电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
传统的树形网络拓扑中,带宽是逐层收敛的,树根处的网络带宽要远小于各个叶子处所有带宽的总和。而Fat-Tree则更像是真实的树,越到树根,枝干越粗,即:从叶子到树根,网络带宽不收敛,这是Fat-Tree能够支撑无阻塞网络的基础。...
车联网是物联网在交通这个特殊行业的典型应用。在车联网体系参考模型中主要包括三层:数据感知层、网络传输层和应用层。...
面对如此高流量高标准的增长趋势,作为通信网骨干的光纤通信承受着巨大的升级压力,相应地,关于光纤链路运维的知识点及注意事项也逐渐受到人们的重视。...
网络带宽- 特别是满足东西向流量的要求(数据中心中大部分流量是东西向的)。 注意:东西向流量表示数据中心内的服务器/应用之间的流量,而南北向流量表示出入数据中心的流量。...
可以看到PHY的数据是RJ45网络接口(网线口)穿过了的差分信号,而PHY作用就是将差分信号转为数字信号,这块内容不用深究,制造商都设计好了。...
开关的断开与闭合分别对应着电路的断开与连通。而小灯泡的不亮与亮,也分别对应着电路的断开与连通。那这两者就可以统一,不再依赖于具体的实物表现了。...
广义上, 端口的上述机制也是控制反转(Ioc: Inversion of Control)思想的一种体现, 如果客户端需要知道服务端的进程 ID, 实际上就被服务端控制了, 毕竟我服务端在哪个 ID 上提供服务, 你就得把你的请求发到相应的 ID 上来;...
若使用基于vlan或基于分组的STP协议来工作三层架构中,将导致vlan间或组间通讯时对汇聚层间链路带宽要求较高,可以通过 以太网通道 channel (cisco ) 以太网中继Eth-Trunk(华为) 技术来解决...
CanNm专题机从Prepare Bus-Sleep Mode切换到Nework Mode的Repeat Message State是如果是通过CanNm_PassiveStartUp()条件切换的就是被动唤醒,如果是通过CanNm_NetworkRequest()条件切换的就是主动唤醒。...
双绞线以太网自协商通过链路双方互相周期发送自协商脉冲群(通过脉冲群携带自己的物理层信息),从而到达彼此互相理解的目的,最终建立正确连接。...
backbone是什么意思?脊梁骨的意思,那在这里就是指骨干网。既然有骨干网,是不是应该有支干网啊?是的,不过我们一般称为支线网。...
要想实现全网通信,也就是网络中的任意两个节点都能通信,这就要求每个路由器的路由表中必须有到所有网段的路由。对于路由器来说,它只知道自己直连的网段,对于没有直连的网段,需要管理员人工添加到这些网段的路由。...
静态聚合也称静态Trunk(On模式),用户需要手工配置聚合组号和端口成员,将多个物理端口直接加入聚合组,形成一个逻辑端口。...
了解数据中心市场动态的关键在于以太网解决方案。Synopsys负责产品管理和高性能计算IP的副总裁Michael Posner说:“以太网在数据中心中根深蒂固……虽然它并不广为人知,但60%的数据中心硬件都是通过以太网通信的。...
在产生PAUSE帧时,典型的实现不会尝试猜测PAUSE的特定持续时间,而是依赖于X-ON和X-OFF的行为,这种方法必须将PAUSE帧中Time Value 设置比较大的值,然后就可以在适当的时候恢复流量。...
嵌入式开发过程中,UART、 CAN、 USB等通信基本离不开通信协议。 下面给大家分享一种通信协议(MAVLink)在应用编程中的编程原理和思路。...
