电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • 老工程师介绍的PCB布线技巧
    按电路模块进行布局,实现同一功能的相关电路称为一个模块,电路模块中的元件应采用就近集中原则,同时数字电路和模拟电路分开。...
    888次阅读 · 0评论 pcb布线
  • 浅谈优化工业DAQ系统优化设计
    本文说明如何利用ADAS3022来替换模拟前端(AFE)级,从而降低复杂性,解决多通道数据采集系统设计中遇到的诸多难题。 这种高性能器件具有多个输入范围,非常适合高精度工业、仪器、电力线和医疗数据采集卡应用,可以降低成本和加快产品面市,同时占用空间很小,易于使用,在1 MSPS速率下提供真正的16位...
    968次阅读 · 0评论 可编程逻辑控制器
  • 高频高速板材正确选择技巧
    选 择PCB板材必须在满足设计需求、可量产性、成本中间取得平衡点。简单而言,设计需求包含电气和结构可靠性这两部分。通常在设计非常高速的PCB板子(大 于GHz的频率)时这板材问题会比较重要。...
    1299次阅读 · 0评论
  • 传统MEMS-IC 设计方法和验证的机构化方法介绍
    伴随着传感技术在汽车和消费电子产品的迅速普及,微机电系统(MEMS)在最近几年已进入主流。为了控制及信号调理,基于MEMS 的传感器必然需要密切耦合的电子电路。电子电路要么独立于MEMS,要么和MEMS 在一个裸片中嵌入到模拟/混合信号集成电路中。...
    880次阅读 · 0评论 icmems
  • EDA技术的简单介绍及特点分析
    本文主要对EDA技术的简单介绍及特点分析。EDA在20世纪60年代中期从计算机辅助设计(CAD)、计算机辅助制造(CAM)、计算机辅助测试(CAT)和计算机辅助工程(CAE)的概念发展而来的。EDA技术就是以计算机为工具,设计者在EDA软件平台上,用硬件描述语言VerilogHDL完成设计文件,然后...
    11997次阅读 · 1评论 fpgaedacad
  • 一种基于EDA技术的出租车计费系统设计与实现
    本文主要介绍了一种基于EDA技术的出租车计费系统设计与实现,采用EDA技术的层次化设计方法设计出租车计费器,用VHDL编写各个功能模块,实现底层设计;用原理图输入方式描述各模块间的关系,实现顶层设计。...
    4664次阅读 · 0评论 edalcd1602
  • 微波EDA仿真软件详细介绍
    Agilent ADS(Advanced Design System)软件是在HP EESOF系列EDA软件基础上发展完善起来的大型综合设计软件,是美国安捷伦公司开发的大型综合设计软件,是为系统和电路工程师提供的可开发各种形式的射频设计,对于通信和航天/防御的应用,从最简单到最复杂,从离散射频/微波...
    2862次阅读 · 0评论 微波eda
  • EDA实际应用的典型小案例
    所谓探索性数据分析,是指对已有的数据(特别是调查或观察得来的原始数据)在尽量少的先验假定下进行探索,通过作图、制表、方程拟合、计算特征量等手段探索数据的结构和规律的一种数据分析方法。...
    4402次阅读 · 0评论 eda
  • 基于CCI寄生参数提取的版图时序分析
    PrimeTime 进行静态时序分析时把整个芯片按照时钟分成许多时序路径。路径的起点是时序单元的输出引脚或是设计的输入端口,路径的终点是时序单元的输入引脚或是设计的输出端口。根据起点和终点的不同,可将逻辑电路分解为图1中用虚线表示的四种路径,分别代表了以下四种类型: 路径1起始于输入端口,终止于时序...
    7441次阅读 · 0评论 芯片数据数字集成电路
  • IC设计低功耗标准之争 如何降低芯片功耗是关键
    不同低功耗技术的EDA支持是支离破碎的,结果设计师不得不通过一系列特殊手段定义低功耗功能。更重要的是,设计的可预测性和验证变得极其困难。同时,由于设计上的复杂度以及以前缺乏EDA自动化手段的原因,工程设计团队面临着手工分析和运用这些技巧的难题,而且也没把握在不影响性能的条件下满足功耗预算目标。...
    9127次阅读 · 0评论 iceda功耗
  • 利用EDA技术设计的数字电路极大地提高了效率性和可靠性
    利用VHDL语言设计一个简单的数字电路。原理框图如图1所示,该电路用于计数电路之前的控制信号产生,功能要求是对外部电路产生送入的clk(8Hz)信号进行计数,输出信号送入控制电路周期性地产生3个信号控制后级计数电路,这三个信号分别是:...
    1042次阅读 · 0评论 eda数字电路
  • 在IC版图设计中dummy的作用
    在IC版图设计中除了要体现电路的逻辑或功能确保LVS验证正确外,还要增加一些与LVS(电路匹配)无关的图形,以减小中间过程中的偏差,我们通常称这些图形为dummy layer。 dummy layer的用途: 1、保证可制造性,防止芯片在制造过程中由于曝光过渡或不足而导致的蚀刻失败:如在tapeou...
    46501次阅读 · 0评论 IC设计dummy
  • 9大硬件工程师谈高速PCB信号走线规则
    在高速的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都会造成EMI的泄漏。建议屏蔽线,每1000mil,打孔接地。...
    2328次阅读 · 0评论 高速PCB硬件工程师
  • 非隔离式开关电源的PCB布局全攻略
    一个良好的布局设计可优化效率,减缓热应力并尽量小走线与元件之间噪声作用。这切都 源于设计人员对电中流传导路径以及信号的理解。...
    1324次阅读 · 0评论 PCB开关电源
  • 用于软件验证的硬件加速仿真之一:物理和虚拟探针
    在验证领域,虚拟探针增强了硬件加速仿真作为数据中心资源对硬件设计人员和软件开发人员的吸引力。...
    2041次阅读 · 0评论 物理软件验证虚拟探针
  • FPC电路设计中的常见问题
    焊盘(除表面贴焊盘外)的重叠,意味孔的重叠,在钻孔工序会因为在一处多次钻孔导致断钻头,导致孔的损伤。...
  • EDA工具层出不穷 各家产品优劣势分析
    EDA工具层出不穷,目前进入我国并具有广泛影响的EDA软件有:EWB、PSPICE、OrCAD、PCAD、Protel、 ViewLogic、Mentor、Graphics、Synopsys、LSIlogic、Cadence、MicroSim等等。...
    3499次阅读 · 0评论 半导体IC设计EDA工具
  • 使用EDA设计LED汉字滚动显示器
    采用传统方法设计的汉字滚动显示器,通常需要使用单片机、存储器和制约逻辑电路来进行PCB(印制电路板)板级的系统集成。...
    1743次阅读 · 0评论 LEDEDA
  • 基于USB及EDA的硬件加密系统
    要想设计出更可靠更完善的加密硬件,必须采用新的计算机接口。而近年来发展快速的USB接口技术为硬件加密提供了一条很好的道路。...
    1826次阅读 · 0评论 USBEDA
  • 用电子元器件来比喻人生是怎样的?
    热恋中的女人的心就像被加了一个差动放大器,男朋友的一切优点都被当成差模信号被放大,而他的缺点都被选择为共模信号抑制掉了。...
    2518次阅读 · 4评论 三极管二极管电子元器件
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
