电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
127.0.0.1 本机地址主要用于测试。用汉语表示,就是“我自己”。在Windows系统中,这个地址有一个别名“Localhost”。...
通用异步收发传输器,通常称作UART,是一种异步收发传输器。是异步通信协议。特性:两根线,全双工,异步通信,速度较慢。...
三层交换技术就是:二层交换技术+三层转发技术,实现VLAN间通信。它解决了局域网中网段划分之后,网段中子网必须依赖路由器进行管理的局面,解决了传统路由器低速、复杂所造成的网络瓶颈问题。...
卫星是复杂的技术设备,其设计和装备用于在轨道上执行特定任务。卫星的任务和轨道高度决定了机载所需设备的能力。每种类型的任务都需要特定的设备。...
Optical Distribution Network光分配网络:基于PON设备的光缆网络,在OLT和ONU间提供光传输通道。...
现实中,能够构建出量子比特的物理系统有很多种,可以是基于光子、电子、原子、分子、原子核、晶格缺陷等;熟悉一点量子计算的读者可能听说过超导量子计算、离子阱量子计算、半导体量子计算、光量子计算等,这些本质上就是基于不同物理体系而发展出的不同技术路线,进展状况也各不相同。...
VBNET系列车载以太网转换器是一款高 性能车载以太网至普通以太网点对点转换工具,可实现1000Base-T1和1000Base-Tx之间全双工物理层转换,是汽车车载以太网高效交互的理想解决方案!...
IP地址分配尽量分配连续的IP地址空间;相同的业务和功能尽量分配连续的IP地址空间,有利于路由聚合以及安全控制。...
通信协议是指一组规则和约定,用于在通信双方之间进行数据交换和传输,确保数据能够准确、可靠地传输和解析。...
扩频调制在发送端使用伪随机序列,每次发射的序列都不一样,因此敌方很难通过对同一个序列的拦截和分析来获取有效信息,从而实现了更高的通信安全度。...
现代雷达对接收信号都进行了一些形式的采样,而对信号序列x(n)的截短也是不可避免,通常使用乘积来实现。为了减少频谱能量泄漏,可采用不同的截取函数w(n)对信号进行截断,通常称为加窗序列,简称为窗。...
多尝试几次 “ping www.sina.com.cn” 操作,比较得到的新浪网的 IP 地址。如果两次 ping 得到的 IP 地址不同,试考虑其中的原因(如考虑到负载均衡)。...
光纤测试仪是一种专门用于检测光纤连接质量和故障的工具。通过连接测试仪到光纤的两端,可以进行信号传输测试、衰减测试、断点定位等操作,从而判断光纤是否正常工作。...
4G网络从纯数据业务发展到支持VOLTE,逐渐了满足用户的需求,但是随着新的应用如无人驾驶,远程医疗的发展,4G网络不能满足当前最近技术的应用, 特别是工业互联网对时延的要求,目前新应用对5G的呼声很高,5G也是中国制造2025的关键发力点。...
在Sw1和Sw2上创建VRRP备份组1和VRRP备份组2,在备份组1中,配置Sw1为Master设备,Sw2为Backup设备;在备份组2中,配置Sw2为Master设备,Sw1为Backup设备,实现流量的负载均衡。...
在系统视图下,使用路由协议进程运行命令可以进入到相应的路由协议视图。 [HUAWEI]OSPF [HUAWEI-ospf-1]...
Modbus RTU (Remote Terminal Unit) 是用于网络中通信的标准协议,使用 RS232 或 RS422/485 连接在网络中的 Modbus 设备之间进行串行数据传输。...
通信兵是军队中担负军事通信任务的专业兵种,一般由通信、通信工程、通信技术保障、指挥自动化、无线电通信对抗、航空兵导航、军邮勤务等专业部队、分队组成。...
调参就是优化或调整控制算法中的某些参数以获得系统最佳效果的过程。我们通过校准工具(比如网络接口卡can盒子和canape)访问 ECU 中的校准变量并进行更改,注意我们要校准的那些参数都被分组到 ECU 内存的一个特殊部分,称为校准内存。我们通过校准工具来访问这块内存。...
以太网上一代100G的100GEBASE-SR4(KR4/CR4),PSM4,CWDM4以及ER-lite的传输中,都是采用NRZ的调制格式,FEC用到的是RS(528,514)。...
