电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
反激式变换器的基本组成元件与大多数其他开关变换器拓扑相同,唯一的不同是它采用了耦合电感器,它将变换器的输入与输出隔离...
监控板的处理器采用了Microchip的PIC18F8585,这是一款8位微控制器,Harvard 架构,最高工作频率为 40 MHz。其空间资源及功耗表现与目前行业常用方案都有较大的差距,工作温度为-40~85度,非车规级产品。...
储能元器件可包括电池与超级电容,ESS的核心是电池,常见的电池包括锂电池、钴锂电池、镍锂电池等,这些电池可以存储电能以供之后使用,此外也可使用超级电容,可用于快速释放电能,应对瞬时高功率需求。...
开关电源环路的频响特性,如果电源的负载特性在某一频率下增益等于1(0dB)且相移量为180°时,那么电源控制环路将因出现同相正反馈(此相移量加原设定180°相移,总相移量为360°),因而有足够能量返回系统,并在此频率下维持振荡。...
在电源完整性方面,由于电源电压越来越低,而电流需求却越来越高,因此电源传输网络(PDN)的设计变得非常重要,因为一个微小的电压噪声就会导致系统无法正常工作。...
假设射频系统在 2.4GHz 频率下工作,那么 LDO 噪声会将 2.4GHz 上下的 VCO 噪声频谱提高至 LDO带宽。在 VCO 原始噪声图中加入图 2-1 所示的 LDO 噪声后,中心频率附近的 VCO 本底噪声等级提高。...
如果以上都理解了咱们就来算算380V的电压怎么来的了。 首先我们所说的线电压380V也是有效值,先算出最大值: 380*2=537V左右 接着我们来看三组线圈在发电机内部旋转时电压如何变化的。...
近日,孚能科技与一汽解放签署意向合作,双方将致力于共同推广半固态、固态电池商用车市场及产业链发展,产生规模效应,推进电池技术创新,共建战略联盟。...
检查高压电路是否正常。如果低压电路正常,充电仍无法完成,则逐步检查充电线、慢充线束、车载充电机、高压控制盒、动力电池之间的高压电路是否正常,确定是线束故障还是部件故障。...
Buck-Boost电路主要由开关管(如MOSFET)、电感、二极管和电容组成。其中,开关管负责控制电路的通断,电感用于储存和释放能量,二极管作为续流管,电容则用于平滑输出电压。...
DC-DC芯片布板需遵循一个非常重要的原则,即开关大电流环路面积尽可能小。下图所示的BUCK拓补结构中可以看到芯片开关过程中存在两个大电流环路。...
电池每Ah的电解液用量如下图所示,电解液应填充电极和隔膜中的所有孔,但仍在电池内留下一些空隙空间没有被电解液填充,一般认为3g/Ah电解质用量是合理的。...
基于电感值的变化率的额定电流,磁介质达到达到最大值所对应的DC电流,即:饱和电流(Isat);...
InnoMux-2采用多种不同的CV+CC输出配置组合,而每个输出的监测反馈使得初级侧每个开关周期中的能量都能够根据需要在各输出之间进行按需分配。...
这个电路,首先明白是从左到右,左边是输入。5G-pwren为3.3v的高低电平。 那么分析电路,tvs用来防止静电,这个有用,对于插拔设备来说,电源很重要。...
XLG-320系列是一款具有恒功率特性的315W交流转直流LED电源供应器。此系列机型可工作于100~305VAC输入电压,并有1050mA~1800mA输出额定电流的多种机型。因具有最高可达94.5%转换效率,采用无风扇设计,并可在-40℃~+85℃的宽范围机壳温度下工作。 金属外壳...
对于开关电源来说,输入端通常采用电解电容与陶瓷电容组合使用(主要是经济实惠),电容具有储能与滤波作用,电解电容给芯片提供瞬态电流,确保输入端电压不出现较大波动,陶瓷电容用来滤除输入端高频毛刺电压,给芯片内部逻辑电路提供纯净电源。...
目前数据中心UPS配置的蓄电池主要是阀控式密封铅酸电池(VRLA),但随着电池技术的发展和完善,锂电池和燃料电池也逐渐成为用户在未来的选择之一。...
