电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
本资料由清华大学新闻与传播学院新媒体研究中心元宇宙文化实验室余梦珑博士后团队出品,细致讲述了DeepSeek的应用技巧。 ...
因为FOC运算需要用到电机的线电流值和母线电压值,所以ADC采样功能必不可少。但是单片机的IO口输入电压范围是0~3.3V,所以为了保证安全,需要把测量电压保持在这个范围之内。 计算运放电路的放大倍数之前,需要先明确几个模电的概念-------虚短、虚断。 虚短:运放的两个输入端视为同等电位; 虚断...
这个电路,出自一款在某电商平台卖爆了的LED台灯。 价格便宜,功能简单实用: 所谓三色调光,是指支持三种灯光颜色,同时支持光的亮度调节。 下面用三张gif动图感受一下是怎么操作的。 1、开灯关灯:(动图较大,请稍微等待) 2、支持白光、暖光、自然光三种颜色,可自由切换: 3、亮度调节,每次短按调节1...
地平线征程5是一款由地平线公司推出的高性能大算力整车智能计算芯片 以下是关于地平线征程5的一些关键信息: 性能特点 征程5芯片具备128 TOPS的AI算力,支持16路摄像头的感知计算,能够高效支持BEV(Bird's Eye View)及Mapless等先进方案。 在图像感知算法方面表现...
本文通俗简单地介绍了什么是大模型、大模型是怎么训练出来的和大模型的作用。 什么是大模型 大模型,英文名叫Large Model,大型模型。早期的时候,也叫Foundation Model,基础模型。 大模型是一个简称,完整的叫法,应该是“人工智能预训练大模型”。预训练,是一项技术,我们后面再...
什么是EVT、DVT、PVT、MP? EVT(Engineering Verification Test):工程验证测试阶段,是产品开发初期的设计验证。在这个阶段,设计师需要将产品设计为工程样本,并进行逐一修正可能出现的设计问题,以确保设计完整度,避免遗漏任何规格。此外,还需要进行功能和安规测试,...
介电常数的定义 介电常数(也叫介质常数、介电系数或电容率)是表示绝缘能力特性的一个系数,以字母ε表示。它定义为电位移D和电场强度E之比,即ε=D/Ε。介电常数描述了介质在电场作用下的响应能力,即介质在电场中的极化程度。它是一个无量纲的物理量,对于真空,其介电常数表示为ε0,约为8.854187817...
让我们聊聊Load Dump 在汽车电子中,load dump指的是低压电池在充电时与车辆的发电机突然断开连接。由于电池的突然断开,其余被接在发电机总线上的负载会承受非常大的浪涌电压。这个浪涌电压的峰值可能高达120V并且持续时间长达400ms才会衰减,这会对车载的低压用电设备造成成吨的伤害。所以通...
为了满足先进汽车系统的需求,减轻重量,减少占用的空间,采用 48V 区域架构已成为一种有吸引力的选择。 汽车系统正迁移到更高电压 48V 系统的功率和重量优势 在电动汽车中部署区域电源架构 汽车的发展一直处于颠覆性变化和增长的状态,且没有放缓的迹象。从汽车如何移动,到如何与乘...
如何有效处理ADAS/AD海量数据并从中获得见解?IVEX数据处理流程可自动从原始传感器数据等输入中识别出值得关注的事件和场景,推动数据高效低成本处理,助力开发测试!...
电路设计指标 输入电压:±1V的正弦波电压,频率10KHz 输出电压:±2V的正弦波电压,频率10KHz 分析: 输出电压±2V,这意味着运放需要采用双电源供电,我们采用±5V电源为运放供电。...
了解 LIN总线的错误类型对于开发、测试均具有极大的好处。通过对错误类型的全面了解,开发人员可以提前预测和避免潜在的问题,增强系统的稳定性、容错能力和安全性,从而提升系统整体的可靠性和性能。对于测试人员来说则可以更加从容应对总线测试过程中出现的各种异常情况,提高测试的效率和质量。...
在电子制造领域,Gerber 文件可是大名鼎鼎,它堪称是 PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)制造的 “设计蓝图”。从简单的电子小玩意儿,到复杂高端的航天设备,只要涉及 PCB 制造,Gerber 文件就必然会登场。对于电子爱好者、硬件工程师以及相关从业者来说,看懂 Ge...
三相逆变电路 2.导通原理 如上图所示,为一相的逆变桥。上下MOS管不能同时导通,那么可以有几种控制方式: PWM控制上管,下管电平控制(恒高或者横低); PWM控制下管,上管电平控制; 上下管都是PWM控制; 某个管的控制可以是PWM控制和电平控制都有。 方式3称为互补载波,也就是上下管的PWM是...
随着电动车的普及,直流充电桩成为电动车充电设施的关键组成部分。为了保障电动车充电的安全性和兼容性,电流纹波测试逐渐成为直流充电桩开发中的重要环节。...
科研工具再揭秘!ADTF如何赋能科研工作?本文刘同学亲测分享,大赞其便捷设计,灵活高效,详尽展现ADTF在高校科研中的实际应用与潜在价值。...
在WiFi7设备正在如火如荼的爆发性增长的时候,Wi-Fi 的下一代标准也早已开始早期研究。Wi-Fi 8又称为802.11bn,也称为UHR(Ultra High Reliability)超高可靠Wi-Fi。...
