电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
本期为大家分享深圳市智联物联科技有限公司旗下,工业级4G路由器内嵌花生壳PHTunnel,实现远程参数配置管理。...
通信系统的另外一个重要指标就是系统的可靠性。高可靠性的系统需要高性能的信道编解码方案。到目前为止,信道编码主要形成了包括分组编码和卷积编码在内两大类编码体系。其中,分组码主要包括汉明码、RS(Reed-Solomon)码、BCH(Bose-Chaudhuri-Hoc-quenghem)码。最近提出的...
目前,先进的嵌入式计算机以其优良的品质、高可靠性及模块化,广泛地应用于工业控制、航空航天、医疗、智能仪表、通信、数控、自动化生产设备、数据采集等领域。在实际应用中,有时需要借助微机强大的数据处理能力和丰富的软件资源,使得组成的系统功能更为强大。...
利用芯片CH372可在不了解任何USB协议或固件程序甚至驱动程序的情况下,轻松地将并口或串口产品升级到USB接口。该系统在工业现场较之以往的系统,可以更加灵活、高速、高效地完成大量数据交换,并可应用于多种控制系统之中,具有很大的应用价值。...
分组无线网(PRN)是一种新型的无线通信网络,是利用分组交换技术共享无线信道的数字通信网络。它采用先进的网络通信协议、动态的网络拓扑组织,使网络具有信道利用率高、组建方便和多跳转换覆盖面广等特点。分组无线网与一般计算机通信网、广域分级无线网和传统的局域网相比,具有机动灵活、组网迅速和抗毁能力强等特点...
21世纪是信息时代,各种电信新技术推动了人类文明的进步。社会的发展对电信业务提出了越来越多的需求,虽然视频、数据、图像等非语音业务在通信业务总量中的比例迅速上升,但传统的电话、电报业务仍然在通信领域中发挥着重要的作用,尤其是语音作为一种直接传递给人的信息,是用户常用的业务类型之一。...
交换机是局域网最重要的网络连通设备,局域网的管理大多会涉及交换机的管理。交换机分为可网管交换机和不可网管交换机,这两种交换机的区别主要在是否能被管理。这里的管理是指通过管理端口执行监控交换机端口状态、划分VLAN、设置Trunk等操作,可以被管理的交换机就是网管交换机。网管交换机可以通过串口、Web...
DeviceNet节点硬件主要由以下几部分组成:电源、单片机系统、看门狗及掉电保护电路、CAN控制器SJA1000、CAN收发器82C251、拨码开关及状态LED显示、双口RAM IDT7005、AnyBus接口。总体设计框图如图1所示。...
蓝牙是一种全新的无线数据交换技术,他的应用省却了各种数字设备之间需要经过 复杂的软件安装与调试的有线连接过程,做到紧紧咬合、无缝连接,使各种电子设备与家用 电器融为一体,给人们的生活和工作带来全新的感受。...
VoIP是指将语音信号进行编码、压缩和分包等处理,通过IP网络进行传输,实现计算机一计算机、普通电话普通电话、计算机与普通电话之间进行话音通信的技术。现代数字信号处理技术和语音压缩编码技术的进步,在技术上保证了IP电话在Internet网上传输的可行性;而H.323标准的颁布和SIP协议的应用,使得...
TD-SCDMA和WCDMA是目前3GPP内进行完善的主要标准。在3GPP的各版本中,R4协议已基本稳定,目前相关设备提供商的产品主要都是基于R4版本开发的。安全模式控制过程(SMC)是从R4版本才开始应用的一种空中接口安全控制过程。他主要用来在移动通信网络中保证数据的安全性和完整性,是用户设备(U...
Am79R70是Legerity公司生产的一种功能较强的用户线接口芯片,它除了具有国际电信联盟组织CCITT为数字程控交换机模拟用户接口所规定的7项功能中的6项功能之外,还具有电流限制、挂机传输、极性反转、tip开路和环路检测等功能。此外,Am79R70还具有片内铃流放大功能。...
实际上,基础以太网物理层非常简单:如图1所示,它是一种物理层收发器(发射器和接收器),能将一个设备物理地连接到另一个设备。...
本系统构成如图1,其中略去了现场仪表信号的采集、控制部分。系统上位机采用横河CS3000型DCS集散控制系统,对整个生产过程进行集中监控;下位机采用Omron的CS1H系列PLC,分布在3个电气控制室,负责现场电机、OCV阀、流量开关、变频器等执行、检测机构的启停控制、反馈信号采集、故障判断等操作。...
有多种信息传输手段可以实现不同的电控单元之间的通信,如常用的RS-232、RS-485和CAN。RS-232虽然应用广泛,但是传输速率较低,传输距离较短,抗干扰能力较差,而且最重要的是它只适合点对点的连接方式;RS-485也是一个常用的通信规范,它可以实现半双工的总线型的网络,总线上允许连接多收发器...
OTN(光传送网,OpticalTransportNetwork),是以波分复用技术为基础、在光层组织网络的传送网,是下一代骨干传送网。在OTN的功能描述中,光信号是由波长(或中心波长)...
ensp使用cloud云桥接到真实物理网络--注意:选择云设备所绑定的网卡-属性-Internet 协议版本4(TCP/IPv4)-配置-高级- IPv4校验和卸载-将值改为已禁用就可以了...
CAN(Controller Area Network——控制器局域网)是一种由CAN控制器组成的高性能串行数据局域通信网络,是国际上应用最广泛的现场总线之一。它最早由德国Bosch公司于1984年推出,最初用于汽车内部测量与执行部件之间的数据通信。CAN-bus总线模型符合OSI的7层结构;CAN...
