电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
1.概念SMARC(SmartMobilityARChitecture,智能移动架构)是一种通用的小型计算机模块定义,基于ARM和X86技术的模块化计算机低功耗嵌入式架构平台,旨在满足低功耗、低成本和高性能的应用需求。这些模块通常使用与平板电脑和智能手机中相似的ARMSOC,或其他低功耗SOC和CP...
低成本出租屋5G CPE解决方案来了!ZX7981PG/ZX7981PM WIFI6低成本高效网络方案,绝对的高性价比!...
在集成电路(IC)制造与测试过程中,CP(ChipProbing,晶圆探针测试)和FT(FinalTest,最终测试)是两个重要的环节,它们承担了不同的任务,使用不同的设备和方法,但都是为了保证产品的质量与可靠性。1.CP测试与FT测试的基础概念要理解CP和FT的区别,我们可以将整个芯片制造和测试过...
本文介绍了ASIC和GPU两种能够用于AI计算的半导体芯片各自的原理和优势。 ASIC和GPU是什么 ASIC和GPU,都是用于计算功能的半导体芯片。因为都可以用于AI计算,所以也被称为“AI芯片”。 准确来说,除了它俩,计算芯片还包括大家更熟悉的CPU,以及FPGA。 行业里,通常会把半导体芯...
本文简单介绍了芯片制造过程中的两种刻蚀方法 刻蚀(Etch)是芯片制造过程中相当重要的步骤。 刻蚀主要分为干刻蚀和湿法刻蚀。 ①干法刻蚀 利用等离子体将不要的材料去除。 ②湿法刻蚀 利用腐蚀性液体将不要的材料去除。 1 干法刻蚀 干法刻蚀方式: ①溅射与离子束铣蚀 ②等离子刻蚀(Plasma E...
车载充电器 (OBC) 解决了电动汽车 (EV) 的一个重要问题。它们将来自电网的交流电转换为适合电池充电的直流电,从而实现电动汽车充电。随着每年上市的电动汽车设计、架构和尺寸越来越丰富,车载充电器的实施也变得越来越复杂。...
经纬恒润远程驾驶系统具备丰富的功能和宽广的能力覆盖范围,集态势监控、故障诊断、远程操作于一体,可以实现对车队运行的多模态掌控和随时干预。...
仿真预处理的目标是根据分析创建所需的网格。在生成同时解析几何和物理特征的网格时,我们的目标是提高计算效率。基于仿真预期,我们可以针对流动特征不明显的特定网格区域进行网格增强。在下图中,我们在车辆周围添加了细化区域,因为我们预计这部分会有大量的物理特征,尤其是在尾流区域。这一过程需要运用大量的专业领域...
选择电机时,要特别注意电机负载特性,以确保电机能满足应用需求。国际电工委员会IEC 60064-1(旋转电机)定义了十种负载特性,按连续、短期或周期分组,表示为S1~S10。负载特性包括典型操作的频率和持续时间,包括启动、空载或满载运行、电动制动和休息。 S1 连续工作 电机在恒定负载下工作足够的时...
焊件表面清洁度不够也会导致虚焊。如果焊件表面存在油污、氧化层等杂质,焊锡难以与焊件形成良好的冶金结合。比如在潮湿环境下储存的金属焊件,其表面很容易形成氧化膜,阻碍焊锡的附着。...
作为当下热门的第三代半导体技术,GaN在数据中心、光伏、储能、电动汽车等市场都有着广阔的应用场景。和传统的Si器件相比,GaN具有更高的开关频率与更小的开关损耗,但对驱动IC与驱动电路设计也提出了更高的要求。 按照栅极特性差异,GaN分为常开的耗尽型(D-mode)和常关的增强型(E-mode)两...
《同步整流变换电路中输入/输出电容器的选择方法》分为上、下两篇,将解释如何选择同步整流器型降压转换器电路所需的输入/输出电容器,同时通过仿真确认电容器特性的影响。...
FPGA可以反复的重新配置,这就意味着设计者可以不断的反复的下载设计的逻辑做验证。如果出现错误或者需要升级,只需要修改设计,重新下载设计逻辑电路即可。FPGA虽然有重新配置的优势,带来的不利就是它每次在系统掉电之后,之前载入的程序将会丢失,系统上电后需要重新配置。设计者为了弥补这项缺陷,在FPGA芯...
优化FPGA(现场可编程门阵列)设计的性能是一个复杂而多维的任务,涉及多个方面和步骤。以下是一些关键的优化策略: 一、明确性能指标 确定需求 :首先,需要明确FPGA设计的性能指标,包括时钟频率、延迟、吞吐量等。这些指标应根据系统的性能需求和资源限制来确定。 分析约束 :了解并考虑所有相关的设计约束...
1.概念 高斯分布 图像滤波之高斯滤波介绍 图像处理算法|高斯滤波 高斯滤波(Gaussian filter)包含很多种,包括低通、高通、带通等,在图像上说的高斯滤波通常是指的高斯模糊(Gaussian Blur),是一种高斯低通滤波。通常这个算法也可以用来模糊图像,提供模糊滤镜。也可以用来过滤自然...
集成电路制造中的先进束流技术在集成电路的制造过程中,三种先进的束流技术——电子束、光子束和离子束技术,扮演着至关重要的角色。这些技术不仅推动了微电子器件的精密制造,也为半导体工业的发展提供了强大的技术支持。1.电子束技术电子束技术以其卓越的分辨率在微纳加工领域占据一席之地,能够精确地制作出5至8纳米...
早期汽车的 12V 电气系统只能满足点火和基本照明需求。随着现代汽车引入了电动转向、泵和暖通空调(HVAC)等高能耗设备,电力需求大幅增加,对 12V 系统构成了挑战。因此,汽车行业正转向 48V 电气系统,这不仅提高了功率输出,支持更多高级功能,还通过使用更细的线束和小型连接器,减轻了重量,节省了...
直流无刷电机(Brushless DC Motor,简称BLDC)是一种采用电子换向器替代传统碳刷换向器的电机。它具有许多优点,使其在许多应用场景中受到青睐。以下是直流无刷电机的一些主要优点和选型时的注意事项。 直流无刷电机的优点 高效率 :由于没有碳刷和换向器的摩擦损耗,直流无刷电机的效率通常比传...
