电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
FCL的基本工作原理是通过快速改变电路的阻抗来限制故障电流。它通常由电力电子器件(如IGBT、MOSFET等)及其控制电路组成。...
电源驱动IC的作用是提供对电源开关器件的精确控制,同时保护电源和提供反馈控制功能,帮助实现高效、稳定和可靠的电源系统。...
当图中的控制电源开关K闭合后,继电器线圈得电铁芯中出现磁通,衔铁带动常开触点闭合,继而接通外部受控设备。当控制开关K打开后,继电器触点返回。...
MB10F的浪涌电流Ifsm为35A,漏电流为5uA,工作温度范围为-55℃~+150℃,具备超薄、小巧的特性,非常适合对整流桥尺寸要求较高的产品。...
直流稳压电源可以为各种设备和电路提供所需的直流电源,如电子设备、通信设备、实验设备、计算机、音频设备等。它可以为设备提供稳定的电压及电流,以确保设备的正常工作和可靠性。...
RC串联电路还可以用于定时电路、振荡器、移相器等电子电路中。通过调整电阻和电容的参数,可以改变电路的阻抗特性,从而实现对交流信号的处理和控制。...
连接ESS的方法可以是交流耦合(其中电池通过DC/DC和DC/AC转换的组合,然后并入电网)或直流耦合(其中直流光伏发电电源通过DC/DC转换器连接到电池)。这种具有内置ESS功能的混合逆变器可以避免不必要的电源转换。...
在正常运行期间(当负载在标准温度下连接时),与电源开关的阻断能力相比,太阳能逆变器的直流母线电压相对较低。因此,有足够的电压“余量”来处理电源开关关闭时可能出现的任何过压。因此,使用有源钳位方法可以轻松实现对这些开关的可靠保护。...
AD780是一款超高精度带隙基准电压源,可以利用4.0 V至36 V的输入提供2.5 V或3.0 V输出,是否输出2.5V或3.0V输出取决于引脚8是否接地。...
当开关模式电源需要过压保护时,由于功率耗散要求以及组件的可能尺寸和成本,SMPS 钳位和短路器技术的使用不太广泛。 幸运的是,大多数开关模式稳压器在低电压条件下失效。...
为了验证抑制电路的效果,将抑制电路单独安装在SiC MOSFET(SCT3040KR)的驱动电路上并观察了其波形。下面是所用SiC MOSFET的外观和主要规格,仅供参考。...
依据GGII发布的《高工储能行业数据库》不完全统计,2023年12月国内共有36个储能项目EPC/系统公布中标结果,规模合计3.38GW/14.53GWh,装机容量较上月下降13%,全年中标规模超88GWh。...
异步Buck变换器采用肖特基二极管作为续流管,而同步Buck变换器用MOSFET替代肖特基二极管进行续流,由于MOSFET的导通电阻很低,所以导通损耗较低,而肖特基二极管的损耗为其正向导通压降乘以电流,损耗较大。...
泄放电路就是将一部分能量转换成热或者其它形式能量的电路。单板断电后,LED灯长时间没有熄灭,就是对储能器件的能量没有合理的泄放掉。...
由于这种开关工作,受开关侧LS电压和电流变化的影响,不仅在开关侧的LS产生浪涌,还会在同步侧的HS产生浪涌。...
有关叠层,在高速信号过程中与叠层相关,而电源也跟叠层有关,由于功率原因,很多会使用多层板,而多层板又带来环路的改变,因此叠层和环路设计也需要注意。...
面对成本占比达 40%-60%,重量占比达 20%-40%的大包袱,行业苦电池久矣。如何解决掉电池带给企业和顾客的焦虑成为老大难的问题。很近武汉举办的蓝皮书论坛上,众多行业大佬都点出,胜过燃油车的购买及使用经济性才是新能源汽车行业能否迅速发展的关键。...
随着各种电动汽车的发展,动力电池充电器的需求将越来越多。充电器质量的优劣关系到电池性能的发挥及寿命、充电器本身的智能化关系到用户的使用方便及电力系统电力计费等管理问题。不同电池,特点不同,充电策略也不相同。...
