电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
本文采用的是武汉理工大学光纤传感技术中心生产的光纤Bragg光栅应变传感器。接头采用通用的光纤FC/APC跳线头。Bragg中心波长识别系统采用美国Micron Optics公司生产的FBG-IS(Fiber Bragg Grating —Interrogation System)光纤光栅解调器。该...
作为Teledyne e2v的Emerald系列的新成员,该传感器采用TowerJazz公司全新研发的65nm工艺制程,由日本鱼津做晶圆代工,世界上最小的2.5μm低噪声全局快门像素技术。小尺寸和极低噪声(单电子)的像素,融合了独特的光管技术,卓越的偏转响应、超过80dB的快门效率这种独特的像素结构...
这款二氧化碳传感器采用高灵敏度MEMS麦克风作为探测器,并实现了二氧化碳传感器的微型化。因此,该传感器非常适用于智能家居和楼宇自动化,比如通风控制系统或各种室内空气质量检测物联网设备,如空气净化器、恒温器、气象站和个人助理等。该款二氧化碳传感器有助于及时、高效地改善室内空气质量。...
传感器将是未来万物互联的核心基础。当前,全球信息技术发展正处于跨界融合、加速创新、深度调整的历史时期,呈现万物互联、万物智能的新特征。云计算、大数据、人工智能的兴起,推动计算架构、模式及职能传感出现重大转折,市场应用呈现爆发式增长态势。...
基于MEMS技术的新一代传感器与诊断预测应用的先进算法相结合,扩大了测量各种机器和提高能力的机会,有助于高效监控设备,延长正常运行时间,增强过程质量,提升产量。...
汽车半导体市场蕴含巨大的增长机遇,Melexis 的业务主要面向汽车半导体市场并且在该市场已经打下了坚实的基础。尽管近年来汽车销量的增长幅度放缓,但汽车中集成的电子产品的数量却在逐年稳步增加。近年来,乘用车中已经安装了许多传感器用于感测温度、压力、位置和速度等。然而,对传感器的需求依然呈现出大幅增长...
传感器可能还需要在两次无线电传输之间捕捉多个数据采样。根据捕捉的实际物理信息,可消耗或多或少的电流。典型示例包括运放和桥式称重传感器,它们在工作时需要相当大的电流(相对于发送RF数据时的电流消耗)。...
Analog Devices, Inc. (ADI)推出一款新型电化学和阻抗测量前端,可实现下一代生命体征监测装置和智能电化学传感器。AD5940模拟前端在单个芯片内集成了恒电位仪和电化学阻抗谱 (EIS) 功能,从而可在时域和频域中实现传感器测量。该器件具有用于先进传感器诊断的集成化硬件加速器、用...
电感式传感器 inductance type transducer 电感式传感器是利用电磁感应把被测的物理量如位移,压力,流量,振动等转换成线圈的自感系数和互感系数的变化,再由电路转换为电压或电流的变化量输出,实 现非电量到电量的转换。...
可变电阻传感器可以将一个固定的直流激励电压或电流变换成一个被测量直接函数的电流或电压。在另一类传感器中,移动物体或流体可以通过改变一个LC电路的电感值或电容值来产生一个传感器信号。图1示出了一个基本的交流驱动调谐电路接近式传感器(即L和C)以及采样电阻器R。...
TSL2561是TAOS公司推出的第二代光强数字转换芯片,具有高速、低功耗、宽量程、可编程灵活配置等优点。TSL2561具有直接I2C接口,用于将光照强度转换成数字信号输出。...
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布,推出其有刷直流电机驱动器IC系列产品的最新成员“TB67H450FNG”。新产品最大额定值为50V/3.5A[1],能以宽泛的工作电压驱动电机。此外,该产品采用兼容引脚分配的小型HSOP8表面贴装进行封装,适用性更强。已开始量产。...
大连理工大学电子科学与技术学院教授黄辉团队发明了无漏电流“纳米线桥接生长技术”,解决了纳米线器件的排列组装、电极接触及材料稳定性问题,研制出高可靠性、低功耗及高灵敏度的GaN纳米线气体传感器,该传感器可推广至生物检测以及应力应变检测等。...
一颗芯片即可满足ASIL D级汽车功能安全要求 2019年5月29日– 专注于引入新品并提供海量库存的半导体与电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始分销Infineon Technologies的TLE5501XENSIV 磁性传感器。...
OX01D10的这些功能可以保证后视和环绕视摄像头在严酷的汽车温度范围内依然捕捉更多场景细节,从而提高驾驶安全性。此外,OX01D10在苛刻的照明条件下提供出色的图像质量,例如捕捉运动中的物体,以及LED标志和车前灯。...
Analog Devices, Inc. (ADI) 宣布推出一款新型电化学和阻抗测量前端,可实现下一代生命体征监测装置和智能电化学传感器。AD5940模拟前端在单个芯片内集成了恒电位仪和电化学阻抗谱 (EIS) 功能,从而可在时域和频域中实现传感器测量。该器件具有用于先进传感器诊断的集成化硬件加速...
通常,二氧化碳的密度大于空气的密度,当空气中二氧化碳含量较少时,对人体是没有什么伤害的。但是,当它超过一定量时,它将影响人的呼吸,原因是血液中的碳酸浓度增加,酸度增加,并且发生酸中毒。当空气中二氧化碳的体积分数为1%时,就会出现恶心,头晕和心悸; 4%-5%感到头晕,超过6%的人使人昏迷,呼吸逐渐停...
为应对市场需求,思特威推出了4K分辨率的SC8238 CMOS图像传感器。除了支持1/2.7”光学尺寸外,SC8238采用了1.5μm背照式像素技术(BSI),能够以同级别产品中最低的功耗实现高达1160mV/Lux·s的灵敏度,比目前市场同等光学尺寸和分辨率的产品提升30%以上。...
