电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
对于TCP协议和UDP协议,大家应该都有所耳闻。TCP协议和UDP协议都工作在传输层,他们的目标都是在应用之间传输数据。...
由于耗电和成本等方面的问题,业界预测到2020年物联网(IOT)500亿个无线节点中只有不到10%的使用GSM技术。...
量子计算机是一种基于量子力学原理设计的计算机,它使用量子比特(qubit)而非传统计算机中的比特来存储和处理信息。...
登录路由器管理界面,点击 接口设置 >> WAN设置,设置两个(或多个)WAN口的上网参数,填写宽带线路真实上行、下行的带宽,参数填写完成后,点击 保存。...
不同楼层的单位工作子网全部通过对应楼层的交换机,连接到大楼局域网中,并通过大楼网络中的硬件防火墙访问Internet网络。...
HTTP接口和RPC接口都是生产上常用的接口,顾名思义,HTTP接口使用基于HTTP协议的URL传参调用,而RPC接口则基于远程过程调用。...
本应用笔记讨论了以太网供电(PoE)中跨或端点插入参考设计的特性。该参考设计的模块化硬件允许灵活实施 4 至 192 个以太网端口。该设计基于四通道网络电源控制器MAX5945。MAXQ2000微控制器提供系统级控制,控制和监视MAX5945功率控制器。该参考设计还可以在独立模式下使用,由PC通过R...
两个区域内的DHCP服务器分配地址时只对办公接入区域的终端分配地址,Client/Sever 的 IP 地址采用手工配置,并且在 DHCP 地址池中对 Client/Server 的 MAC 地址和手工 IP 地址进行静态绑定。...
确认无线网卡支持的模式,一些老的无线网卡只支持11B模式,而我们的设备默认的为11G,因此建议调整AP的无线工作模式后再进行测试。...
交换技术的发展,也加快了新的交换技术(VLAN)的应用速度。通过将企业网络划分为虚拟网络VLAN网段,可以强化网络管理和网络安全,控制不必要的数据广播。...
PING与网关同一网段IP,在A上抓包,可以看到A首先发出了关于网关11.1.1.1的ARP广播请求(对应B接到这个广播请求),B对这个11.1.1.1进行了ARP应答.但这个IP是不存在的所以PING结果超时。...
本文总结关于 Modbus 相关的知识,浅显易懂,旨在对 Modbus 有一个很直观的了解。如有错误,欢迎修改意见和建议。...
串行通讯是指仅用一根接收线和一根发送线就能将数据以位进行传输的一种通讯方式。尽管串行通讯的比按字节传输的并行通信慢,但是串口可以在仅仅使用两根线的情况下就能实现数据的传输。...
“物联网”的世界及其在各行各业的应用正在急剧扩大。它正在改变人类和设备之间的交互方式,创造市场机会并实现跨行业的变革。各种技术的不断增强使用户很难选择满足其特定需求的最佳技术。在本博客中,我们将讨论一些基于各种参数的低功耗广域网技术。...
很多时候交换机位于机房,需用配置远程登陆的方式对交换机进行管理,监测交换机的工作状态。 常用的远程登陆方式有telnet和SSH方式,相对于telnent的明文方式,SSH要更安全一些; 登陆交换机之后的认证方式又有两种:password认证、aaa认证,aaa认证方式可以对权限尽心精细化管理,根据...
Wi-Fi是有史以来发明的最广泛的技术之一,可提供更快,更可靠的连接。最新一代的Wi-Fi连接技术,即Wi-Fi 6或802.11ax以及5G蜂窝网络将改变我们彼此之间的互动方式,甚至重塑智能设备用于通信的方式。与任何其他一代相比,Wi-Fi 6 具有更高的可靠性和最大的安全性,并为各种设备提供支持...
Wi-Fi HaLow(IEEE 802.11ah)是最新的无线标准,专为解决IoT(物联网)应用的主要挑战而设计。HaLow具有非常有效和高效的能力,可以在非常低的功率和比任何Wi-Fi更长的范围内运行,并穿透墙壁,非常适合满足智能家居,工业市场和智能城市的独特需求。由于功耗较低,Wi-Fi Ha...
第二层交换机的应用是最为普遍的,一般应用于局域网的接入层,用来连接用户的计算机,并且其价格便宜,功能符合中、小企业实际应用需求。...
