电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • 无线传感器网络和ISM频带的应用介绍
    ISM频带是无须授权、任何人均可使用频谱的一部分。在ISM频带开发产品的唯一要求遵守这部分频谱的一些规定。这些规定因国家不同而各异。在美国,联邦通信委员会(FCC)负责制定这些规定,而在欧洲“欧洲电信标准研究所(ETSI)”才是监管机构。“FCC条例”第15部分规定了美国的频带要求。...
    1792次阅读 · 0评论 无线传感器网络ISM频带
  • 气体传感器的主要特性原理及分类介绍
    气体传感器是化学传感器的一大门类。从工作原理、特性分析到测量技术,从所用材料到制造工艺,从检测对象到应用领域,都可以构成独立的分类标准,衍生出一个个纷繁庞杂的分类体系,尤其在分类标准的问题上目前还没有统一,要对其进行严格的系统分类难度颇大。...
    2329次阅读 · 0评论 气体传感器
  • 比率传感器的基本原理及与模数转换器ADC的配合使用方法解析
    使用阻性元件的传感器通常令一个电流流过电阻并测量其电压。在输出传感器之前,可以将该电压进行放大或电平偏移,但是其大小仍然与流过电阻的电流相关。如果该电流来自于电源电压,那么传感器的输出与电源电压成比例。公式2描述了这类比例传感器的输出(图1),其中Vs是输出信号,Ve是激励电压,S是传感器的灵敏度,...
    3065次阅读 · 0评论 传感器模数转换器
  • 光电传感器的分类和工作方式解析
    发送器对准目标发射光束,发射的光束一般来源于半导体光源,发光二极管(LED)、激光二极管及红外发射二极管。光束不间断地发射,或者改变脉冲宽度。接收 器有光电二极管、光电三极管、光电池组成。在接收器的前面,装有光学元件如透镜和光圈等。在其后面是检测电路,它能滤出有效信号和应用该信号。...
  • 压电薄膜传感器的原理和实用电路设计
    在非倾斜应用(短时加速)中,可以将压电检波器或压电薄膜传感器用作传感器。任何类型的压电传感器都有一个与电容串联的交流电压源等效电路(加上其他会产生二阶效应的电抗元件,不在此进行分析)。典型的容值为几百皮法到几纳法。电压源的电容耦合就是为什么器件不能提供稳态的倾斜度测量的原因。...
  • 电容感应的基本原理解析
    多点触摸系统的核心是一对相邻电极组成的电容感应。当一个导体如手指接近这些电极时,两个电极之间的电容就会增加(见图1),可以通过微控制器检测到。另外,电容感应还可用于接近感应,传感器和用户身体并不需要接触到。这可以通过提高传感器的灵敏度来达到。...
    16345次阅读 · 0评论 传感器电容感应多点触摸
  • 如何合理的选择霍尔电流传感器
    合理选择霍尔电流传感器,就是要根据实际的需要与可能,做到有的放矢,物尽其州,达到实用、经济、安全、方便的效果。为此,必须对传感器测量的目的、测量对象、使用条件等诸方面有较全面的了解;这是考虑问题的前提。...
    1495次阅读 · 0评论 霍尔电流传感器
  • 环境光传感器背光控制的原理解析
    环境光传感器(ALS)集成电路正越来越多地用于各种显示器和照明设备,以节省电能,改善用户体验。借助ALS解决方案,系统设计师可根据环境光强度,自动调节显示屏的亮度。因为背光照明的耗电量在系统的总耗电量中占据很大的比例,实行动态的背光亮度控制,可节省大量的电能。此外,它还能够改善用户体验,让显示屏亮度...
    8448次阅读 · 0评论 环境光传感器背光控制芯片
  • 如何提高电感传感器的测量精度和灵敏度
    电感位移传感器的实质,是将敏感元件的变化量转化成电压幅值的变化量来进行测量,其广泛应用于检测微小位移量的检测系统中,因此对电感传感器的测量精度和灵敏度要求很高。...
    11326次阅读 · 0评论 位移传感器LC电路电感传感器
  • 霍尔效应旋转位置传感器的特点及应用解析
    霍尔效应旋转位置传感器使用磁场代替机械电刷或表盘,专用于测量运动部件的角位置。这种产品采用具有磁性偏置的霍尔效应集成电路 (IC) 来检测工作范围内的执行器转轴的旋转运动。原理是执行器转轴的旋转使得磁铁相对IC的位置发生改变,并导致磁通密度改变,这种改变最终被转换为线性输出。...
    4055次阅读 · 0评论 霍尔效应位置传感器
  • 基于传感器网络在环境监测系统中的工作流程介绍
    传感器网络(Sensor Network)是由一组传感器以AdHoc方式构成的有线或无线网络,其目的是协作地感知、采集和处理网络覆盖的地理区域中感知对象的信息,并发布给观察者,从而实现观察者与传感器之间的数据通信。...
    1985次阅读 · 0评论 传感器网络环境监测系统
  • 封装天线设计简化毫米波在楼宇和工厂中的感测
    随着越来越多的工业应用向自动化方向发展,传感对于生成和处理各种数据变得尤为重要,这使得系统可以变得自主并做出实时决策。德州仪器(TI)高度集成的毫米波(mmWave)雷达传感器内部可进行大量数据处理,从而实现边缘智能化。...
  • 汽车压力传感器在轮胎气压方面的应用解析
    传感器是将各种非电量(包括物理量、化学量、生物量等)按一定规律转换成便于处理和传输的另一种物理量 (一般为电量)的装置。传感器一般由敏感元件、转换元件和测量电路三部分组成,有时还需外加辅助电源。...
  • 现代汽车应用中的磁感应必须无惧杂散磁场影响
    随着消费者愈发注重环保、相关法规的日益增多以及燃料成本的不断上涨,提高效率已然成为当今汽车行业共同的“口号”。...
    1257次阅读 · 0评论 地磁传感器磁感应
  • 无线传感器网络技术在精细农业生产中的应用介绍
    在项目实施中,承担单位之一的西北工业大学利用在传感器网络方面多年的技术积累,开发出可实时采集大气温湿度、二氧化碳浓度、土壤温湿度的传感器网络节点。系统由感知节点、汇聚节点、通信服务器、基于WEB的监控中心、农业专家系统、交互式农户生产指导平台组成。...
    1611次阅读 · 0评论 无线传感器
  • 高温微型压力传感器的制作工艺及应用原理解析
    高温压力传感器由硅膜片、衬底、下电极和绝缘层构成。其中下电极位于厚支撑的衬底上。电极上蒸镀一层绝缘层。硅膜片则是利用各向异性腐蚀技术,在一片硅片上从正反面腐蚀形成的。上下电极的间隙由硅片的腐蚀深度决定。硅膜片和衬底利用键合技术键合在一起,形成具有一定稳定性的硅膜片电容压力传感器[2]。由于铂电阻耐高...
    3975次阅读 · 0评论 压力传感器MEMS技术
  • 近红外吸收型光电传感器的结构设计
    近红外光(NIR)是指介于可见光和红外光之间的一种电磁波,波长在780~2 526 nm范围内,是人们最早发现的一种非可见光。近红外光谱主要是由于分子振动的非谐振性使分子振动从基态向高能级跃迁时产生的。一般有机物在该区域的近红外光谱吸收主要是OH、C和NH的倍频和合频吸收,几乎所有有机物的主要结构和...
    1690次阅读 · 0评论 光电传感器近红外光谱
  • ST电容式触摸按键的工作原理及应用解析
    电磁炉是采用磁场感应电流的加热原理对食物进行加热。加热时,通过面板下方的线圈产生强磁场,磁力线穿过导磁体做的锅的底部时,锅具切割交变磁力线而在锅具底部产生涡流使锅底迅速发热,达到加热食物的目的。在本解决方案中采用44pin的STM8S105S4做按键显示板的主控芯片,控制13个按键的扫描、24个LE...
    29412次阅读 · 0评论 电容电磁炉触摸按键
  • 恩智浦新一代汽车位置传感器KMA210的特性及应用解析
    恩智浦磁阻位置传感器可以提高驾乘过程的安全性、环保性和舒适性。KMA210传感器有助于调节未经处理的发动机废气排放,从而为减少汽车二氧化碳排放这一全球使命提供大力支持。例如,在柴油发动机中,通过对减少排放颗粒物需要的进气进行节流,可以促进柴油颗粒过滤器再生。...
    1673次阅读 · 0评论 恩智浦位置传感器
  • 如何理解传感器的动态特性
    动态特性是指传感器对于随时间变化的输入量的响应特性。只要输入量是时间的函数,则其输出量必将是时间的函数。研究动态特性的标准输入形式有三种,即正弦、阶跃和线性,而经常使用的是前两种。...
    14594次阅读 · 0评论 传感器动态特性
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
