电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
英维克模块化及集装箱数据中心制冷解决方案充分体现了模块化和集装箱数据中心标准化、产品化、工业化、预置化、快速部署等特点,能够有效降低数据中心的建设成本和维护成本。针对模块化和集装箱数据中心的不同制冷需求,该解决方案能够根据具体情况按需配置,提供多维度的高效制冷解决方案。...
OSAT一直在推动半导体产业开发创新解决方案,一种方案便是通过从晶圆和条带级向更大尺寸的面板级转换,充分利用规模经济和效率的优势。而且板级制造可以利用晶圆级封装(WLP)和PCB 平板显示 光伏产业的专业知识和基础设施。...
根据研究机构的数据显示,2015年全球物联网市场规模已达到624亿美元,同比增长29%。到2018年全球物联网设备市场规模有望达到1036亿美元,2013年至2018年复合成长率将达21%,2019年新增的物联网设备接入量将从2015年的16.91亿台增长到30.54亿台。而对于物联网设备来说,传感...
本文主要介绍了利用闲置手机电池制作充电宝。工具:电烙铁、改锥、胶棒枪、电吹风、小螺钉、金属连接线等。原料:有机玻璃板、塑料彩胶画等。先把有机玻璃大小裁好再用电吹风将两边吹软折出需要的形状,再做个前脸用热熔胶粘上。在适当位置堆上几堆胶(高度找好)以备固定升压板。找几块手机电池排列好(能完全放入盒内)并...
点阵板(万能板/洞洞板)是一种按照标准IC间距(2.54mm)布满焊盘、可按自己的意愿插装元器件及连线的印制电路板,俗称“洞洞板”。相比专业的PCB制版,洞洞板具有以下优势:使用门槛低,成本低廉,使用方便,扩展灵活。比如在学生电子设计竞赛中,作品通常需要在几天时间内争分夺秒地完成,所以大多使用洞洞板...
本文主要介绍了简易水位报警器制作_制作简单的水满报警器。介绍一款以555时基集成电路为主要元件制作的水满报警器,它能在水池或水箱内的水位达到设定水位时发出声光报警信号,可用于家庭、养殖场专业户和厂矿等场合。电路中,水位检测电路由水位检测电极A、B和电阻R1、晶体管V1组成;声光报警电路由晶体管V1~...
最近找到一台镝灯镇流器380V,3.5KW的。由于匝数比不合适拆掉初级46匝。保留原初级线圈,次级用扁铜线穿绕。本文详细介绍了电焊机的绕线方法与步骤。...
本文开始介绍了什么是COB以及对OB封装的优劣势进行了分析,其次阐述了cob封装为何迟迟不能普及的原因,最后介绍了COB封装面临的挑战以及对COB封装的发展趋势进行了探究。...
本文开始介绍了cob封装的定义及COB封装的优势,其次阐述了SMD的概念与特点,最后详细的分析了cob封装和smd封装的区别。...
在某些工业领域中,很多塑料零件实际是由两个或多个部件组合而成,汽车制造业便是其中之一。由此催生了这些领域对模具和过程技术监测与优化的需求。以往的模腔压力特性曲线的评估面临着一项困难,即必须根据所生产的不同部件对两个及以上过程分别进行捕捉和评估。但现在借助于ComoNeo 2.1的扩展功能,可以同时监...
本文主要介绍了自制9014麦克风电路图(驻极体话筒/高灵敏度麦克风)。电脑用麦克风,通常由驻极体电容话筒组成。立体声插座输入,主要是为多声道输出提供接口,一般话筒不需要立体声双路输入,所以在输入插头处将左右两声道合为一路,即单声道的话筒把信号分成两路输入到机内的左右声道。关于驻极体电容式话筒的检测方...
本文主要介绍了三灯逻辑笔电路制作以及两款三灯逻辑笔电路图详解。首先是由四双向模拟开关CD4066D1~D4)以及555时基电路组成的多用逻辑笔电路图,该电路可以实现三态声频逻辑笔、声响信号校对器、音频信号发生器、555时基电路监测仪以及门笛五种功能。三态声频逻辑笔;声响信号校对器;音频信号发生器;5...
电子假负载能替代传统的负载电阻箱、滑线变阻器等,尤其能设置恒定电流或恒定电压应用于传统的滑线变阻器不能解决的领域里。用于发电机、AC/DC、DC/DC变换器、不间断电源(UPS)、干电池、蓄电池、变压器、充电器等输出特性进行测试。最大假负载功率高达600W,假负载电阻可调节在30mΩ~14.352...
本文主要介绍了七款超级简单的逆变器制作电路原理图详解。只用4个元件的逆变器,制作简单,用于普通照明不错。R1、R2根据三极管和变压器的不同在1.2k~4.7k之间选用;三极管无特殊要求根据变压器的容量选择,容量大就用功率大点的;变压器可用普通控制变压器,只要有两组12V就行。选用500W机床控制变压...
本文主要介绍了自制简易电磁波接收器。接收装置是一个简单的偶极天线。偶极天线的中间有一个高频二极管(1n4148)起到整流作用,即把接收到微波频率信号转换成准直流。再送到一个运放组成的电压放大(~100倍),然后用万用表读出直流电压值。注意我们把它转换成直流的原因是因为如果要直接记录微波频段的信号,需...
50年前,英特尔创始人之一戈登·摩尔提出了摩尔定律:集成电路上可容纳的电晶体(晶体管)数目,约每隔24个月便会增加一倍。最近几十年,这个定律堪称科技界的铁律,无论是半导体制造商还是芯片设计商,几乎都在按照这个规律发展。...
本文主要介绍了脉冲金属探测器DIY线圈设计。线圈的大小主要取决于所需的探测深度和被检测的物体的最小尺寸。一般来讲,可以这样说,理论上的最大探测深度的线圈直径的5倍,和线圈检测到的物体的最小尺寸的直径的百分之五。这是最大的价值和严重依赖的情况。当电压通过一个高速双极晶体管或MOSFET,该电压被施加到...
