够有效避免焊接产生的焊渣对传感器的影响,保护内部电路不受损伤,满足客户的使用要求。...
“精确度”和“精度”两个术语的含义是不同的,对测量型传感器来说,必须对二者进行正确区分。精确度包括测量范围内的线性误差、迟滞误差和重复性误差(或重复精度)。测量值或多或少总是接近于最终的平均值,可用“散布圆”来表示。...
滑撬螺栓的位置和对齐方面必须都在指定范围内时,当车身下降的时候,车身锚孔才能刚好落在滑撬螺栓上。为了确保车身能正好落在滑撬上,滑撬螺栓的位置和对齐必须由传感器技术检测判断。...
一些侧板来自其他供应商,这意味着从机架中抓取时必须进行检查。如果出现异常部件,必须立即退回受影响的部件以防止出现过程故障。金属板零件的质量标准通常会涉及到极小的零件,例如B和C柱上两个螺钉的有无和是否正确安装。如果在检查过程中检测到错误,操作机器人立即将受影响的侧板退回到第二个机架上。...
通过IO-Link接口技术,客户只需要通过电脑上PACTWare软件即可将已经设定好的VDM28参数轻松输入每只需要安装的VDM28激光测距中,无须逐一设定,简化了客户的工作流程,缩短了工作时间。...
在未来几年内,我国公路建设与养护以沥青路面为主,因此沥青路面机械设备巨大的市场空间。相应而生的沥青混合料搅拌设备、沥青混凝土摊铺设备、沥青路面铣刨机、压路机旧沥青冷、热再生设备及沥青路面综合养护设备市场需求量会有所增加。因此目前中国筑养路机械行业中急需路况诊断检测设备。...
应用举例说明:VS1系列聚焦式传感器安装于传送带底部,检测印刷电路板的到位,VS1焦点位置具有较高的过量增益,可忽略印刷电路板上不同颜色的影响。...
光伏双伺服跟踪系统主要的工作是根据一天不同时刻太阳位置的变化,计算出光伏实时架在不同时刻的实时最佳角度,进而通过驱动控制水平旋转和俯仰角度的两个伺服电机,来控制和调整光伏支架的角度。...
巴鲁夫(Balluff)的BMP系列增加了新的智能测距传感器,该传感器不仅可以通过IO-Link提供活塞行程的绝对位置信号,还可以提供有关传感器状态和当前环境条件的信息。...
红外发光管和红外接收管分居光电检测区两侧,很少需要维护。红外接收管是一种光感电流源。光感电流随光通量的增大而增大,光感电流对电容进行充电,就可以得到随光通量变化而变化的电信号。...
长期给各行各业提供最精准的传感器,现在应用了该公司产品的倾角传感器已经在工业领域得到广泛的应用。如高低精度倾角传感器,倾角记录仪,倾角开关,数字式水平尺等。...
众所周知,标签种类一般有不干胶标签、透明标签、烫金标签、烫银标签、透明烫金标签、金属标签等,而标签检测传感器,有光纤放大器装置(目前市面已很少使用)、光电式标签传感器、超声波标签传感器、电容式标签传感器。...
接近传感器具有使用寿命长、工作可靠、重复定位精度高、无机械磨损、无火花、无噪音、抗振能力强等特点。在自动控制系统中可作为限位、计数、定位控制和自动保护环节。...
科瑞电容式传感器KAS系列,采用电容原理,大直径、高灵敏度分辨率,在调料包的自动化生产中有效剔除空袋调料包,可靠保障了企业生产出完整的优质产品。...
堡盟O300光电传感器是创新一代的传感器,其安装尺寸只有1英寸,非常适合在空间有限的场合中应用。...
谷物的大型仓储,运输船仓装卸料,面粉加工过程中的麦仓、粉仓,石灰、水泥等建筑材料储料仓,饲料加工设备以及禽畜自动化养殖系统的饲料仓……不同应用中的材料特性和要求各异,是造成物位计产生误信号、使用不稳定,甚至使用失败的关键因素。...
