电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
基于微内核的网络子系统,可以通过模块进行扩展,通过模块可以添加高级功能,例如网络虚拟化、流量限制和消息传递功能。...
在核心层内部使用RRPP取代stp;在接入-汇聚、汇聚-核心使用smart link取代生成树;在同一层的两个交换机间也可使用链路聚合技术,提高带宽,实现负载分担、链路备份。...
OTN既融合了SDH在组网和运维上的一些优点,也兼具了WDM(波分复用)的大带宽传送能力。它具备长距离、大容量、硬隔离、低时延、低功耗等优势,是行业公认的新一代主流技术。...
Cauer的规范电路结构仅在LC四端口特性的理论研究中特别有趣。当涉及到实际应用时,几乎总是更喜欢使用由简单网络或段以图7所示的串联方式连接而成的等效电路。...
在电子通信领域,波特率(Baud rate)即调制速率,指的是信号被调制以后在单位时间内的变化,即单位时间内载波参数变化的次数。...
光传送网(OTN)是一种基于光纤通信技术的网络架构,用于实现光信号的传输和交换。它采用光传输技术将数据以光信号的形式传送,提供高容量、低延迟和可靠的数据传输。OTN通过使用光传输设备和光传输协议,将光信号从一个点传输到另一个点,实现长距离的数据通信。...
5G专网是一种解决应急现场需要高速上网的方式。通过部署单独的5G专网基站,可以在小范围内恢复5G网络,满足应急现场的各种装备通过5G进行通信和传输数据。...
SPI分为主、从两种模式,一个SPI通讯系统需要包含一个(且只能是一个)主设备,一个或多个从设备。提供时钟的为主设备(Master),接收时钟的设备为从设备(Slave),SPI接口的读写操作,都是由主设备发起。...
您需要一个“TCON_Param”类型的数据块来存储TCON通信指令的连接参数。以下是如何创建“TCON_Param”类型的数据块的说明。...
HDBaseT,是由来自日韩的家电大厂LG、Samsung、Sony等公司,以及以色列的半导体公司Valens Semiconductor,组成了HDBaseT联盟。...
数字信号要想在信道中传输,必须在发射机的基带部分进行脉冲成形,将数字信号转换成脉冲信号;脉冲信号到达接收机后,在基带部分进行采样判决,将数字信号恢复出来。...
传输层安全协议(TLS)是一种加密通信协议,用于确保在网络上的数据传输过程中的安全性和隐私保护。TLS的前身是安全套接层协议(SSL),后来在标准化过程中发展成为TLS。...
工业网络是指安装在工业生产环境中的一种综合集成网络,将工厂生产现场的各种要素连接在一起并提供可靠、实时通信的设施,集确定性、可靠性、灵活性于一体。...
本连接比较简单,指令也比较简单。做一个连接一个指令非常容易。但是多条 指令多个连接的时候一定要注意指令’GET/PUT 的背景数据块,一定不相同,否 则会造成接收到或者发送出去的数据是错误的。...
MDIO主机(即产生MDC时钟的设备)通常被称为STA(Station Management Entity),而MDIO从机通常被称为MMD(MDIO Management Device)。通常STA都是MAC层器件的一部分,而MMD则是PHY层器件的一部分。...
光纤结构不完善,如由光纤中有气泡、杂质,或者粗细不均匀,特别是芯-包层交界面不平滑等,光线传到这些地方时,就会有一部分光散射到各个方向,造成损耗。...
在光纤通信中,模场直径(MFD,Mode Field Diameter)是一个非常重要的参数。那么,MFD究竟是什么呢?简单来说,MFD是衡量光纤中光束横截面宽度的一个指标,它描述了光功率在光纤端面上的分布情况。...
数据在此物理层架构中的传输过程是,PHY芯片通过线缆接收到对端传输过来的模拟信号,并经过解调和A/D转换后发送至数据链路层。其中,PHY芯片作为以太网技术应用中的基础芯片之一,它是一个复杂的数/模转换系统,经它传入线束端的数据为模拟信号,而从其传入MAC端的数据则是转换后的数字信号。...
