电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
智能传感器是具有信息处理功能的传感器,带有微处理机,具有采集、处理、交换信息的能力,是传感器集成化与微处理机相结合的产物。...
压力传感器本身无法促进睡眠,我们只是将压力传感器放在床垫地下,由于压力传感器具有高灵敏度,当人发生翻身、心跳以及呼吸等有关的动作时,传感器会分析这一系列信息...
邦纳传感器的VT1无线振动温度传感器具体在DX80的应用如下,分别从DX80与Q45节点+VT1无线网络、MultiHop透传模式下DX80与Q45节点+VT1无线网络应用...
光电传感器是通过把光强度的变化转换成电信号的变化来实现控制的。光电传感器在一般情况下,有三部分构成,它们分为:发送器、接收器和检测电路。...
LDSR型传感器是一个创新的低成本、重量轻(25g)的器件,减少了布板空间。LDSR用于在2KHz频率时测量300mA额定电流到900mA峰值电流的泄漏电流。...
CEP分销中心的物流流程需有可适应特殊任务的运输技术,传感器与控制系统技术,自动调度系统等才能满足不断增长的灵活性,由此在生产和物流流程中实现高效的联网内部物流。...
本配电工程无线测温监测系统主要由数据采集、数据传输和主站监测组成,每面中压开关柜的断路器手车触头均需配备无线测温装置,每面柜内节点的温度通过485通讯口汇聚至后台系统。...
而“荧光导航”的路线是以荧光颜料制作的色带。荧光导航传感器发射经调制的紫外光,荧光色带上的荧光物质会被紫外光激发,发射出波长在可见光光谱范围内(约420 nm 到750 nm)的可见光。...
汽车的生产和总装需要经历一系列复杂的工艺和流程,为了确保车身、车门及发动机等不同车体部位实现高效的输送和灵活的生产组装,车厂普遍采用悬挂输送线。...
分析认为,屏蔽线被拉断可能是卷线时不能均布于卷线轮线槽内,致使局部重叠过高而跳出线槽,最终绞于狭窄处而被拉断。...
低噪声放大器LNA ( low noise amp lifier)是射频接收前端的主要组成部分。由于位于接收前端的第一级,直接与天线相连,所以它的噪声特性将对整个系统起着决定性作用。...
它们非常适合用于满足极端天气条件下的户外应用需求。在这个例子中,它们安装在免下车商店的各个点上,用于追踪顾客的通过时间。这些独立式设备通过测量它们周围的环境磁场变化来检测车辆。安装快速简便,只需在地面钻一个小孔。...
湖南某光电科技有限公司为建设高效PERC电池生产线,对现有自动化生产线引入了MES系统,其中最重要的单晶硅片工艺生产数据获得方式采用了RFID技术。...
LEM作为电量测量解决方案的专家,在原有高精度传感器的基础上,为电池化成量身定制的高精度IT/IN系列电流传感器,采用闭环磁通门技术,在化成设备的交直流侧可以通用。...
所谓的 S-D ADC的原理,就是利用过采样(Oversampling)技术、噪声整形技术和数字滤波技术以很低的采样分辨率和很高的采样速率将模拟信号数字化,将高分辨率的转换问题化简为低分辨率的转换问题,增加有效分辨率。...
科瑞安全继电器可向用户提供普通安全继电器、延时安全继电器、带噪音抑制的安全继电器、测量安全继电器以及配套的扩展模块,可以与目前流行的各种总线系统如CAN Open、AS-I BUS、Profi-bus等配合,导轨式标准安装更适用于各种不同的应用场合。...
随着国家大力推进智能电网建设,电力部门对变电站辅助系统的建设也趋于智能化。变电站是电网的核心环节,担负着所在区域的供电任务。但变电站具有数目巨大,地域分布广且很多地处人烟稀少区域的特点,给维护管理带来了诸多不便。...
电感式接近开关属于无触点型开关(即开关型传感器),一般应用在对定位要求精度高,使用寿命长,响应速度快,安装便捷的机械自动控制设备中,主要作为限位、复位、行程定位、计数、自动保护、替代微动开关等作用。...
在金属加工行业中,巴鲁夫与具有创新能力的多年战略合作伙伴开发了多种解决方案,我们与机床及系统集成商共同为航空,汽车行业以及他们的供应商提供解决方案。...
