电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • 成像雷达传感器的特点及原理解析
    成像雷达由一个传感器配置启用,其中多个低功率TI毫米波传感器级联在一起,且作为一个单元同步运行。它具有多个接收和发射通道,能够显著提高角分辨率和雷达距离性能。当毫米波传感器级联在一起时,可以使用集成移相器来创建波束赋形,从而达到400米的扩展范围。图1显示了评估模块上的级联毫米波传感器及其天线。...
    6844次阅读 · 0评论 雷达传感器毫米波传感器
  • 霍尼韦尔RTY型霍尔效应位置传感器在液压系统中的应用
    液压系统通过液体压力来驱动机械负载。液压系统包括液压马达、液压泵、油箱、液压阀、汽缸等。前置式装载机(如图1所示)在液压系统中应用了大量的传感器,包括温度、速度、角度、位置及压力传感器等,车辆更加稳定、多产和高效。...
  • 分布式多传感器信息融合系统的设计
    整个分布式多传感器信息融合系统由若干个不规则分布的多传感器探测节点、 INTERNET 网络、监控中心服务器、交换机、数据库服务器、应用服务器、多传感器信息 融合终端和探测节点控制终端等组成...
  • 光纤布拉格光栅传感器的特点以及工作原理解析
    从基本原理来看,光纤传感器会根据所测试的外部环境参数的变化来改变其传播的光波的一个或几个属性,比如强度、相位、偏振状态以及频率等。非固有型 (混合型) 光纤传感器仅仅将光纤作为光波在设备与传感元件之间的传输介质,而固有型光纤传感器则将光纤本身作为传感元件使用。...
    28856次阅读 · 0评论 光纤传感器光栅传感器FBG传感器
  • 电容式传感器的特点及工作原理解析
    用电测法测量非电学量时,首先必须将被测的非电学量转换为电学量而后输入之。通常把非电学量变换成电学量的元件称为变换器;根据不同非电学量的特点设计成的有关转换装置称为传感器,而被测的力学量(如位移、力、速度等)转换成电容变化的传感器称为电容传感器。...
    25651次阅读 · 0评论 电容式传感器
  • 多路振弦传感器的激振技术原理解析
    振弦式传感器是目前应力、应变测量中较为先进的传感器之一。振弦式传感器的输出是频率信号,信号处理过程中无须进行A/D及D/A转换,因此,抗干扰能力强,信号传输距离远,而且对传输电缆要求低。...
    3671次阅读 · 0评论 振弦式传感器激振电路
  • 新型ML100系列光电传感器在SMT传输系统中的应用
    ML100系列光电传感器是倍加福中国推出新一代紧凑型系列的传感器,具有高灵敏度、体积小、高亮度LED状态提示、可适用于干冷环境等特点,具体应用在包装设备、皮带传输设备、PCB处理设备等。...
    1285次阅读 · 0评论 光电传感器传输系统
  • 智能传感器讯号处理的需求应具备哪些条件
    随着8位微控制器(MCU)等嵌入式处理器解决方案的出现,将固定的中央硬件替换为可透过程序执行应用所需特定任务的微控制器所带来的优势愈加明显。但是,8位微控制器只能提供给计算密集度不大的系统做一些基本处理任务。...
  • FISO公司推出了一款业界内最小的光纤压力传感器FOP-M200
    FISO Technologies自豪地展示了创新的FOP - M200,它的新小型传感器,直径为200微米,引入纤维为100微米。由于尺寸比任何竞争产品都小,FISO再次确立了新的行业标准,并将自己定位为光纤传感器和信号调节器的全球领导者,这些传感器和信号调节器用于医疗、能源、过程控制和研发应用。...
    1542次阅读 · 0评论
  • 振弦式传感器的激振技术和测频读数技术解析
    振弦式传感器是目前应力、应变测量中较为先进的传感器之一。振弦式传感器的输出是频率信号,信号处理过程中无须进行A/D及D/A转换,因此,抗干扰能力强,信号传输距离远,而且对传输电缆要求低。另外,振弦式传感器还具有结构简单、精度高、寿命长等特点, 因而一直受到工程界的关注。...
    10616次阅读 · 0评论 PIC单片机振弦式传感器
  • 基于AD598信号处理芯片的直线位移传感器的精度和误差分析
    差动变压器式传感器是利用线圈的自感或者互感的变化来实现测量的一种装置,它的核心是可变自感或可变互感。本文采用的变气隙式差动变压器式电感传感器是利用互感的变化来工作的。...
    3793次阅读 · 0评论 lvdt传感器直线位移传感器
  • 成像雷达:一个传感器控制所有传感器
    业界对三种主要传感器(摄像头、雷达和LIDAR)在汽车中的不同作用,以及它们各自如何满足先进驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶的感测需求仍然存在一些困惑。...
  • 可燃性气体泄漏报警器的设计原理解析
    气敏传感器种类繁多,性能各异。这里选用MQ-KC型传感器,它是一种新型的电阻型气敏型元件,可用于天然气、煤气、石油气等检漏报警。具有灵敏度高,长期稳定性好,寿命长,价格低,功耗小,可方便使用电池等特点。...
    4190次阅读 · 0评论 气敏传感器气体报警器
  • 铂热风速传感器的数学模型以及电路原理解析
    当一个被加热的物体置于流体中,该物体的热量损失主要是热辐射和热对流。在温度较低,辐射散热可以忽略不计的情况下,物体的热量传递主要是热对流。当流体的速度增加时,物体的热量损失亦增加。如果以电的方式给铂热电阻加热,那么铂热电阻将达到一个由流体流速所确定的平衡温度。...
    2072次阅读 · 0评论 铂电阻风速传感器
  • 干簧管传感器与霍尔传感器的对比分析
    在干簧传感器中,关键的元件是簧片开关,它是由WeSTern Electric公司在1940年发明的。其它主要元件是开或关的弹性簧片及磁铁或电磁铁。 经过60年,干簧管开发得到了一些改进,使得更可靠,在改进质量的同时又降低了成本。由于这些引人注目的改进,干簧管开关在某些要求质量、可靠性及安全至上...
    9301次阅读 · 0评论 霍尔传感器干簧传感器
  • 气体传感器的特性工作原理及分类介绍
    气体传感器是化学传感器的一大门类。从工作原理、特性分析到测量技术,从所用材料到制造工艺,从检测对象到应用领域,都可以构成独立的分类标准,衍生出一个个纷繁庞杂的分类体系,尤其在分类标准的问题上目前还没有统一,要对其进行严格的系统分类难度颇大。...
    7941次阅读 · 0评论 气体传感器
  • 常用的一些压力传感器的工作原理及应用介绍
    力学传感器的种类繁多,如电阻应变片压力传感器、半导体应变片压力传感器、压阻式压力传感器、电感式压力传感器、电容式压力传感器、谐振式压力传感器及电容式加速度传感器等。但应用最为广泛的是压阻式压力传感器,它具有极低的价格和较高的精度以及较好的线性特性。下面我们主要介绍这类传感器。...
    4550次阅读 · 0评论 压力传感器
  • 光纤布拉格光栅传感器的工作原理解析
    12070次阅读 · 0评论 光纤传感器光栅传感器
  • 可燃气体传感器TGS2610的特点及应用介绍
    可燃气体传感器TGS2610对丙烷与丁烷具有很高的灵敏度,是很好的LPG监控器,由于可燃气体传感器TGS2610敏感素子体积很小,响应也很快,它的加热器电流仅需56mA,传感器的检知部被收纳于标准的TO-5金属封装中。...
    1824次阅读 · 0评论
  • 笔记本电脑PC防盗系统的设计
    系统设计方案非常简单。一般来讲火车车厢全长26.6 m ,而无线传感器网络(wireless sensor net2works ,WSN)的通信距离在几十米到几百米之间,一般为30 m ,因此一个节点就可以完全覆盖整个车厢。在系统中只有2个节点(不需PC协助) :节点1作为发信者,节点2作为收信者,...
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
